lavynyu Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Poate sa imi spuna cineva cum se face lipirea corecta la terminalele acumulatorilor gen ni-cd sau li-ion ?? Este gresit lipirea acestora sau periculoasa ?? Mai ales ca acumulatorii litiu-ion pot exploda la anumite temperaturi ? Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Cu un aparat de sudura in puncte. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Cu aparat de sudura in puncte dar eu am facut si lipiri normale cu fludor, trebuie in schimb sa fii expert, daca pot spune asa, la lipituri pt ca trebuie sa incalzesti cit mai putin, poti chiar sa topesti izolatorul intern care are si parti din plastic. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Eu am lipit multe tipuri de baterii și acumulatori. Din fericire încă nu am avut probleme. Am ceva decapant elvețian din anii 90 foarte bun. Pun un punct unde fac lipitura și atunci adera repede aliajul. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Letcon cu varf surubelnita/dalta de 2,5-3mm, temperatura pe la 350, pregatire in prealabil a suprafetei cu ceva smirglu, si merge ok si cu colofoniu ( testat de mine ), varful respectiv de letcon are o foarte buna inertie termica, incalzeste local suficient de rapid incat sa nu trebuiasca tinut mult. Link spre comentariu
lavynyu Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Multumec pt. informatii . Deci am nevoie de un coican de lipit ?? Detin doar pistol de lipit ! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Eu cred că merge și cu pistol daca ști lucra cu el, să menții cat de cat temperatura constant. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Probabil ca merge și cu pistol dar în principiu trebuie ceva cu masa termica mare ca să nu trebuiască sa stai sa aștepți sa se încălzească punctul de lipire ci sa meargă din prima. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 Sigur merge, eu numai asa am lipit, n-am avut rabdare sa incalzesc letcon. Cel de la statia de lipit e prea slab, se raceste instant daca masa piesei e mare. Doar ca nu trebuie insistat, daca nu merge din prima, se lasa putin, se infierbanta din nou ansa, si se mai incearca odata. Acum 4 ore, dan cod a spus: Eu cred că merge și cu pistol Link spre comentariu
cornel c Postat Octombrie 5, 2020 Partajează Postat Octombrie 5, 2020 Am incercat azi sa recuperez citeva piese dintr-o sursa de pc, dar nu am reusit sa topesc lipiturile de pe placa desi am incercat si cu un letcon din ala gros de 100w. Stiu ca nu e pentru asa ceva , dar pistolul romanesc de 100w nu facea absolut nimic. Nu stiu ce aliaj au folosit la lipituri, dar efectiv nu se topea, desi letconul era incins bine. Nu am reusit sa scot decit radiatoarele, puntea de diode si firele. Cind am scos firele de pe placa erau atat de fierbinti ca abia mai puteam trage de ele, dar aliajul de lipit de abia s-a muiat un pic. N-am mai intalnit asa ceva. E o noua chestie ca sa nu mai poti repara nimic? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 5, 2020 Partajează Postat Octombrie 5, 2020 (editat) Probabil aliajul folosit e fludor fără plumb, care se topeşte la temperaturi ceva mai mari decât cel cu plumb.Dar ar trebui să încerci şi punând puţin sacâz peste lipitura în cauză şi curăţind bine înainte de asta urechile ansei pistolului sau vârful letconului.Am avut ceva cazuri când unii reclamau că pistolul lor ,,nu mai are putere,,.De fapt aveau ansa cu urechile de contact aşa de oxidate că deveniseră semiconductoare la propriu...oxidul de cupru se foloseşte chiar la producerea de celule foto ieftine. Editat Octombrie 5, 2020 de validae Link spre comentariu
Defro Postat Octombrie 6, 2020 Partajează Postat Octombrie 6, 2020 Dacă letconul e ok, pune puțin fludor clasic, cu plumb, pe lipitură. Scade temperatura de topire a celuilalt. Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 6, 2020 Partajează Postat Octombrie 6, 2020 Acolo poti avea o izolatie termica, cauzata de folosirea incorecta. Daca virful sculei de lipit este "uscat", transferul de caldura sa face mai greu. Pune putin cositor pe virful sculei, asa transferul termic se face mai bine. Apoi, oxizii de pe virf impiedica transferul de caldura. Mai e o problema, patita de mine, dar nu e cazul aici, fiind vorba de ansa. Am doua ciocane, unul de 40 W si unul de 25. Cel de 40, e luat de la rusi, pentru lipituri mai "grele". Ei bine, daca am o astfel de lipitura (conductor gros, suprafata/masa mai mare), nu merge cu cel de 40W, dar merge cu cel de 25! Explicatia e simpla, virful e din bronz, nu cupru! Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 6, 2020 Partajează Postat Octombrie 6, 2020 Marea majoritate ( daca nu chiar toate ) a surselor ATX care mi-au trecut prin mana au fost asamblate cu fludor fara plumb ( e o chestie de standard sau impusa, sau ceva de genul din cate stiu ), deci comportamentul descris este normal si colofoniul nu ajuta la nimic, temperatura de topire este mai mare, iar masa termica semnificativa pune probleme greu de combatut cu pistolul clasic. Asa cum zice si Defro foloseste fludor cu plumb, o sa scada temperatura de topire. Si foloseste letcon normal de la statie de lipit setata la 350*C dar cu varf tip dalta/surubelnita de minim 3mm ( daca gasesti mai mare e cu atat mai bine, nici macar nu incerca varfurile conice, sunt complet inutile aici ). Are o mult mai buna masa termica iar transferul de caldura se face mai eficient, mai ales daca topesti direct pe varf fludor cu plumb. Link spre comentariu
cornel c Postat Octombrie 6, 2020 Partajează Postat Octombrie 6, 2020 Intr-adevar, sacizul nu a ajutat deloc. Ansa la pistol e noua si nu e oxidata, pe alte placi nu am probleme. Nu am statie de lipit ci doar pistolul romanesc de pe vremuri. Nu ma ocup cu electronica, depanari si mi-e suficient. Am mai avut mai demult niste aliaj de lipit fara pasta ,era ''sarma'' plina si din cauza ca se topea foarte greu si nu ieseu lipituri ok, l-am aruncat. De ce se folosesc totusi astfel de aliaje in electronica, nu deterioreaza componentele din cauza temperaturilor mari de topire? Daca nici ciocanul de lipit cu varf de 1cm nu reusea sa topeasca lipitura, nu stiu cu ce le-au lipit. Ms pentru raspunsuri. Placa am aruncat-o dupa ce am recuperat radiatoarele, dar am sa tin cont pe viitor. Link spre comentariu
