Vizitator Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 (editat) Lipire -curatare Kbc Laptop. Tv Ok inlocuire procesor . SAMSUNG - UE32C6710USXZF Mabcbook pro 2011 inlocuire video chip . Editat Iulie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator RedLabel Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 (editat) Salutare , Vreau sa lipesc niste cablu de sudura de 70 mm2 in niste papuci de cupru argintati. Este ok sa ung putin capatul cu niste pasta decapanta ROTHENBERGER de la lipituri tevi cupru inainte sa introduc firul in papuc si sa-l cositoresc cu un cositor Sn60 Pb40 ? Altfel de paste nu am .... sau e mai ok sa introduc capatul curat in papuc si-l umplu pe urma cu acel cositor ? Multumesc anticipat. Editat Aprilie 1, 2019 de RedLabel Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 (editat) Pasta decapanta ROTHENBERGER ( cea cenusie , cu pulbere de aliaj in suspensie ) , daca de ea este vorba , se topeste ( ca temperatura ) dupa aliajul mentionat . P.S. - aveti papuci de cupru argintati la dimensiunile acestea ? Sa nu fie doar stanati ... Editat Aprilie 1, 2019 de gauss Link spre comentariu
Vizitator RedLabel Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 (editat) Aceasta este . Stiu ca e fabricata pentru instalatiile sanitare de apa din cupru, dar neavand alta va intreb daca este ok s-o folosesc aici sau nu. Afecteaza la conexiune sau nu. Multumesc. Editat Aprilie 1, 2019 de RedLabel Link spre comentariu
Vizitator RedLabel Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Am reusit sa gasesc destul de greu ... nu stiu exact de care sunt ... dar macar nu-s din otel .... Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 (editat) Aceea este . E bine sa curatati lipitura dupa ( daca o folositi ) , e un pic coroziva . Ma rog , va migra si pe toroanele ( firishoarele ) din interiorul cablului ... P.S. - papucii par a fi cadmiati . Ideal ar fi sertizarea ... , dar trebuie cleste . La nevoie , se bat cu ciocanul sau se strang in menghina . In urma lipirii , cablul de cupru devine rigid ( casant ) , se va rupe mai repede de la lipitura in urma solicitarilor mecanice . Editat Aprilie 1, 2019 de gauss Link spre comentariu
Vizitator RedLabel Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Cablurile o sa le folosesc pentru bornele de la baterie la o masina ... Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 (editat) 13 minutes ago, RedLabel said: Cablurile o sa le folosesc pentru bornele de la baterie la o masina ... Cositorite ... Sant imobile , nu au solicitari mecanice . P.S. - sant si borne de baterie cu prindere proprie ( a cablului ) , prin presiune . Editat Aprilie 1, 2019 de gauss Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 (editat) S-a măsurat rezistenta de contact la un cablu secțiune 25mm2 sertizat cu creste special în papuc de cupru stanat Numai cleștele a costat citeva sute bune de euro. S-a făcut aceeași măsurătoare la un papuc lipit cu cositor. Valorile exacte nu sint importante acum dar nu erau diferențe semnificative. S-a repetat măsurătoarea a doua zi după aproximativ 20 de ore. La conexiunea sertizat rezistenta de contact a crescut cu peste 30% peste noapte iar la conexiunea lipita a crescut cu numai 6%. Masuratorile s-au făcut cu un microohmetru capabil sa măsoare microohmi și s-au realizat circa 15-20 de măsurători schimbind punctele de contact, măsurători la care s-a făcut apoi media. Bineînțeles că s-a utilizat conexiune kelvin pt măsurători. Fiecare poate sa înțeleagă ce vrea de aici. Ps: cablul era un cablu litzat cu fire subțiri pt flexibilitate mărită. Editat Aprilie 1, 2019 de sesebe 1 Link spre comentariu
informer Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 (editat) 22 minutes ago, sesebe said: Fiecare poate sa înțeleagă ce vrea de aici Pai, daca nu-i cu suparare, nu prea sunt multe alternative de inteles... Si totusi, un "batran", nu mult mai batran ca mine , mi-o tocat "tineretea" zicandu-mi ca acele conexiuni cu fir matisat pe terminal (fir "dedicat" pt asta, are un nume conexiunea aia, care-mi scapa in acest moment...) sunt preferabile.... Ca si durabilitate, probabil... ? L.E. Tot "wrapping" imi vine da` nu pot sa cred ca acu` 30+ ani stiam termenu` asta... Editat Aprilie 1, 2019 de informer Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Se intelege ca crimparea/sertizarea nu a fost chiar corect facuta, sau cu scula potrivita. Ati vorbit cu fabricantul papucului? In lumea amperilor multi, dar multi, se foloseste sertizarea in mod curent. Si vorbim de cabluri cu sectiune de zece ori mai mare decat cei 25mm2. Zic si eu din experienta, nu emit legi universale. Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Primavara trecuta am inlocuit cablul de alimentare la un motor de 160 kw/1460 rot/min... original era alimentat prin 2 cabluri de aluminiu de 3 x 95+50, pornirea fiind stea/triunghi... probleme la cutia de borne, se incingeau papucii de aluminiu si cablul inclusiv la aproape 70 grade... lungime pentru fiecare bucata de cablu, 23ml... curent de lunga durata in sarcina aprox 310A....am folosit 2 buc cablu de aceeasi lungime, de cupru, 3x50+25 mmp cu papuci de cupru sertizati la ambele capete... la testele in sarcina, dupa 4 ore la 310A,temperatura a fost de 55 grade aprox.... la o temperatura ambientala de 26-27 grade.... dupa terminarea campaniei de irigat-undeva prin septembrie, s-a verificat vizual aspectul papucilor din cutia de borne si din tabloul electric... nu au fost probleme de incalzire... deci cablul de cupru flexibil, sertizat, se comporta bine la sarcini adecvate acelui cablu si nu este neaparat necesara cositorirea papucilor... spor! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 (editat) Acolo unde e posibil, lipirea cablului în papuc e totuși preferabilă.Binențeles, există problema rigidizării zonei lipite, dar la conexiunile imobile nu se pune problema.Dacă lipirea cablurilor groase ar fi la fel de facilă ca și sertizarea lor, fiți siguri că s-ar lipi mai toate conexiunile papucite.... Editat Aprilie 1, 2019 de validae Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Mai nou si la mufe Rf sertizarea se foloseste tot mai des mai ales prin faptul ca este mai facila in diverse aplicatii desi necesita clesti dedicati. Pe un pilon la 50 de metri inaltime, pe vint, era un chin sa cositoresti o mufa desi foloseam un Portasol de 125W echivalenti. Cu un cleste de sertizare si mufe la fel este mult mai facil de efectuat lucrarea, cu sanse de greseala mai mici si mai rapid totul. In zonele profesionale deja aproape toate sint sertizate, bineinteles cele mari prin stringere cu filet. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 Este bine de precizat ca totusi cablurile ultraflexibile (acum observ ce a precizat sesebe) sunt mai problematice la sertizat caci exista o anumita elasticitate a manunchiului. Clestii de sertizat sunt adevarate prese hidraulice (deci nu chiar clesti la mana) cu multiple puncte de presiune, fie chiar transformarea cilindrului in hexagon, plus puncte de presiune. E bine de verificat cu fabricantul conectorului/papucului daca e potrivit conductorului (in cazul de fata numarul de fire). Link spre comentariu
