invertor sudura rezonant
vasilep
Aceasta este schema de bază. Eu am folosit ca sursa auxiliară una de laptop modificată iar pe partea de comandă am folosit tl494 și 4 mosuri pentru comanda transformatorului de impulsuri, deci fără priză mediană.
  • 2 ani mai târziu...
Cum sa pui 12nF?! Trebuie amintit un lucru foarte important, toate elementele de rezonanţă ale puntii  afecteaza frecvenţa de rezonanţă şi înlocuirea oricărui dintre ele, fie că este un condensator, un  drossel, transformator, sau  tranzistor, pentru o eficienţă maximă, trebuie să vă reglati din nou frecvenţa de rezonanţă! Ar fi utili WIMA MKP10, 0,22 x1000V - acestia sunt condensatori speciali pentru curenti mari, sunt foarte fiabili, Se pot pune condensatori K78-2  0.15 x1000V, vom avea nevoie de 6 bucati. Conectand în serie două blocuri de trei paralel, vom obţine 0,225 x2000V (e bine ca blocul sa reziste la 3kV).  Citeste documentatia lui Negulaiev!
  • 2 luni mai târziu...
Am probleme termice cu bobina de rezonanta, ce grosime  ati folosit la sarma de bobinaj?
Astazi am facut din nou bobina cu sarma de 1,6mm grosime si dupa doi electrozi iar s-a supraincalzit cu toate ca am evitat sa bobinez pe intrefier
Editat de c_anicai
Eu folosisem cablu siliconic de 3mmp si nu se incalzea serios.
Comanda ta la tranzistoare e facuta prost. Si la mine a fost asa dar nu de asta am renuntat la proiect ci pt ca nu e fiabila nici solutia cu driver discret ci trebuie drivere dedicate igbt cu surse flotante nu cu bootstrap.
Singura solutie simpla dar suficient robusta e cea din schema originala cu rezistente de putere si vreo 25w arsi degeaba.
Cu bobina am rezolvat, era sarma prea subtire.
Insa n-am sudat decat aprox 5 electrozi de 2,5 in total, doar probe si au puscat igbt-urile ca am incercat sa fortez un pic. Urmeaza o pauza pana fac rost de altii.
Editat de c_anicai
Ramane varianta finala cu sic mosfet, am mai facut cateva modificari si nu se mai incalzeste nimic periculos, la un electrod si jumatate continuu n-a depasit nici o componenta 50 grade si urmeaza sa fac o carcasa.
Problema este tensiunea cam redusa in gol, cca 55 volti. N-am facut dublor de tensiune, oare trebuia? ... sau poate un raport mai mic de transformare decat 3 ar fi util?
Astazi am consumat un electrod cu bobina de iesire din poza si mi sa parut arcul cam scurt.
  • 4 săptămâni mai târziu...
La bobina de iesire mai trebuie umblat, care e acum am pus la repezeala de test si are sarma prea subtire adica cca 6mm² si e facuta pe un tub cu 3 ferite tubulare de18x28mm. Cred ca trebuie un nr de spire mai mare fiindca am pornit de la 10sp si mergea prost, am pus 16 si parca era un pic mai bine si acum la 20sp a reaparut efectul ala ca pot apasa cu electrodul in fierul sudat fara sa se stinga arcul care e ok pt electrod de 2,5 iar la 3,2 duce insa cred ca ar trebui ceva mai mult curent. Cu bazic nu vrea desi am 60-65 volti tensiunea in gol.
  • 3 luni mai târziu...
Atasez doua scheme, ambele functioneaza adica invertorul facut dupa prima schema e ceva mai slab si duce doar rutilic 2,5 chiar 3,2 mai greu un pic iar cel facut dupa a doua schema duce rutilic 2,5 si 3,2 fara probleme si bazic 2,5, insa bazic 3,2 totusi nu vrea.
Materialele astea le-am avut si asa au iesit insa important e ca cu ambele se poate suda fara supraincalziri componente. Totusi la ambele variante trebuia bobinele de rezonanta  facute pe  ferite cu sectiune ceva mai mare  si sarma ceva mai groasa cu aproximativ 25% iar la prima schema 96 nF e insuficient(n-am avut condensatori de tensiune mare mai mici ca gabarit), minim un 150 nF era necesar si 2-4 spire mai putin la bobina pt pastrarea frecventei de rezonanta.
Cu componentele din scheme frecventele sunt intre 60-70Khz la prima  si 50-60Khz. Am dat aceste detalii pt  cine vrea sa incerce, sa stie ca nu sunt ok ferite cu sectiuni mai mici decat cele mentionate, de ex: am incercat si un transformator facut pe ee55 si abia duce rutilic de 2,5. La transformator si bobina am mai incercat diverse ferite de la transformatoare de linii, nu este problema cu frecventa de lucru ci cu sectiunea minima care trebuie sa fie aproape 4 cm² sau peste, sub 3cm² nu e ok. Pentru 65 volti in gol la iesire trebuie un raport de transformare intre primar si secundare de 3:1 pt scheme cu igbt si 2,5:1 in caz ca avem intentia de a folosi mosfet sic. Pentru radiatoarele la diodele si tranzistorii de putere se pot folosi modelele de la procesoare de calculator  pentium4 cate o buc pentru fiecare componenta de putere iar montarea se face direct cu pasta fara izolatie siliconica sau mica fiind necesari suporti izolati de prindere in carcasa. Bobina de iesire trebuie de minim 20µH pe bara de ferita sau tor din pulberi pt gabarit mai mic.
Scheme mai simple ca cele folosite de mine nu exista si prin utilizarea circuitului ir2153 poate sunt ceva limitari in caz ca vreti sa folositi igbt-uri lenese sau cu capacitate mare de grila insa prezinta avantajul ca  puteti aborda constructia fara sa aveti instrumente de masura evoluate cum ar fi osciloscopul  insa trebuie un multimetru si ceva de masurat inductante, frecvente, ultimele se pot improviza fiindca nu e necesar  precizie.
Si atentie la constructia bobinei de rezonanta(fixare mecanica si izolatie),
 trebuie intrefier rigid din textolit si intre ferite si suportii metalici de prindere in carcasa macar 3mm distanta izolatie*(eu am folosit banda din cauciuc  ca sa nu apara pericolul fisurarii miezului de ferita prin strangere coliere metalice la fixare in carcasa. Daca bobina de rezonanta nu va fi rigid construita si intrefierul variaza in functie de factorii mecanici/termici veti arde tranzistori, am patit.
In ultima poza sunt toate instrumentele folosite de mine pt constructia si verificarea celor doua invertoare, bobina din poza tocmai ii verificam rezonanta cu generatorul de frecvente, condensatorul variabil practic este un griddipmetru improvizat cu care masor frecventa, cele cateva componente marunte si microampermetru sunt de fapt un esr-metru improvizat, deci se poate si cu asa ceva.
Editat de c_anicai
