invertor sudura rezonant
vasilep
Multumesc VasileP!Intr-adevar pozele sunt mult mai graitoare decat o mie de cuvinte.Coincidenta a facut sa ma opresc la acelasi miez pentru bob.de rez.pe care l-ai folosit si tu.Am construit bobina de rezonanta pe acest miez,am montat-o in circuit si iata ce am obtinut:Pentru un intrefier de aprox.0,3mm am gasit rezonanta pe la 29300Hz.pe o sarcina de 0,25ohmi.Alimentand apoi invertorul la 220vca cu toate circuitele incluse in montaj(dublor si releu) cu potentiometrul de curent la min.aveam prin sarc.un curent de 50A.Crescand durata impulsurilor spre max am ajuns aproape de max la un curent de 110A.Nu m-am dus mai departe pentru ca in continuare mi-apare acel zgomot ca un fasait despre care v-am spus si intr-un post anterior si la care din pacate nu am primit nici un raspuns.Pana la aceasta valoare a curentului nu am observat nici o limitare.Tensiunea la iesire la acest curent -25V.
Am incercat sa fac niste calcule simple.Teoria spune ca avem rezonanta atunci cand Xc=XL.Avand cunoscut crez.si Frez mi-a iesit o val.a lui Xc de aprox.24ohmi.Deci conform teoriei,XL=24ohmi.Putem deci calcula valoarea inductantei circuitului rezonant.Din calcul mi-a iesit de aprox.130 microH.Numai ca masurand valoarea inductantei bob.de rezonanta am vazut ca aceasta este de aprox.83microH.Deci o diferenta de aprox.51microH.I-mi pun intrebarea de unde aceasta diferenta.Sa fie de la trafo.de putere?Si daca asa este nu este ea cam mare?De aceea oare nu am eu acea limitare de curent?Astept si parerile voastre.
fazarea infasurarilor este corecta? driver ,primar traf , secundar traf?ai facut modificari fata de schema rusului ?comanda ?reactii de tensiune ? curent?
Ieri am refacut trafo de putere si bob.de rezonanta.Masurand inductanta primarului am gasit2,38miliH.Punand in scc.secundarul chiar langa bobina am gasit aprox.3,8microH aceasta fiind inductanta de pierderi.Facand scc.la capetele secundarului(au o lungime de aprox 13-15cm si inele de ferita pe ele -se vede in pozele de mai sus)am gasit o inductanta pe primar de 38microH,aceasta valoare fiind dependenta -am observat- de cele doua inele de ferita.
Nu cumva 38microH apar de aici?De ce au fost puse inelele de ferita?
Gata!!!!Am reusit!Iata ce cred eu ca greseam:Eu cautam rezonanta pe o sarcina de 0,25ohmi.La aceasta sarcina tinand cont ca tensiunea era de vreo 28V pe iesire aveam vreo 110A,defapt masurati si cu ampermetrul inseriat pe sarcina.Scazand in continuare rezistenta sarcinii ,curentul crestea si probabil ca daca as fi avut curajul sa scad in continuare rezistenta sarcinii ,as fi ajuns pe la un curent de vreo 160 A dupa care scazind si mai mult ar fi intervenit limitarea.Numai ca eu avand un singur igbt(nu doi in paralel) mi-am propus sa ma opresc pe la 120A ca sa nu ard iar igbt-uri.Astfel ca mi-a venit ideea sa caut rezonanta la o sarcina de aprox.0,5ohmi sa vad ce se intampla.Cu intrefier de 0.1mm am gasit rezonanta pe la 18khz.Am alimentat invertorul la 220v si am constatat ca aveam un curent max de aprox.55A.Am scazut valoarea rezistentei la 0,25 ohmi si am constatat ca marind curentul de la min.ajungeam la o valoare de aprox.80A de la care chiar daca continuam sa cresc latimea impulsurilor curentul nu mai crestea.Deci limitarea aparea cu vreo 30A mai sus!!
