Vizitator smilex Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Cred ca esti foarte incapatanat din fire.La rezonante, modificarea frecventei se face pentru mentinerea rezonantei, stabilizarea e tot prin modificarea factorului de umplere. Totusi, poti incerca.Chiar daca obtii ce doresti prin smps, fa totusi schema care ti-am trimis-o. Poti incerca pe un alimentator existent la tensiune mica. R se poate lega la oricare dintre intrarile cu alternativ. Nu e important sa-l folosesti, e foarte important sa stii ca se poate si cum se poate. Nu dureaza mai mult de 5 min. sa experimentezi asta. Ai nevoie de doua diode, doua conduri si un rezistor (ex:10 ohmi). Le montezi pe langa o punte deja existenta cu traful aferent. Daca te razgandesti, cei 50V se pot obtine printr-un divizor. Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 21, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2011 As renunta fara nici o remuscare la smps pentru schema prezentata de d-voastra dar nu inteleg pe unde circula curentul intre -300V <- 0V <- (L sau N) de la 220VAC sau cum sint eu obisnuit sa gindesc: surplusul de electroni de pe minusul C2 pe unde trece spre faza sau nulul retelei de 220VAC? Un traseu ar fi rezistenta de sarcina dintre 0V si +300V dar nu cred ca este OK. Dupa cum am mai spus in punte sint doua diode cu jonctiunea P catre 0V, prin ele nu poate trece curentul (real) de la -300V. Oricum voi incerca montajul chiar daca nu sint inca lamurit. In ce priveste top-ul, aveam aruncate pe aici citeva dimpreuna cu niste trafo Myrra si decit sa le manince rugina mai bine am facut un smps care sigur il pot folosi eventual la altceva. Cit despre incapatinare, sint sigur ca nu-mi va purta pica nimeni doar pentru atita lucru... Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 21, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2011 Am facut montajul recomandat, din pacate nu merge. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Deci, pe cele doua ramuri ale alternativului a si b se afla tensiunea negativa la a si pozitiva la b in primul caz, apoi, in al doilea caz, tensiunea e pozitiva la a si negativa la b. Deci, in primul caz a=2 si b=1 iar in al doilea, a=1 si b=2. Cand a=2 tensiunea pozitiva de pe b incarca prin R si D1 pe C1 la varful alternantei iar cand b=2, C1 devine un generator care cu armatura pozitiva prin R legata la b (=2) isi descarca sarcina negativa prin D2 pe C2.Crede-ma, trebuie sa mearga, am facut-o de multe ori. Verifica componentele, cablajul (pare bun), schema.Nici sa nu te gandesti sa abandonezi! Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 22, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2011 Deci, pe cele doua ramuri ale alternativului a si b se afla tensiunea negativa la a si pozitiva la b in primul caz, apoi, in al doilea caz, tensiunea e pozitiva la a si negativa la b. Deci, in primul caz a=2 si b=1 iar in al doilea, a=1 si b=2. Cand a=2 tensiunea pozitiva de pe b incarca prin R si D1 pe C1 la varful alternantei...Perfect, am figurat curentii, C1 se incarca frumos....iar cand b=2, C1 devine un generator care cu armatura pozitiva prin R legata la b (=2) isi descarca sarcina negativa prin D2 pe C2.Ei bine aici nu-mi dau seama pe unde se intorc la borna (+) a C1 electronii care trec Prin Rs- si provin din borna (-) a C1Oricit de mult as vrea sa mearga tot nu merge. Evident piese verificate, schema respectata.C1=C2=C3= 470 micro, R = 15ohmi, D1=D2= UF5408, D3-6= PBU1010, Rs-= Rs+= 2becuri 220V/60W serie Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 a fost pe forum o schema de stabilizator de tensiune reglabila de la care m-am inspirat si am facut schema de mai jos verificatase poate obtine tensiune negativa prin metoda descrisa de @smilex Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 22, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2011 Cind doi oameni iti spun ca esti beat este bine sa mergi sa dormi chiar daca stii sigur ca nu ai baut nimic. Oricum si varianta asta si varianta cu aux smps o voi inlocui cu niste miniacumulatori. In acest caz ar trebui sa asigure 300mA la 50V sau cu filamente paralel 600mA/25V. Acestia vor amorsa filamentele pina cind lampile intra in regim iar rolul acumulatorilor va fi preluat de catre o infasurare secundara auxiliara ce va si reincarca acumulatorul. Poate lampile in regim normal nici nu au nevoie de tensiune negativa atunci totul se simplifica enorm. Din aceasta cauza acum ma voi concentra asupra montajului principal si voi lasa pe mai tirziu alimentarea auxiliara. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Incearca cu o sarcina mai mica pe minus (Rs-=10k/10W) sau in gol. Rs+< Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 22, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2011 Iarasi nu inteleg cum pe aceeasi bucata de sirma avem un curent figurat cu verde care va trece prin Rs+ si un curent figurat cu rosu care provine din Rs- si care trece IN SENS INVERS curentului verde, nu numai atit dar este in stare sa treaca de la p la n in dioda D4 (Dx) din puntea redresoare astfel incit sa descarce C1 prin R. Scuze dar pur si simplu nu inteleg. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Consumatorul principal, cel de dupa punte, Rs+, forteaza o cadere de tensiune intre punctele b si 2 (dupa reprezentarea mea) de 0,7V. Pentru un consumator mult mai mic (Rs-) asta echivaleaza cu b=2, adica cele doua trasee devin una si aceeasi, iar C1 debiteaza astfel pe C2. Inca o data, Rs+< Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2011 Am atasat schema la care incep sa lucrez. Frecventa ar trebui sa fie data de relatia: 1/( R3*C4 + R5*C2) sau 1/2*Rt*Ct adica vreo 30kHz in acest caz. Nu stiu ce valoare trebuie sa aiba tensiunea pe cursorul P1 (raportata la catozii PL36). Fericire mare daca aceasta va fi pozitiva si nu are rost sa ma concentrez asupra sursei aux pina dupa ce montajul va fi functional. Pornesc de la L1=L2=L3= 50 spire d0.3 L4=L5= 4spire 3xd0.5 Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 24, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2011 Ultima varianta a montajului, trecut pe cablaj si schema trafo. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Daca dispui de un osciloscop, trebuie sa vazi daca ai ocilatii parazite undeva la traf, si sa le amortizezi cu snubbere. Poate n-ar strica sa le montezi din start, oscilatiile pot genera tensiuni mari. Fa ce ajustari consideri, dar incearca sa faci in asa fel incat in momentul conductiei, pe tub sa cada o tensiune cat mai mica pentru obtinerea unui randament bun. Cu MOS-uri ai putea obtine 1-2V la conductie. Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 Am sa pornesc cu valoarea cea mai mare a tensiunii de negativare (aproape de -50V) caz in care PL-urile sint blocate si am sa ma apropii incet de 0V cu un osciloscop conectat sa vad cind apar oscilatiile (daca apar). Poate ar trebui sa scot redresarea de pe Uf si sa conectez acolo osciloscopul. Snubbere am sa pun 1n + 39 ohmi. Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2011 Adevarul este ca merge si nici de tensiune negativa nu este nevoie, rezistentele R3 si R5 sint aduse la masa. Urmeaza optimizarea, masurarea curentilor prin lampi (sa nu depaseasca puterea anodica disipata maxima din catalog) si sa vad de o reactie pentru stabilizare. Link spre comentariu
