alimentare 9 leduri la 32v, ce tranzistor sa folosesc?
Vizitator m3_catalin
ledurile sunt tip piranha nu piranha, nu au 4 cipuri ci doar 1 si merg la 15mA(3.2-3.4v).am pus si alt tranzistor bc337-16 si e la fel cu oricare.
  • Răspunsuri 18
  • Ticu
    8
  • nicul
  • 10vid
Zile populare
A piranha or pirana is a member of family Characidae in order Characiformes, an omnivorous freshwater fish that inhabits South American rivers. In Venezuela, they are called caribes. They are known for their sharp teeth and a voracious appetite for meat.Tensiunea Vce sat. masurata practic pe un BC337 la 30V si 20mA este 0,025V.Alta sursa poti sa incerci? Mai spune o data tensiunile colector-emitor in cele doua cazuri (LED aprins si stins).
Am facut montajul cu leduri zextar cu 2 pini, merge perfect, se aprind doar la comanda.La primul montaj trebuie sa fie ceva legat de leduri..Multumesc mult pentru ajutor baieti ! :aplauze
Sa nu fie ceva legat de sursa, un cuplaj cu faza retelei si led-urile sunt atat de sensibile incat se aprind. Un fel de creion de tensiune. Oricum bine ca te-ai linistit.La ampermetrul ala care nu masoara curenti s-ar putea sa ai o siguranta arsa.
