Dayo Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 Domnule vasilep m-ati bagat intr-o mare dilemma. Schema facuta de mine este aproape identica cu ce ati postat mai sus cu diferenta ca pe pinii 9 si 10 am pus un TC4426ACPA care comanda mosurile. Care schema e gresita? Link spre comentariu
Dayo Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 Cred ca am inteles cum sta treaba. Fac modificarile si revin cu detalii. Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Cred ca am inteles cum sta treaba. Fac modificarile si revin cu detalii.Mister Dayo, schema aia pe hartie cu patratele are o mica problema: rezistorii dintre pinii 9, 10 si PLUS, trebuie sa fie exact ca in schema lui tudoreldoru, spre MASA.Pt ca in schema interna a 494 , iesirile sunt niste tranzistori bipolari (unul e intre 8 si 9 , celalalt e intre 10 si 11, parca..). Daca tranzistorii aia au colectorul la plus, emitorii trebuie pusi cu rezistoare spre masa, sa inchida circuitul.Altfel , cand se deschide unul , aduce plus la iesire, iar cand se blocheaza,in loc sa iasa minus, va aduce rezistorul plus la iesire. Link spre comentariu
tudoreldoru Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 [url=http://postimg.org/image/52eo9zqgp/][img]http://s20.postimg.org/52eo9zqgp/SDC13431.jpg[/img][/url] Link spre comentariu
tudoreldoru Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 prima poza este cu trafo impulsuri cu miez galben,urmatoarele doua cu trafo pe ferita si blocul de comanda cu tl494 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Foarte importanta la acest tip de comanda este valoarea inductantei primarului.Dupa cativa ani pe forum am observat ca se da importanta nr de spire si nu valorilor inductantelor.Este ceva normal la nivel de amatori, cum sant majoritatea.Asta nu inseamna sa nu se incerce o evolutie in timp si la acest nivel.Nu este asa scump un aparat de masurat bobine.Pt ca acele rez de 51 ohm ce consuma asa mult sant numai pt compensarea efectultui curentului de magnetizare.Cand traful este comandat in punte, nu mai este nevoie de rez de 51 ohm, vezi ultima schema postata de @ bolek Link spre comentariu
KissAttila Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Aseara am incropit repejor 2 trafuri driver mici, pe toruri de 20mm, fiecare ataca 2 igbt. Nu s-a rezolvat problema spikeurilor care ajung in grile, doar cu umplere intre minim si maxim, si dispar miraculos la extreme.Imi scapa ceva!!?Forma pe sarcina e sinus. Partea mai ciudata e ca oscileaza foarte diferit , functie de dead-time.Salut Bolek. Schema rusului, pe care ai atasat mai jos este gresit. Si anume: la TL494 piciorul 7 este gresit legat la semipotentiometrul de 50k ohmi. Piciorul 7 vine legat la masa. Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Stiu de eroarea din desen, in realitate pinul se duce la cursorul potentiometrului semireglabil care e la masa. A uitat sa deseneze inca o linie mica, dar in montaj e bine. Altfel nu ar merge nici la minim nici la maxim. Link spre comentariu
KissAttila Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Bolek,Pentru mine, din oscilogramele tale reiese deschiderea si inchiderea Mos-urilor si atunci, cand nu ar trebui. Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Am mai experimentat un pic si am ajuns la concluzia ca am pe undeva un cuplaj parazit, pentru ca varfurile alea care deschid tranzistoarele cand nu trebuie ajung tocmai pana pe potentiometrul de dead-time...De asta dispar la minim si la maxim... Probabil in final o sa refac cablajul la placa de comanda. Intre timp, cu umplerea la maxim, pare ok si am continuat cu ea asa. As vrea sa aflu daca si la voi oscilogramele arata la fel , pe sarcina ? Seamana un pic a saturatie de miez pt bobina rezonanta, portiunea aia ascutita ? Sau inca sunt foarte departe... Bobina are intrefier zero acum. Galben - tensiune, Albastru curent (cu un traf de curent mic). Si una cu sarcina mai usoara Link spre comentariu
KissAttila Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Esti pe drumul cel bun, mai ales cu a doua oscilograma.(SPER ca nu vorbesc prostii). Link spre comentariu
vasilep Postat Septembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Bolek, trebuie sa risti macar 4 irfp450 in loc de igbt, sunt mult mai ieftine , eu am ars la teste in jur de 50 buc mos + igbt (nu la invertorul rezonant ci la unul half bridge cu uc 3845 unde se impune un control riguros al comezii igbt; cea mai mica greseala te costa o pereche de tranzistori si diodele aferente; aveam un inv care functiona perfect in gol dar cand il puneam in sarcina datorita saturatiei miezului se ardeau igbt rile-aveam o problema cu inductanta primarului).ai sa vezi ca acesta nu este asa sensibil la forma de unda, important e sa ai timp mort.Dayo, comanda mea nu este cu tl 494, acea schema v am dat o pt a o testa Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 @bolek:nu lucra fara intrefier la bobina, chiar daca pornesti de la o simpla foita de hartie.2)nu vrei sa pui val inductantei primarului si a bobinei(aceasta la fiecare intrefier folosit),Pt ca la valori mici(3-9) ale raportului traf/bobina din clasicul LC serie se transforma in LLC la care curentul nu mai este sinusoidal.3) eu de ce am obtinut din prima curent sinusoidal?Sa nu mai spun de miile de surse facute la ICE felix timp de peste 10 ani--atunci nu m-am gandit sa fac poze dar crede-ma pe cuvant ca aratau exact ca in poza mea.Oscilograme din 2 teste diferite, sant si la "totul despre surse".Si un extras din teorie LLC, unde se da m(raportul primar-bobina rezonanta) intre 2,25 si 9. Link spre comentariu
tudoreldoru Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Bolek,eu am construit blocul de comanda pe un cablaj separat inchis intr-o cutie din tabla de otel,potentiometrul lipit direct pe placa de cablaj,legatura de la blocul de comanda la trafo impulsuri-ecranata,trafo impulsuri amplasat direct pe cablajul puntii cu igbt-uri,distanta dintre blocul de comanda si trafo impulsuri cam 20-25cm.Asta si la recomandarile rusului. Link spre comentariu
tudoreldoru Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 In partea stanga sus in cutiuta rosu cu alb este blocul de comanda prins pe placa frontala direct cu piulita potentiometrului,iar placa cu igbt-uri este amplasata , cum sigur intuiesti,pe radiatoarele din capatul din dreapta. Link spre comentariu
