Mircea Bartic Postat Decembrie 16, 2005 Partajează Postat Decembrie 16, 2005 Nexus a priceput ideaa : este mai bun E12-100S decat HP12? SAu E120 merge mai bine in bass reflex?Da, E12-100S este cel mai bun pt aplicatia tauite aici proiectul unui subwoofer cu acel difuzorhttp://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=148recomand ideea cu incintele separateceea ce vei face tu , va fi o instalatie fixa, nu vei putea sa o cari pe la petreceri/sonorizari, sa-ti impresionezi prietenii :smt003 Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 16, 2005 Partajează Postat Decembrie 16, 2005 deja intram la un nivel prea ridicat aici... Da, este adevarat ca apare efectul de beaming, dar nu cred ca multa lume ar intelege discutia, asa ca nu am introdus temenul aici apoi daca nu introduceti termenul normal ca multa lume no sa inteleaga :axe: :axe: poate ca la inceput no sa inteleaga dar cu timpul va invata :prayer: numai asa invata lumea daca citeste.... daca nu citeste nare cum sa invete :goodman: de aia mam bagat asa ca nici eu nu stiu ce inseamna :smt085 beaming-ul se manifesta prin ingustarea unghiului de disperisie a zonei de medii la difuzoarele de bass, cu cat urca mai mult in frecventa Acest efect de beaming este unul din factorii care indica frecventa recomandata de crossover mai jos se regasesc niste plot-uri masurate pe difuzorul Selenium WPU1505 pt a evidentia manifestarea acestui efect aici aveti un tabel in care sunte trecute vrecventele recomandate de taiere pt difuzoare in functie de diametru. Atentie, nu toate difuzoarele sunt identice, exista f multe difuzoare care nu se supun regulilor din aceasta lista, scopul ei este de a creea o idee. Speaker Diameter (inches) Theoretical Maximum Frequency Before Beaming (Hz) 0.75" - 18,240 1" - 13,680 2" - 6,840 3" - 5,472 5" - 3,316 6.5" - 2,672 8" - 2,105 10" - 1,658 12" - 1,335 15" - 1,052 18" - 903 la primele din lista este vorba de traductoare cu con , nu drivere pe compresie sau tweetere cu Horn. Ele sunt guvernate de alte reguli Link spre comentariu
FIXVID Postat Decembrie 16, 2005 Partajează Postat Decembrie 16, 2005 ms nexus pt lamuriribeamingul este influentat de raspunsul in frecventa?adika beamingul apare din cauza ca scade spl ul in zona mediilor? sau din cauza membranei? Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 16, 2005 Partajează Postat Decembrie 16, 2005 apare din cauza membranei intr-o oarecare masura Link spre comentariu
Vizitator d-enzo Postat Decembrie 17, 2005 Partajează Postat Decembrie 17, 2005 Sa vedem mai ma gandesc ... dar mi se pare reusita si ideea cu 2.2 ... si daca fac proiectul 2.2 la sateliti mai pun medii? ... ca eu is :prayer: cam obsedat de medii si se pare ca se aude mai clar cu medii , nu stiu de ce .. dar asa am eu impresia! Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Decembrie 17, 2005 Partajează Postat Decembrie 17, 2005 Pt ca urechea umana percepe cel mai bine frecventa de medie.Dak sunt prea multe medii o sa ai impresia ca nu este bass....asa ca trebuie sa ai grija ca raspunsul sa fie cat mai liniar,,, Link spre comentariu
