AMPLIFICATOR + SURSA PC
Vizitator vilgax
Din cate tin eu minte toate firele galbene si toate negre sunt legate in acelasi loc. nu cred ca are vro importanta.
Da toate sunt legate in acelasi loc pe placa sursei. Dar are importanta daca legi doar cate unul din ele, deoarece acele fire sunt destul de subtiri si nu vei putea trage puterea maxima a sursei, din cauza rezistentei firului respectiv. Legand mai multe in paralel, rezistenta acesta se micsoreaza si poti trage un curent mai mare.P.S. Nu vazusem ultimul mesaj postat, asa ca se poate sterge ce am scris mai sus.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 27
Vad ca inca multa lume nu stie, sau nu spune: fara modificari, majoritatea surselor ATX nu dau putere mare pe 12V daca nu se trage curent si din iesirea de 5V. Se poate pacali reactia la modelele mai vechi, in sensul de a anula informatia care vine de pe ramura de 5V. Altfel scade tensiunea uneori chiar sub 10V...O alta solutie, mai ne-economica si ne-eleganta e sa se adauge si pe linia de 5V un consumator serios, maxim 10 ohmi, ideal intre 2-5...la putere cat mai mare, sa mearga cat mai rece...pentru o rezistenta de 5 ohmi e necesara o putere minima de 9W - una de 5W ce merge la limita va avea viata prea scurta....Evident, solutia de a pune in paralel toate cablurile de acelasi fel e inca valabila si necesara, va fi nevoie de ea cand se rezolva treaba cu reactia sau consumul pe 5V.Daca sursa nu se va mai folosi pt. PC recomand inlocuirea firelor cu ceva cat mai solid, gen alimentare de far pt. camioane....pentru o cadere de tensiune cat mai mica...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator cassyvalcea
Multumesc Baieti a-ti fost de mare ajutor pentru mine, in legatura cu o statie auto Cougar 5.1 3000w,pentru a folosi-o pentru un subwofer si 2 lini audio pentru camera :da
Am o statie recent cumparata la un pret foarte bun si deocamdata nu am o masina si m-am gandit sa o folosesc pana atunci :freaza:
Link Poza : http://postimage.org/image/gr9fin7zb/
Am avut ceva problema la conectare + - nestiind de Remote :101 ,dar sa rezolvat.Multumesc Foarte Mult :aplauze
Ai potcoave dar nu ai cal :rade: Aia este o statie mai puternica,incearca sa unesti 3 fire galbene si 3 negre ca sa poti beneficia de toata puterea din sursa, asa cu firicelele alea subtiri abia porneste.
E un Amplificator auto COUGAR 500w x 6 Canale 3000watti Repere:6 MOSFET canal Power Amplifier3000 W Max puternic la 4 Ohm5 x 500 W + 1 x 1000 W = 6 canale6/5/4/3 Canalul de funcționarePUNTEModern Mosfet TehnologieNouă optică și noi tehnologii carburatorulDe înaltă și joasă filtru trececaracteristici:3 RCA intrari (conexiuni RCA)Treacă peste controlul rețelei și a volumuluiCu Tri-Mode conexiuneRăspuns în frecvență: 20 Hz la 20 kHzRaportul semnal zgomot: 74 dB (nefiltrat)Filtru de înaltă trecere: 50 la 250 HzFiltru low pass: 120 Hz la 3 kHzSensibilitate intrare: 250 mVImpedanta de intrare: 47 kOhmIeșire ultima: 2-8 Ohm (Stereo) 4-8 Ohm (Mono)Impedanță de ieșire: 4 OhmDe protecție: 2 x 20 amperiTrece peste punctulSursa de alimentare: 10 14 VOn și off direct asupra radioulPai azi am pornit-o si am lasat asa deocamdata si bine ca v-am raspuns.Asa cu firele,maine sunt pe ea :da le unesc cum ai zis Ionut,Am o sursa Atx 450 W. Ms :rade:
Da, da p-aia s-o crezi tu ca pocnitoarea aia chinezeasca are 3kwMai studiaza si tu fenomenele si vezi cum sta treaba :aut: Ba frate cata lume pune botu' la toate kkturile astea chinezesti chiar si la textele scrise pe ele :sparge:
14V x 20A = 280VA absorbiti din alimentare ==> putere TOTALA maxim 190W. Daca cele doua sigurante alimenteaza doua circuite separate conectate in paralel, ar fi un maxim de 380W pe cele 6 canale. Consumul se poate masura si atunci se stie cu certitudine ce si cum. Merge alimentata din sursa aia ATX.
cassyvalcea tocmai aici e toata treaba, daca pe el scria ca era facut de o firma cu renume nu vedeai aberatiile alea cu 3kw
Ideea e sa nu crezi in toate balariile scrise pe carcasa aia, tu o iei de buna treaba aia cu 3kw ori daca faci o simpla matematica asa cu ti-a aratat Remus vei intelege ca nu vei ajunge in veci la acei 3kw
