invertor sudura rezonant
vasilep
topesc un electrod de 2,5 si nici nu se incalzeste radiatorule super-cand se lipeste electrodul(depaseste curentul max de rezonanata) tensiunea scade la 3v si astfel se limiteaza puterea debitata fara riscul de a arde igbt urilecand se lipeste electrodul la Telwin am o strangere de inima ca se ard tranzistorii-in schmb la asta nu mi e frica mai ales c am dublat igbt urile
la telwin,aveti pe iesire(dupa diodele din secundar)acel optocuplor,care este activat de tensiunea de pe iesire.la curent mic(si cand se lipeste electrodul sau se pune in scurt vreo dioda din iesire,sau decupleaza termicul)tensiunea e 0,optocuplorul nu este activat si aparatul intra in regim de functionare de avarie.
Ar fi interesant si util pentru toti care doresc sa realizeze/imbunatatesca acest invertor, daca doriti, sa detaliati ce probleme a-ti intampinat si cum le-ati depasit . Stima.
probleme deosebite nu ridica- am intrebat la inceputul subiectului si pana la urma tot eu mi am raspuns la problemele intampinateo problema ar fi reglajul rezonantei- eu n am avut rez de balast corespunzatoare si am reglat la curent de 80-100a si am lucrat cu el azi cu 3,25 si nu prea imi place cum lucreaza-oricum rar ma lovesc de 3,25cine s a apucat de construit si a intampinat probleme poate sa ma contacteze
Daca am inteles bine din foto ati adaugat un drosel de putere pe mediana secundarului trafo ( pe -) si ati renuntat la Dr.3 si D6-D9 ?Ati folosit 12 condensatori Wima numai pentru Cr ? In ce "configuratie" ?Multumesc .
cine este dr 3?intradevar am renuntat la alimentarea releului din config rusului si am tras 1sp pe traf cu redresare si am alimentat releulam adaugat o bob pe iesire (-) pt micsorarea varfurilor de curentc rezonanta e cu 3 c paralel in serie de 3 ori -deci 9 buc -scuze am gresit cand am zis 12buctoate sunt 0,22/1000v
Topicul este interesant pentru foarte multi utilizatori. In momentul acestei postari, el are aproape 1000 de vizualizari. Tocmai de aceea sugerez initiatorului sa foloseasca text in clar. Textul cu abrevieri de orice fel, este destinat uzului personal. Mai ales explicatiile tehnice apropos de o schema, trebuie sa fie cat mai limpede redactate.
Ma refeream la droselul 3 (Dr3) care impreuna cu diodele D6-D9 si condensatorii din circuit formeaza un dublor de tensiune , de putere mica ( 5-6A in sarcina, cca 10 A in scurtcircuit ) pentru amorsarea si sustinerea arcului .Tensiunea in gol ar fi , de exemplu, 56V fara dublor si 110 V cu dublor . Datele sunt din Neguliaev 1. Ati masurat cumva tensiunea maxima pe condensatorul de rezonanta ( rezultat din cei 9 ) ?Cei 95,7V masurati de dvs , in gol cred, sunt cu dublor sau nu ?Inclin sa cred ca sunt fara dublor, motiv pentru care ati micsorat tensiunea pentru releu ( o spira fata de 3 ) , daca nu ati folosit un releu la 12 V ...Stima.
-dublorul este la locul lui si cei 96 v sunt cu dublor
-releul folosit este de 12v/16a
-n am masurat u pe condensator-pt curent mic sunt suficienti 2c in paralel de 2 ori(4buc) eu am pus 9 ,nu vreu sa stau toata ziua sa l repar
-trebuie avut in vedere ca 1000v sunt cc, in alternativ 630v si alternativul nostru nu e sinusoida -important e ca nu se incalzesc(am lucrat azi 1/2 zi)
-o importanta deosebita trebuie acordata bobinei care se incinge bine
Am vazut acum dublorul.Multumesc. Referitor la condensatori absolut corecta solutia dvs.( si de aplicat ) tinand cont de curentii si tensiunile la care lucreaza .La care bobina va referiti ca se incinge : droselul rezonant sau cea de pe "filtraj" iesire ?
diode 1,5ke15ca-diode transil bidirectionale si de400v C-E igbtigbt HGTG30n60DIODE INVERSE C-E MUR 860 sau altcevA rapid mare atentie la calitatea condensatorului rezonant -mie mi a sarit in aer zilelea astea un c de 0,22/1000vspor
Sunt in faza in care strang piesele. Am niste module (trifazate) IGBT BSM50GD120DN2-B10 , 72/50A 1200V si am optat pentru 8 condensatori WIMA FKP1 de 0,1 / 1600V ( 2x4 ) care ar oferi 0,2 uF/ 3200V . UC 3825 ce varianta ati folosit - AN,N etc? Sunteti multumit de miezul TRAFO - fereastra bobinaj, incalzire ...
