Computer de bord MOTO+bord electronic!
Cilibiu
Saculeti sunt acele plicuri care gasesti prin papuci? sau diverse produse?Am asa ceva la depozitarea componentelor electronice, deci as putea sa fac rost.Am terminat PCB-ul de facut pe calculator, astazi pote am timp de el. O sa revin cu poze cu PCB-ul real si cel facut pe calculator asta cand e gata cel fizic. :da
  • Răspunsuri 235
  • Cilibiu
    115
  • ratza
    19
  • Liviu M
    10
  • stefan_k
    10
Revin cu ceva poze. Sper ca sambata am timp sa bag cablajul la clorura si sa montez cate ceva pe el.Am gasit saculeti cu silicagel noi, am luat 2 maricei, sper sa fi indeajuns.Cablajul este facut in CIdess (manual) dual layer si in realitate la fel de "manual" folosind MARKER edding.
Am corodat cablajul dar am ceva trasee intrerupte (cele subtiri) ma cam asteptam ca, cu markerul nu iese ca metoda foto. O sa le fac cu litza unde e intrerupt, revin cu poze cu cablajul cositorit si traseele facute, asta sa sper ca pe maine, poate maine am timp sa plantez si ceva componente.O Duminica placuta.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
foarte frumosbanuiesc ca ledurile colorate de pe margine sunt martorii uzuali de pe un bord moto (neutral, high beam, oil, side stand etc) si nu vreun joc de lumini precum aveau casetofoanele portabile ale anilor '90 in jurul difuzorului :ras: un semn de intrebare s-ar ridica asupra rezistentei lcd-ului la caldura puternica din vara, cand lasi mobra in soare mai multe ore....e drept ca exista mobre moderne cu display pe bord, dar ma gandesc ca sunt ceva comanda speciala...tine-o tot asa, ca parca ma bate si pe mine un gand (nu asa de pretentios totusi) si o sa te claxonez...PSdoar ca observatie, nu ca ar fi ceva gresit: din cate am vazut eu, in engleza turometru s-ar traduce prin "tachometer". asa cum e pe display nu prea am intalnit
Da este drept. ledurile sunt martori .Stanga , dreapta, faza lunga ,scurta.....ulei,bat....etc.In documentatia LCD'ului zice ca rezista fara nici o problema pana la 150 grade.Nu stiu la ce temperatura poate ajunge vara in soare, dar banuiesc ca nu depaseste. Da este foarte corect ce zici cu traducerea turometrului, nu am folosit din cauza ca este prea stintific, mie imi da de inteles, senzor turatie,encoder...., daca pun "TUROMETER" care defapt este a doua traducere a turometrului, pare mai cunoscut pentu multi care nu stiu engleza. Am incercat sa folosesc limbaj englez cat mai pe intelesul ROMANULUI.O sa revin saptamana asta (sper) cu poze cu montajul finalizat plus inca un video cu el.
In dictionarul meu nu exista cuvantul turometer. :jytuiyu Nici macar merriam-webster nu-l stie.Daca tot vrei sa sune romaneste, scrie direct in romana - TUROMETRU si ai scapat de batai de cap.
Am vrut sa zic ca AM PUS "TUROMETER"Poate nul stie MARRIAM dar il stie GOGU!Poza mai jos de unde mam inspirat. :daL.E Nu vreau sa scriu in romana pe el, poate il vor face si alti si ENGLEZA este de baza in toate tarile.
