ionut_h Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Salut.Am un incarcator SANYO pe care l-am lasat la indemana altcuiva punand la incarcat in el niste acumulatori(altii,nu cei specifici) si a pocnit. Pe partea placutei cu componentele se observa bobina la baza unui pin putin afumata si un pin al integratului DVG28 la fel.Are vreo importanta? Unde ar trebui sa masor? Ce trebuie sa schim?Multumesc mult. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Poate dvs vedeti acel dvg28 ca ...pe poza nu-l prea vad!!! decat dvg03Oricum este o sursa ,complexa,in comutatie ,cu componente smd,dificil de reparat.Siguranta a pocnit?? Link spre comentariu
ionut_h Postat Iulie 8, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2011 Da, asa e, dvg03. Ma scuzati.Siguranta nu a pocnit.Dar as putea face niste masuratori, alimentand circuitul din nou si cu un acumulator sau amandoi(sa nu pun buni sa nu se defecteze). Sa vad ce componenta are trebui sa aiba la borne tensiune si nu are? Am nevoie de ajutor.Multumesc mult! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Alimentati-l atunci,puneti unu sau doi acumulatori in regula si masurati tensiunea pe bornele unde vin acumulatorii pusi,si cu ei pusi si fara!!!Este sau nu tensiune?? Tensiuni in primarul si secundarul sursei masurate "orbeste"fara datasheeturile integratelor respective sint irelevante!!!Totusi vad ca are un led rosu,acel led trebuie sa va furnizeze,indirect ,informatii despre : ori cind s-au incarcat acumulatorii ori .....??? nu aveti un prospect al sursei??in care sa cititi ce si cum?? Link spre comentariu
