Vizitator Mihai Dzitac Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 Salut, am un audi a6 an 2000 2.5 tdi si nu mai pot sa o pornesc. Am avut tot felul de probleme cu ea dar am reusit sa le rezolv singur [am scimbat distributia, pompa de alimentare, pompa injectie, rezervor etc] dar acuma nu mai stiu ce sa mai fac. nu am fost atent int-o panta si mi-a murit motorul si de atunci nu mai porneste, am fost cu ea la tester si nu pot sa gaseasca problema, am mai fost si la tot felul de mecanici si toti imi spun ca nu stiu ce are. am scimbat centralina[ecu], pompa de injectie, contactul,bordul si degeba.daca este cineva care sa mai confuntat cu acessta problema sa stie cateva sfaturi care pot sa ma ajute.multumesc aticipat Link spre comentariu
davidut5 Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 Desfa o conducta de la injector si vezi daca atunci cand dai la automat baga ceva motorina. Link spre comentariu
cristi_bv Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Face-ti o diagnoza si postati codurile eroare. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Salut, am un audi a6 an 2000 2.5 tdi si nu mai pot sa o pornesc. Am avut tot felul de probleme cu ea dar am reusit sa le rezolv singur [am scimbat distributia, pompa de alimentare, pompa injectie, rezervor etc] dar acuma nu mai stiu ce sa mai fac. nu am fost atent int-o panta si mi-a murit motorul si de atunci nu mai porneste, am fost cu ea la tester si nu pot sa gaseasca problema, am mai fost si la tot felul de mecanici si toti imi spun ca nu stiu ce are. am scimbat centralina[ecu], pompa de injectie, contactul,bordul si degeba.daca este cineva care sa mai confuntat cu acessta problema sa stie cateva sfaturi care pot sa ma ajute.multumesc aticipatSe poate rezolva doar nu este nava cosmica 1-..Sfatul meu incearca la o reprezentanta ...2-probabil distributia nu a fost pusa la punct ..3-ai schimbat prea multe componente ca sa isi dea cineva cu parerea .4-mergi la un meserias adevarat (toti sunt meseriasi dar putini sunt si buni (adevarati )care sa mearga pe fir si sa aiba rabdare ...... Link spre comentariu
DORFU Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 ce tip de motor este,cu pompa de injectie,sau PD,incearca sa vezi daca distributia este ok si daca este atunci pune contactul bagal in treapta a doua,si dupa ce prinde viteza la vale s-au tras lasi ambreiaju scurt dupa care il calci iara si vezi daca porneste,eu am avut contactul eletric la cheie la un pasat din 2000 si pe tester nu arata nimic. Link spre comentariu
philipo4you Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 ”nu am fost atent int-o panta si mi-a murit motorul si de atunci nu mai porneste”A suferit vreun soc? Ai avut vreun impact cu ea?Masini ”destepte” au un sistem automat de blocare a alimentarii cu combustibil care se declanseaza la impact sau chiar la socuri mai puternice. Link spre comentariu
Vizitator Mihai Dzitac Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 ”nu am fost atent int-o panta si mi-a murit motorul si de atunci nu mai porneste”A suferit vreun soc? Ai avut vreun impact cu ea?Masini ”destepte” au un sistem automat de blocare a alimentarii cu combustibil care se declanseaza la impact sau chiar la socuri mai puternice. Salut, am un audi a6 an 2000 2.5 tdi si nu mai pot sa o pornesc. Am avut tot felul de probleme cu ea dar am reusit sa le rezolv singur [am scimbat distributia, pompa de alimentare, pompa injectie, rezervor etc] dar acuma nu mai stiu ce sa mai fac. nu am fost atent int-o panta si mi-a murit motorul si de atunci nu mai porneste, am fost cu ea la tester si nu pot sa gaseasca problema, am mai fost si la tot felul de mecanici si toti imi spun ca nu stiu ce are. am scimbat centralina[ecu], pompa de injectie, contactul,bordul si degeba.daca este cineva care sa mai confuntat cu acessta problema sa stie cateva sfaturi care pot sa ma ajute.multumesc aticipat Link spre comentariu
Vizitator Mihai Dzitac Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Da Are pompa de injectie.Am desfacut conducta de la injector da nu are presiune curge fara presiune.Am duso la 3 testere da toti meau zis ca nare nimic, am schimbat calculator,am schimbat 3 pompe de injectie si tot nu porneste.distributia ie la punct,ca cu sprei porneste si merge cat are sprei.DATIMI va rog o ideie Multumesc Link spre comentariu
Vizitator vasistaruiala Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 ai rezolvat-o?mai ai nevoie de ajutor? Link spre comentariu
Vizitator dancom87 Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 daca iti baga motorina fara presiune vezi pompa de motorina din rezervor, e posibil sa nu mai functioneze in parametri Link spre comentariu
