bogdan546 Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Led-ul trece din rosu in portocaliu ,dupa cateva secunde trece din nou in rosu .Nu am gasit nicio tensiune sau condensatori uzati pe iesire Are cineva idee despre acest defect ? Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 la aceste tv-uri am gasit de multe ori tensiunea de 5v (care alimenteaza si procesorul)mai mica ...verificati daca aveti 5v dupa stabilizatorul 78L05...si daca e in regula,incercati un alt dump... Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 5, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2011 stie cineva cam cum as putea vedea daca am impulsuri linii pe durata cat led-ul este galben (portocaliu ) ?întreb deoarece nu am putut evidenţia decât nişte salturi de tensiune in baza tranzistorului driver ca si cum ar încerca cicluri de start fără frecventa Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Cu un osciloscop sau daca finalul linii functioneaza bine prin sunetul caracteristic aparitiei FIT (se aud descarcari electrostatice la tub). Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Ar trebui dat jos tranzistorul final linii si vazut daca asa exista impulsuri(frecventa) in baza driver. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 5, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=OfEI-WIsQTY asa arata "forma de unda" in primarul driver Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Eu nu vad nici o forma de unda acolo . Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 5, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2011 tocmai de aceea am pus ghilimelele osciloscopul este pe 25uS,amplitudine 1V cc Ce as putea sa mai verific ? Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 driver-ul se alimenteaza?tranzistorul e bun?ai 15-16khz in baza driver?procesorul are 5 v si 3.3? Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 5, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2011 in ordinea intrebarilor : Da ,Da,Nu(este ceia ce am pus mai sus),Da,Da Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 6, 2011 Partajează Postat Iulie 6, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=OfEI-WIsQTY asa arata "forma de unda" in primarul driverdin ce se vede acolo ,e clar ca procesorul trimite comanda on (atunci cind dunga este sus) si off (atunci cind dunga este jos) sursei ...dar procesorul nu scoate nici un fel de impulsuri linii desi este alimentat cu tensiunile necesare ...(in special pinul 33) ...trebuie verificate piesele din pinii 16 si 17...si daca se poate verifica impulsul de intoarcere linii (FBISO)din pinul 34...acest impuls trebuie verificat incepind cu pinul 8 traf linii si terminind cu pinul 34 (multifunctional)...nu trebuie negrijat de verificat toate tensiunile care alimenteaza procesorul ...lipsa unei tensiuni duce la blocarea lui... Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2011 o schema exact pentru acest model unde as putea gasi ?Am observat ca tensiunea de 8v este 6,7v in functionare si face on-off de trei ori exact cum da comanda procesorul Link spre comentariu
bogdan546 Postat Iulie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2011 pe scl asa arata http://www.youtube.com/watch?v=CbgazR9QJeU stie cineva daca impulsurile linii pot fi vizualizate daca este ceva defect in zona linii ? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Am avut acelasi defect si din pacate era procesorul dus. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 O alta memorie ,pe un soclu,i-ati pus??asa de curiozitate!! Link spre comentariu
