Realizare multimetru digital
Kaitou
As dori sa fac/realizez un multimetru digital cu urmatoarele functii:- masurarea rezistentele la 0- 300 Mohmi- masurarea tensiunilor continue si alternative. 200 mV la 700V- masurarea amperilor, pana la 10A-20A.- masurarea temperaturi cu un LM35 sau ceva similar. (pentru temperaturi mai mari folosind o sonda)- masurarea capacitatiilor, intre 10pf si 200 uF- masurarea inductantelor.- verificare continuitate buzzer (diode)Ideal ar fi sa-l realizez cu un microcontroller (pic sau atmel).Si vreau sa-l construiesc numai cu componente tip SMD.Va multumesc.
  • Răspunsuri 5
  • Kaitou
  • yo9hnf
Ambitios proiect, spor la treaba! :aplauze
Multumesc.Problema este ca nu gasesc o schema relativ buna.Poate are cineva de pe forum o asemenea schema electrica chiar daca este complexa.P.S. Sunt incepator la programarea pic-urilor sau atmel.
Atunci incepe cu ceva mai simplu, ia un microcontroller si fa un LED sa clipeasca. Dupa ce iti reuseste asta pune-i si un display. Si tot asa, lucruri din ce in ce mai complicate. In felul asta afli si cum se programeaza si multe altele.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator poisson
De acord cu RoGeorge, ar trebui intai sa mai studiezi programarea microcontrollerelor, cateva notiuni despre amplificatoare operationale, abia apoi poti sa te gandesti la un astfel de proiect ... Pt ca daca iei o schema gata facuta de altcineva nu ai sa te alegi cu nimic ....
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm Aici ai un exemplu de voltmetru/ampermetru cu Atmega8, care calculeaza si rezistenta folosind legea lui Ohm ... Si daca vei cauta vei mai gasi multe exemple
Spor !
Dar de ce te limitezi la 300Mohmi ? Fa macar pana la 1000Mohmi !
Hello ! De cate ori ai folosit rezistente mai mari de 1Mohm ?
Decat ditamai ohmetru cred ca era mai important sa precizezi daca vrei un multimetru cu comutator sau cu autoscalare.
Vezi cum se masoara o rezistenta : http://www.robotshop.com/PDF/RCtime_App_Note.pdf
PS : LM35 ofera tensiune liniara la iesire....deci nu ai nevoie sa-i faci niciun circuit adiacent avand in vedere ca poti masura temperatura direct pe domeniul tensiunilor (mV)
