Cilibiu Postat Septembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Pana la urma sa rezolvat cat de cat afisarea temperaturi, variati maxime de +/-0.05 grade cea ce este acceptabil pentru mine. Am testat acum partea de citire a turatiei motorului si citirea vitezei, ambele folosesc ca cititre frecventimetru. Initial codul pentru citirea frecventei este mai jos, el este configurat pentru citirea la 1 secunda, afisarea facanduse tot la o secunda. Dim Viteza As IntegerDim Turatie As IntegerConfig Timer0 = Timer , Prescale = 1024 'Loop TimerConfig Timer1 = Counter , Edge = Rising 'Frequency CounterConfig Timer2 = Timer , Prescale = 1024 'Loop TimerConfig Timer3 = Counter , Edge = Rising 'Frequency CounterEnable Timer2 'Timer interruptOn Timer2 Incr_ovf0 'Overflow RoutineEnable Timer1 'Counter interrruptOn Timer1 Incr_ovfldoTimer2 = 0 'Reset counts Counter1 = 0 'viteza Counter3 = 0 'turometru Ovf0 = 0 'Reset overflows Ovf1 = 0 While Ovf0 <= 60 'One second loop @ 16 MHz nop Wend Disable Timer2 'Stop Timers Disable Timer1 Disable Timer3 Tempa = Ovf1 * 65536 'Calc frequencyViteza = Tempa + Counter1Turatie = Tempa + Counter3loopendIncr_ovfl: Incr Ovf1 ReturnIncr_ovf0: Incr Ovf0 Return Am zis ca este mult mai frumos ca viteza si turatia sa fie afisate cat de cat liniare nu o data la 1 secunda. Asa ca am facut modificarea asta : While Ovf0 <= 30 '500ms loop @ 16 MHz'adugat acesteaturatie=turatie * 2viteza=viteza * 2Asa am injumatatit timpul de afisare. Indicatiile sunt corecte. Totul bine pana aici , am zis sa fac loop la 100ms. Aici a aparut problema afisari, variatiile foarte mari, chiar cu +/-20% din valoarea afisata. Poate cineva sa ma ajute cu aceasta problema? Se poate modifica ceva ca sa fie afisarea ok? macar sa ajung la o afisarea la 250ms si as fi multumit. Inca o problema ce am observat, la un loop de 500ms nu citeste frecente mai mari de 30khz.Oare care este problema? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Revin cu un detaliu. Am pus LM2678-ADJ in loc de 2x LM7805 si se pare ca ADC-ul a luato razna, iar in functie de consum, intre 80mA si 500mA tensiunea variaza intre 5V la 80mA si 4.2V la 500mA. Ca si consum este cat de cat acceptabil. 1W in ST/BY . Am renuntat la LM2678 si am pus un singur LM338, totul e stabil acuma, cu un mic radiator in full load are 70 grade, iar consumul in ST/by este de 1.8W.L.E Am terminat de verificat toate funtiile lui. Totul este Ok, singura "problema" sa ii zic asa ramane cu afisarea turometrului si a vitezei.Modificari:Afisarea in ST/BYAfisarea cand este cricul pusModificarea impulsurilor a le ledului "alarma".Abia astept sa ma apuc de "carcasa" lui. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Am rezolvat problema. Pe semnal SINE am ceva variati dar sa sper ca pe motor nu am variati asa mari, tinand cont ca este vorba doar de un impuls de scurta durata si nu semnal SINE.De maine ma apuc de carcasa lui, revin cu poze cand este gata. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Din cauza unui calcul gresit aveam acele variati in SINE. Acum nu am variati absolut deloc.Am crezut initial ca daca pun 10 in loc de 60 "While Ovf0 <= " o sa am un loop la 100ms, dar nu a fost asa, ca sa am un loop la 100ms trebuie sa pun "6". Din cauza aceste probleme cu variatiile nu ma luat somnul in dimineata asta. Acum sper sa dorm linistit ca totul functioneaza corect 100%. Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Bravo ! Sincere felicitari ! Este un proiect foarte interesant, de care trebuie sa fii mândru ! Sper sa functioneze asa cum iti doresti ! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Mersi! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2012 Revin cu ceva poze din timpul contructiei carcasei.Actual mai am de vopsit geamul si de pus capacul din spate pe care vor fi prinse mufele de conexiune. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2012 Continuare....... Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Felicitari : esti de admirat cum ai invatat singur si ai crescut in domeniul asta cu microcontrolere Atmel AVR.Mai ales pentru tenacitate si indarjirea de a realiza asa ceva. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Octombrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Mersi mult si inca o data multumesc tuturor care mau admirat. Mai pun cateva poze din timpul contructiei. Sper ca pe maine sau cel tarziu poimaine sa fie gata. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Octombrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Revin cu alte poze din constructie.Mai am 1-2 zile si este gata, revin cu un video. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Octombrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Continuare..... Link spre comentariu
bercioiu Postat Octombrie 4, 2012 Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Felicitari tati! Foarte "PROFI" rezultatul. Bravo! Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Jos pălăria, maestre! Mă înclin în faţa perseverenţei tale! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 Felicitari Ai avansat foarte mult.Sa ai bafta in continuare la tot ce iti propui. Link spre comentariu
