nooob64 Postat Iulie 6, 2011 Partajează Postat Iulie 6, 2011 Salut,Am o problema legata de pozitionarea rezistentei de shunt la o sursa de laborator pentru citirea curentului , am vazut mai multe scheme si simple si complexe care au rezistenta de shunt pusa pe minus , iar la unele pusa pe plus, chiar in schema unui kit velleman am vazut ca rezistentele shunt sunt la minus , si nicaieri un am vazut care e diferenta ... Nu inteleg ce diferenta poate fii intre cele doua pozitionari , inafara ca cea cu shuntul pe minus ar "dizrupe" bucla de masa. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 6, 2011 Partajează Postat Iulie 6, 2011 La surse suntul se pune pe - ca sa poti regla curentul,e mai usor de prelucrat semanul cu operationaleDaca doar pui un ampermetru,pune-l oriunde. Daca e o schema cu reglarea curentului,respecta schema Link spre comentariu
nooob64 Postat Iulie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2011 Din pacate cu shunt pe minus nu pot avea 2 iesiri reglabile din acelasi traf ... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Pune o schema cu ce vrei sa faci... Link spre comentariu
nooob64 Postat Iulie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2011 Asta ar fii schema tipica , cu shunt pe minus ...Daca vreau sa am 2 astfel de stabilizatoare din aceeasi priza a trafo nu prea pot cu schema asta . Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Buna,avem schemaAcum arata si cum ai vrea tu sa le legi...din aceeasi infasurare,insa nu reusesti... Link spre comentariu
nooob64 Postat Iulie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2011 Da, aici e problema ca nu pot sa leg 2 blocuri de genu la aceeasi sursa si sa le folosesc ambele la un montaj comun.Ar trebuii sa pun rezistenta de shunt pe pozitiv , insa aici deja nu mai stiu cum sa proiectez ... am vazut ca daca se muta rezistenta de shunt pe pozitiv dispare si nevoia de a mai avea amplificatorul de compensare tensine . Nu stiu cum sa leg un operational la shuntul pus pe pozitiv . Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Pe bune ca nu inteleg cum vrei sa le legi si nu poti. Deseneaza si tu in paint...Nu cumva vrei sa faci o sursa simetrica? ,d-aia cu +/- si 0 la mijloc? Link spre comentariu
nooob64 Postat Iulie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2011 Blocurile iesire sunt din schema de mai sus , in blocul de relee am iesirile trafo in serie, masa este comuna. Link spre comentariu
francezu Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 In schema de mai sus, pare ca secundarele trafo sunt independente- in cazul asta faci doua stabilizatoare separate, si la iesire le poti lega cum doresti.Edit: In schema cu op-amp-uri la IC10B ai inversat intrarea negativa cu cea pozitiva, asa cum e schema acum ai reactie pozitiva pe bucla de reglaj a curentului. Link spre comentariu
nooob64 Postat Iulie 8, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2011 Eu nu vreau sa am iesiri cu alimentari independente , vreau sa am ambele blocuri legate la aceeasi sursa pentru ca nu vreau sa imi mai cumpar alt traf care sa aibe 2x18V sau 2x24V , asa cu asta pot sa imi si selectez alimentarea in cazul in care nu vreau decit 4v la 2A la iesire alimentez cu 12 v nu cu 24V.Mersi de observatie. Link spre comentariu
nooob64 Postat Iulie 8, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2011 M-am tot gindit si o sa folosesc aceasta schema http://www.electrobob.com/wp-content/up ... oncept.jpg , insa cu alt senzor de curent / tranzistoare de putere. Vreau sa va dati cu parerea legata de schema din poza . Link spre comentariu
francezu Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Ingenioasa schema. Nu stiu daca este chiar o problema, dar senzorul de curent masoara curentul prin sarcina minus curentul de comanda al lui T6, care poate fi intre 0 si ~5mA cat debiteaza scc-ul cu T2/T3 .Ce senzor de curent intentionezi sa folosesti ? Link spre comentariu
nooob64 Postat Iulie 8, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2011 Senzorul este LT6106 , mai scump decit zxct1010 dar la 150uV offset eu zic ca e bun , plus ca il pot alimenta direct de pe linie. http://cds.linear.com/docs/Datasheet/6106fa.pdf Link spre comentariu
nooob64 Postat Iulie 11, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2011 Am ales pina la urma modelul clasic , acum nu stiu cum sa scap de cresterea tensiunii peste pragul limita la pornire (overshoot). Overshoot-ul are o valoare cam exagerata , ajunge pina aproape de tensiunea maxima apoi cade pina la stabilizare normala (fara filtrare la iesire) , totul se intimpla pe o perioada de 100us , dupa ce am pus un condensator de 47uF la iesire overshoot-ul a scazut la maxim 3V peste limita insa a crescut timpul in care persista , cu 470uF la iesire maxim 500mV peste limita , dar o capacitate atit de mare se descarca cam greu. Operationalele au o frecventa de 1Mhz. Schema de principiu: http://i52.tinypic.com/2edb4wj.png Link spre comentariu