Vizitator d-enzo Postat Decembrie 17, 2005 Partajează Postat Decembrie 17, 2005 Asta ca raspunusul liniar nu prea ma pricep eu ... asa ca mai explicati ... eu inainte reglam astea ... din equlizatorul din statie pe 6 benzi este! Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 17, 2005 Partajează Postat Decembrie 17, 2005 d-enzo, este neaparat nevoie sa pui difuzor de medie pe satelit pt ca ai de acoperit o gaura in raspunsul difuzoarelor.bandpass-ul nu-l poti opera peste 120-150Hz iar tweeterul nu-l poti opera sub 5000Hz. Ai nevoie de un P-audio E10-150S care sa lucreze in banda aceeadeci sistemul va fi compus din:E12-100S in bandpass ordin 4 pe post de subwoofer 40-120HzE10-150S + PHT 405 sau altul care vrei tu - pe post de satelitsistemul acesta ar trebui sa faca destula galagie incat sa-l folosesti si la sonoriari mai mici :supz:spor la munca :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator d-enzo Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 Asa deci pun si medii ... Altceva care difuzoare sunt mai avantajoase de cumparat cele pe 4ohmi sau cele pe 8 ohmi (explicati si mie)Nexus nu stiu daca am bani si de medii de firma ... dar sa vad ... cum fac cu banii ... Altceva Satelitii vrea sa ii fac cu doua medii ... asa ca facetimi si mie o schema cum leg basul,tweterul, si 2 medii la un filtru cu 3 cai de 4 ohmi si la un filtru cu 3 cai pe 8 ohmi (ca nu stiu cum sa fac) please o schema sau foarte explicit sa scriieti dar mai bine schema desen ceva ... da vrea sigur sa fie 2 medii ... Link spre comentariu
FIXVID Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 ....in general boxele pt car hifi au impedanta de 4 ohm din cauza ca amplificatoarele sunt alimentate de la acumulator care are o tenisune mica dar amperaj mare si daca scade impedanta creste amperaju (dupa legea lui ohm parca)boxele hifi si pro au impedanta de 8ohm (amplificatoarele is alimentate de la transformatoare care pot sa debite tensiuni mari )teoretic is un pic mai avantajate boxele pe 8 ohm dar diferenta este fffff mica si nu prea sesizezi cu urecheadeci tot unai 4 cu 8 ohm :smt003 ltceva Satelitii vrea sa ii fac cu doua medii ... asa ca facetimi si mie o schema cum leg basul,tweterul, si 2 medii la un filtru cu 3 cai de 4 ohmi si la un filtru cu 3 cai pe 8 ohmi (ca nu stiu cum sa fac) please o schema sau foarte explicit sa scriieti dar mai bine schema desen ceva ... da vrea sigur sa fie 2 medii ...nu am inteles ce vrei sa faci cu 2 medii si filtre pe 4 ohm samd .. :rolleyes: :rolleyes: la un sistem 2.2 iti trebe asa:-filtru pe 3 cai pe 8 ohm (cel mai bine e daca il cumperi de undeva sau pui pe cineva sa til faca)sau faci un sistem biamplificat : 2 filtre active (un ftj la 80hz si un fts tot la 80) si filtru activ pe 2 cai care separa media de inalte (asta il legi la fts)daca vrei sa folosesti sistemul la max at mai pui inca un fts pe sub pe la 35hz - 40 hz Link spre comentariu
Vizitator d-enzo Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 Boxele o sa le fac pe 8 ohmimah eu vrea sa fac in asa fel incat pe satelit sa am:1*tweeter2*medie (doau difuzoare la fel puse ca medii pe fiecare satelit)acuma intrebare ... Cum leg cele 2 difuzoare care vor juca rol de medii la filtru fara a schimba ohmi, sau difuzoarele de cati ohmi trebuie sa fie ca sa pot sa leg 2 la aceasi iesire de pe filtru ? Link spre comentariu
FIXVID Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 hmm leaga cele doua medii in paralel .. iti va rezulta o impedanta de 4ohm daca fol difuri de 8 ohm daca faci un sistem biamplificat at proiectezi filtrul pasiv pe 4ohm Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 22, 2005 Partajează Postat Decembrie 22, 2005 ti-ar trebui 2 difuri de 16ohmi.Totusi ar fi mai bine sa iei la sateliti niste woofere profi de 10".Alea o sa iti faca galagie mai mare decat cele 2 medii chinezesti.Iti ajunge o bucata de medii/satelit ca sa ai presiune sonora egala intre sub si sateliti. Link spre comentariu
