Vizitator costi_el Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Va salut. Un trafo de linii " DCF-2077 MOE 18 A " DAEWOO e compatibil cu HR7455 sau cu HR7481 ? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 depinde foarte mult daca are sau nu pe eticheta sufixul a ...! daca are sufixul a , atunci este 7455 , daca nu are sufixul a , atunci este 7481... Link spre comentariu
Vizitator costi_el Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Pai aici e problema ca singurul A de pe eticheta e cel ce apare la sfarsit nu dupa 2077. Eticheta contine 3 randuri: Randul 1: DCF-2077 randul 2: MOE 18 A randul 3: DAEWOO Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 daca scrie daewoo pe rindul nr 3 , inseamna ca transformatorul este original ...! din experienta mea , eu sint sigur ca este 7455 , insa , e bine sa verificam...! daca aveti un aparat de masura digital , cu domeniul ohmi in regula , atunci va invat o metoda de identificare extrem de simpla... :daastept sa-mi confirmati...! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Pai luati sasiul ce il aveti la control si vedeti care va potriveste dupa recuperatele ce trebuie sa fie acolo!!care si unde ?apoi confruntati cu schema pinilor de la ambele transformatoare .Daca nu "potriveste" dupa sufixuri!!Asta daca aveti vreun sasiu, daca doar.....transformatoarele....., Link spre comentariu
