DiCK Postat Iulie 6, 2011 Partajează Postat Iulie 6, 2011 Salutare,Am un multimetru DT9208a defect. Nu cred ca are o defectiune prea mare, dar este foarte enervanta: buzerul suna continuu. Pare sa masoare corect, oricum la ce il folosesc eu nu imi trebuie o precizie prea mare numai ca buzerul suna de nu se mai opreste. A mai intalnit cineva o astfel de problema? Daca aveti vreo idee, sunt deschis orcarei sugestii.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 6, 2011 Partajează Postat Iulie 6, 2011 Salutare,Am un multimetru DT9208a defect. Nu cred ca are o defectiune prea mare, dar este foarte enervanta: buzerul suna continuu. Pare sa masoare corect, oricum la ce il folosesc eu nu imi trebuie o precizie prea mare numai ca buzerul suna de nu se mai opreste. A mai intalnit cineva o astfel de problema? Daca aveti vreo idee, sunt deschis orcarei sugestii.Multumesc anticipat.Am avut aceeasi problema la DT9205, el masura corect dar buzzerul mergea continuu. Am desfacut aparatul si am scos buzzerul de tot, este prins cu doua fire pe care le tai usor. Link spre comentariu
DiCK Postat Iulie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2011 Super tare, la asta nu ma gandisem, daca nu reusesc sa il repar asa voi proceda si eu Mercic pentru raply. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 6, 2011 Partajează Postat Iulie 6, 2011 Super tare, la asta nu ma gandisem, daca nu reusesc sa il repar asa voi proceda si eu Mercic pentru raply.Nu prea ai ce repara la el, incearca sa te uiti sa vezi de unde vin conexiunile la buzzer, poate e controlat de vreun tranzistor si ai noroc sa fie ala strapuns (asta ar explica de ce suna tot timpul).Eu cand l-am desfacut tin minte ca am ajuns la concluzia ca nu prea ai ce repara la el daca nu merge Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 6, 2011 Partajează Postat Iulie 6, 2011 Probabil IC4 TL062 defect... http://shareimage.ro/images/t8s4upfpnsrpfxhru6ps.gif Link spre comentariu
DiCK Postat Iulie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2011 Am rezolvat.... dupa 2 zile de mesterit la el am vzut ca erea un traseu impuscat. Am refacut traseul si acum merge normal.Multumesc pentru sfaturi,A D I Link spre comentariu
Vizitator valy87 Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 am si eu un astfel de multimetru dar al meu e si mai rau: de exemplu daca il pun sa masor V DC normal ar fi sa imi arate pe display 0000 dar imi oscileaza incontinuu: cand e 0000, cand e 1 cand -1 cand 500 etc... la fel face si daca il pun sa masoare amperajul, temperatura etc doar pe masurarea rezistentei ramane fix la 1..dar daca incerc sa masor vre-o rezistenta nu se misca de la 1....imi spune cineva ce poate sa aibe? bateria e buna, nu e descarcata Link spre comentariu
Vizitator TNJ Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 SalutPoseda cineva un DT 9208A cu defect electronic irecuperabil DAR mecanica funcțională? Sunt interesat! De fapt doar ghidajul de selectare cu bile (4 șuruburi de fixare)! Mulțumesc anticipat! Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Pune o poza cu ce ai acolo,pt ca au fost cel putin 3 variante constructive cu mici diferente intre ele(cel putin atatea am vazut eu...posibil sa nu le fi vazut pe toate). Cred ca am cate ceva defecte. Link spre comentariu
