Bobina de deflexie
Vizitator maxim_serghei
Salutare natiune am si eu o problema ,o bobina de deflexie care nu reusec sa o scot te pe un tub ,aveti idee de ceva metode solutii fara sa fisurez tubul? Am incercat sa cer sfaturi pe un oarecare Group de depanatori nu dau nume si am fost luat la .... soarta Ideia e ca am mai varsat vreo 2 tuburi pana acu si nu vreau sa mai fie si al 3-lea Toti suntem electronisti eu de exenplu repar imprimante alti Tv altii mai stii ce, si sunt criticat daca vreau un sfat de la un mester TV(ca din greseli nu am reusit} Daca nu stiu Tv si stiu altele asta nu inseasmna ca nu am ce cauta in acel Group , parerea mea. Daca ar intreba de inprimante ar trebui sa folosesc acelasi raspuns . Multa bafta si poate ma ajutati si pe mine!
  • Răspunsuri 10
  • cirip
  • Tavi
  • gaby
Salut,Poate alti depanatori sa stie mai bine, dar din cunostintele mele scoaterea deflexiilor de la tubul color e dificila si nerecomandata. E putin probabil sa poti pune la loc bobinele pe alt tub, chiar daca tubul ar fi identic. Bobinele si cu tubul se centreaza in fabrica si se rigidizeaza cu rasina sau ceva asemanator. Reatasate la tub pe genunchi determina aparitia erorilor de convergenta si puritate a culorii.Interesant ar fi de ce vrei sa le scoti.Poate TARA are si el ceva de spus.Cirip
Ideia cu uscatorul e chiar buna sa stii o sa incerc Si chestia cu inlocuitul deflexiei uite aicea mai jos"Se sterge gatul tubului,se marcheaza cu o carioca pozitia magnetilor,se scot magnetii (atentie sa nu invartiti invers deoarece sestrica pozitia intre ei),se monteaza deflexia.Se verifica daca apar pete (fara semnal,sau cu o sursa de semnal RGB).Daca au aparut pete se misca bobina spre/dinspre TK,pana dispar.Se verifica imagine corecta (orizontal-sa nu fie in oglinda,vertical-sa nu fie susul in jos),daca nu schimbi firele intre ele.Se strange/intepeneste deflexia,se monteaza magnetii.Daca imaginea pe orizontala este mai mica/mai mare se mareste/micsoreaza cond.de intoarcere (din colector tz.final linii)."
maxim_serghei
eu ti-am spus ca nu ai ce cauta pe acel oarecare grup de depanatori
este un grup inchis , doar pentru depanatori tv
sincer nu stiu cum ai ajuns acolo
ca sa scoti deflexia de pe gatul tubului , intai scoti inelele de magneti , apoi desfa colierul de tabla cu surub, apoi daca exista silicon de fixare taie-l cu un cutter, roteste apoi cu putere si curaj deflexia pana incepe sa se miste si apoi o scoti foarte simplu
apropo, nu incerca sa incalzesti bobina cu o turbosuflanta niciodata , te poti trezi ca iti crapa tubul instantaneu , fa cum ti-am zis eu si merge , am scos sute de bobine si nu s-a intamplat nimic niciodata , nu imi imaginez cum ai reusit sa spargi 2 tuburi din 2 incercari de a scoate deflexia
Salutare ,am reusit sa scot deflexia meci pt ajutor . Fiecare om stie un lucru foarte bine ,eu de exemplu imprimante ,(surse in comutatie) ,dar sa stii ca repar si Tv,monitoare dar nu sunt mare mester de aceia cer sfaturi unor colegi care poate stiu mai bine decat minepentru ca deflexie la color chiar nu am schimbat pana acum Multumesc pentru intelegere,bafta!
Salutare , va multumesc pt. ajutorul acordat, am reusit sa adaptez o deflexie de Nei (la delexia aceasta am inseriat bobinele de BV care erau in paralel deoarece vechea bobina avea 40 ohm iar asta de Nei vreo 18 ohm ) si TV functioneaza si culorile sunt ok singura chestie este ca imaginea pe orizontala este putin stransa pe orizontala dar o sa maresc capacitatea condenatorului din colectorul finalului de linii si cred ca se rezolva. Bafta!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator muresan
cum se poate sparge un tub cand schimbi o deflexie?din gresala!eu am schimbat 50 de tuburi sau bobine si nu am spart nici unul,in schimb am spart tub in timp ce reparam altceva(m-am agatat de el dar astai neatentie sau graba)
