Vizitator TheDragon Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Va multumesc pentru interesul pe care il aveti de a ma ajuta cu cele mai bune si capabile informatii. Azi voi lua legatura cu un electronist si sa vedem daca ajungem la un consens. Inca ceva, se poate sa imi raspundeti la ultimul edit, recte: LE: Citez din specificatiile YD7377: HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY: 2 x35Wmax./4Ω 2 x30W/4Ω EIAJ 2 x30W/4Ω EIAJ 2 x 20W/4Ω @14.4V, 1KHz, 10% Sa inteleg ca pot lega doua difuzoare pentru a atinge acea putere de 20-30W? Cum ar trebui sa fac asta, imbin cele doua iesiri de pe spate pe difuzoarele din fata? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Ar trebui vazut cum este configurat in acest aparat.Cu 4 iesiri pe condensatori pe iesire sau nu.In finctie de asta se poate sau nu modifica. Link spre comentariu
