Vizitator Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 ...am sa-l masor in functionare si voi putea face graficul prin aceasta infasurare...In mod normal transformatorul se proiecteaza pornind de la aceasta diagrama de curent. Altminteri folosesti date empirice si vei avea multe probleme. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Miezul si carcasa trafo (Tr2) sint recuperate dintr-un flyback, primarul avea 50 de spire asa ca am hotarit sa fac un primar cu 50+50 spire pentru push-pull cu 2x0.3 sa incapa frumos in carcasa. De fapt au fost implicate doua transformatoare fiindca am imperecheat miezurile astfel incit sa dispara intrefierul. In practica inginereasca este drept se porneste de la calcule, se construieste obiectul muncii dupa care se revine la calcule sa se descopere cum de merge (sau nu). Adevarul este ca as fi fericit daca as sti cum sa fac aceste calcule sau macar sa am timp sa ma documentez, pina atunci ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Va fi greu sa obtii ceva calumea fara diagrama de curenti. Ai putea de exemplu sa o obtii prin simulare. ...Adevarul este ca as fi fericit daca as sti cum sa fac aceste calcule sau macar sa am timp sa ma documentez...Daca dispui de pachetul MathCAD 14, sau mai nou, pot sa-ti trimit pe o adresa de E-mail un program de calcul original pentru trafuri SMPS - PP. Il am intocmit pentru tranzistori, insa l-as putea modifica pentru tuburi electronice. Am disponibile 3 variante - pentru miezuri EE, EI si toroidale. Nu poti incerca nici un calcul online pe programele disponibile pe Internet, deoarece nu exista variante pentru lampi. Ca miez, in cazul tuburilor poti folosi foarte eficient un miez "UI" recuperat de la trefurile de "linii" Tv, sau eventual un miez toroidal. Pentru "UI" nu am insa disponibil un program de calcul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 pare un calcul mai simplu pt trafo ferita http://schmidt-walter.eit.h-da.de/snt/s ... teng6a.pdf Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 10, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Da, nu este rau sa mai si citesti inainte de a te apuca sa faci ceva, pina sa me dezmeticesc am si prajit doua SG-uri. Am ajuns la concluzia ca numarul de spire din primarul Tr1 (26 spire) este prea mic pentru cei 25 de V cu care alimentez SG-ul asa ca am pus doua rezistente serie cu Out1 si Out2 de cite 47 ohmi care sa limiteze curentul sub 500 mA. Acum ajunge pe la 60 de grade si nu-l tin pornit mai mult de citeva minute pina voi rebobina alt traf, zic eu cu vreo 60 spire in primar si 2x30 spire in secundar(poate voi intelege ceva si din calculele de mai sus). Alte modificari: R1 si R14-> 3.1k, R10-> 39K, R9-> 2k7, P1->22k, R7->10k, R8->4k7, eliminat TL431 si ramine o singura rezistenta de 680 ohmi serie cu led-urile. In primar la 260V am un consum de 350mA. In secundar 113V/90mA si 6.3V/1.5A.Pe linga un randament penibil sint sigur ca provoaca uriase perturbatii electromagnetice. Am sa incerc sa-i cresc randamentul scazind valoarea rezistentelor din G2 de la 3.1K pina la vreo 100 ohmi dar asta dupa ce rezolv Tr1. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 ...un randament penibil...Despre randament, te-am avertizat aici: ...cand o pentoda conduce, cealalta este blocata iar suma puterilor disipate pe ambele pentode este exact puterea disipata pe una singura in conditiile in care ar lucra continuu in conductie. Datele de catalog indica o putere de disipatie anodica maxima Pa=11 W si o disipatie maxima de grila ecran de Pg2=5 W. Adica un total de 16 W. In acelasi timp insa Frank Philips home page indica un total maximal Pa+Pg2=13 W. In conditiile in care vrem ca tuburile sa dea cam totul, nu vom putea gasi un punct static pe caracteristica care sa nu solicite la maximum disipatiile. La aceasta disipatie totala de 13 W, se adauga disipatiile de putere pe ambele filamente - fie inseriate, fie in derivatie - 2Ph=2VhIh=2x25x0,3=15 W. Toate aceste disipatii totalizeaza deci 28 W. Daca asa dupa cum intentionezi, vei realiza o sursa de 100 W, atunci randamentul acestei surse nu va putea depasi 100/(100+28)=0,78, adica 78%. In realitate el va fi mult mai mic, intrucat trebuiesc introduse in calcul disipatiile tuturor componentelor montajului. Avand in vedere toate acestea, cred ca ar fi fost mult mai avantajoasa dezvoltarea sursei dupa o schema asemanatoare etajului BDH din televizoarele E43/E47A/E47B produse de electronica. Diferenta este aceea ca pe un singur PL36 se aplica impulsuri cu durata activa a ciclului foarte scurta... Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Nu ma asteptam nici eu la un randament mare dar in acest moment nu asta ma deranjeaza cit faptul ca SG-ul se incalzeste desi am bobinat in primarul Tr1 64 spire iar in secundare cite 30 de spire. Mai mult ca sigur trebuie intercalate niste "totem pole" intre Out-uri si primar. Sint deranjat de faptul ca emite un cimp electromagnetic atit de puternic incit perturba fuctionarea TOP-ului din sursa AUX. Link spre comentariu
