Vizitator lyv_82 Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 programul e in fisierul de mai josacum robotelul la sesizare obstacol stanga fata ,intoarce 90 grade spre dreapta si merge inainteeu am nevoie dupa ce sesizeaza obstacol stanga fata ,sa intoarca 90 grade spre dreapta si merga inainte SI SA INTOARCA IAR STANGAacum la sesizare obstacol dreapta fata ,intoarce 90 grade spre stanga si merge inainteeu am nevoie dupa ce sesizeaza obstacol dreapta fata ,sa intoarca 90 grade spre stanga si merga inainte SI SA INTOARCA IAR DREAPTAIAR LA DETECTEREA DE AMBII SENZORI FATA EL ACUM NU REACTIONEAZA,EU AS VREA SA SE OPREASCA CAND DE TECTEAZA AMANDOILA DETECTAREA STANGA FATA ,DREAPTA SPATE (SIMULTAN)SA SE OPREASCALA DETECTAREA DREAPTA FATA ,STANGA SPATE (SIMULTAN)SA SE OPREASCA elforum.txt Link spre comentariu
Vizitator lyv_82 Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 fisierul atasat nu e in format ,,asm,,pt ca nu mi au dat voie sa l incarc,e in format text Link spre comentariu
francezu Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Posteaza si o schema! Din program nu-mi dau seama cum controlezi robotul. Cu motoare? De care? Cum sunt legate la uC ? Nu trebuia sa faci doua topic-uri pt acelasi lucru! Link spre comentariu
Vizitator lyv_82 Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 asta este schema elforum.doc Link spre comentariu
Vizitator lyv_82 Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 poza robotel sistem locomotie Link spre comentariu
francezu Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Ti-am modificat codul, vezi daca asa merge cum vrei. Bafta! robot.txt Link spre comentariu
Vizitator lyv_82 Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 va multumesc functioneaza Link spre comentariu
Vizitator lyv_82 Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 insa senzorul dreapta spate cand sesizeaza schimba directia de mers Link spre comentariu
francezu Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 Era implementat in program, deci asa facea si inainte. Pentru a nu schimba directia la obstacol spate dreapta sterge din cod liniile: movfw pozitie_obstacol sublw .11 btfsc STATUS,Z goto main_fata_dreapta Link spre comentariu
Vizitator lyv_82 Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 va multumesc ,asa am facut si merge Link spre comentariu