Am refacut apoi reglajele pentru sarcina de 0,5ohmi si intrefier de 0,3mm.Am obtinut rezonanta la 28khz.Alimentand cu 220v invertorul ,pe aceasta sarcina am obtinut aprox.65A.Crescand sarcina la 0,25 ohmi curentul max se ducea pana la 110A si apoi intervenea saturatia.Crescand iarasi sarcina la 0.16ohmi,curentul max.se opreste la 110A iar saturatia intervine mai repede raportat la latimea impulsurilor de comanda.Deci cred eu ca acum in sfarsit am reusit sa fac un reglaj corect.Deocamdata am hotarat sa ma opresc la acest curent max.si sa incerc sa sudez sa vad cum se comporta invertorul.Daca rezultatele sunt incurajatoare voi incerca sa mai fac reglaje fine.Deocamdata fara ventilator tinand invertorul in sarcina max.2-3 minute se incalzesc radiatoarele igbt-urilor si diodelor dar poti tine mana pe ele iar miezul bob de rez.un pic mai mult.Cu ventilatorul pornit,in aceleasi conditii,un pic caldute toate.
Schema este cea care am postat-o un pic mai sus,singura modificare-blocul de comanda cu TL-594,deci fara nici o reactie de curent sau de tensiune.Inelele de ferita de pe capetele infasurarii secundare a trafo de putere le-am pus citind si vazand aceasta pe un forum rusesc.Am observat ca si VasileP le avea puse in primele poze.In cel de-al doilea set de poze nu se mai vad.Am observat ca si aceste inele se infierbanta la sarcina max.M-am edificat si de sursa zgomotului de care ma plangeam mai sus.Vine de la miezul trafo de putere.Am reusit sa o diminuez prin strangerea miezului dar nu am reusit sa o elimin de tot.Mi-e teama sa nu crape miezul tinand cont ca se incalzeste si apar dilatatii.
felicitari, eu n am avut scule sa masor curenti >100a , dar cred ca nus probleme am pus electrod de 3,25 merge , am pus de 4 merge am pus de 5 merge dar se si lipeste , l am lasat lipit masurat tensiunea pe iesire 3 v , deci rezonanta lucreaza
Vasilep te rog sa pui schema blocului de comanda aici pe forum-cea pe care ai folosit-o tu. Am observat ca are2 tr. de inpuls,deci ai modificari substantiale in raport cu schema originala-asta daca nu te supara cererea mea.Si daca se poate sa pui fotografiile mai clare ,mai luminate ca nu se vâd bine.
Astazi am sudat cu invertorul meu.Cu 2,5 merge foarte bine,cursa pot.de reglaj putin mai sus de jumatate ,iar cu 3,25 cu pot la max.merge dar iar mai trebui putin curent.Montajul antistick functioneaza ,mi s-a lipit electrodul de mai multe ori-nici o problema dar mai trebuie facute reglaje si aici.Am sudat si cu electrod de crom-mai bine zis am incercat-acesti electrozi nu mi-au mers bine nici cu invertor profesional,ocazie cu care am observat de doua ori ca la lipirea electrodului,acesta s-a inrosit,probabil ca acesti electrozi au o rezistivitate mai mare si deci tensiunea nu-mi scade suficient de mult incat sa lucreze releul.De aceea zic ca trebuie sa mai reglez si la montajul antistick(rezistenta serie cu bobina releului trebuie tatonata in functie de releu,mai precis de bobina.)Una peste alta primele rezultate sunt incurajatoare.Mentionez ca in jumatate de ora cat a durat joaca mea invertorul nu s-a incalzit deloc.Despre calitatea sudurii,tinand cont ca nici masca nu am avut -buna.Urmeaza sa-i mai fac reglaje si dupa sa-l bag in brazda ca lumea.
  • 4 săptămâni mai târziu...
