ESR Meter / Capacitance Meter: cine doreste poate participa
Am gasit pe net astea 2 proiecte de esr meter http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html si http://members.multimania.co.uk/leeedav ... html#proto
.la care am mai facut ceva adaugiri si un pic de teorie .Consider ca majoritatea esr metrelor nu masoara in conditii mai apropiate de realitate Conzii ,semnalul injectat fiind citiva mA zeci de mA
cea ce nu e cazul in functionare anormala.Plus eu un cap scala de 10 100 ohm .Masurind 0,1 ohm pe o asemenea scala da o indicatie eronata chiar daca e afisata cu 3 cifre precizia nu depaseste 20% in cel mai bun caz pus conductorii de masura sonda sunt prea lungi chiar daca sunt in costructie cu 4 puncte cabluri ecranate .
In experimentul meu se injecteaza un un curent de 100mA 1 A sau mai mult depinde de scala de masura .Se obtine usor un cap scala de 0,1 1ohm cu precautii deosebite se poate obtine 10mohm cap scala .SOndele de masura trebuie sa aiba cabluri coaxiale ecranate cu o tresa sau cu doua trese ,pentru reducerea captarii semalelor perturbatoare .
In experimentul meu sondele au 10cm lungine doar pt conectarea la condensator urmeaza tref de masurare si dupa aia cabluri suficient d e lungi pina la generator si osc .
Lungime a sondelor se poate reduce usor la 5cm deoarece eu nu am gasit conzi cu terminalele mai departate de 5cm ,si ceimoderni uzuali sunt foarte mici.DAca se pune uC atunci se laresc posibilitatile ,masurare la diverse frecvente etc .CEi care considera experimentul si util si vor sl continuesunt bine veniti .Am atasat niste boze cu calcule si scheme de principiu si relazarea mea de adaptor facut cam in 2 h .Schemele sunt desenate asa cum au venit ideile si reprezinta niste princilii de masura ,ar trebui detailata un pic teoria ,daca cineva doreste poate sa o faca si sa scrie un mic articolas .Eu nu pot din motive de sanatate dar m-am gindit ca experimentul e util .Se poate face un esr cap metru cu scala lineara fara sau cu uC
http://i53.tinypic.com/ou1iyu.jpg
http://i53.tinypic.com/2hncm7d.jpg
http://i51.tinypic.com/23i74eg.jpg
http://i51.tinypic.com/2vtcbxh.jpg
ratza: am şters tagurile de pentru că ieşeau pozele din ecran.
  • Răspunsuri 8
Am mai expermetat si am construit schema asta simpla.
Oscilatorul nu la-m realizat .Am folosit un generator audio .E o schema
clasica ar trebui sa mearga .Atasez schema
http://i52.tinypic.com/fk2txf.jpg
Schemele de la lituanieni sunt numai pricipii de expermentat .Am testat
ceva de acolo si nu a mers foarte multumitor .
Am mai gasit 3 scheme .La prima am facut ceva comentsrii pentru
inbunatatirea sensibilitatii ,scrise in romina in doc .Ultima cea din Elector
a fost realizata si cu ceva modificari s-a obtinut o scala de 10ohm
As dori sa schimb titlul in Esr Meter Capacitor Meter cine doreste sa-l dezvolte poate participa ,rog moderatorul sa ma ajute
In felul asta e mai usor de gasit la o cautare Goole.
O schema foarte interesanta e cea de la rusi cu uC pe care am vazut ca o face un user elforum ,schema este in Splan 7 am atasat-o poate intereseaza pe cineva
Building an ESR meter.doc
Esr meter Elektor.pdf
Na uite cum pati rusinea :cry: .Eu am testat partea de masura cu un generator audio sinusoidal si merge bine.Cu semnal dreptunghiular din cauza fronturilor transformatorul raspunde cu niste mici supracresteri la comutatie .Aceste supracresteri deranjaza detectorul .Plus ca oscilatorul dreptunghiular nu are factor de umplere 50% .Asta am rezolvat-o sa vad cu detectoarele .CEl mai bine e cu semnal sinusoidal .Caut acum un oscilator sinusoidal simplu ,cu cele 2 porti .
Credeam ca la sectiunea asta sunt doar proiecte complete, ca asa scrie sus.
Se accepta numai proiecte complete cu poze, scheme si indicatii de construire
Am mai facut modificari pe parcurs ,ce e construit si functioneaza ,este primul adaptor pentrucare am si facut poza .Si cel cu instrument merge dar cu un gen audio .Am vrut sa-i pun oscilator propiu si au aparut unele probleme ,care sunt aproape rezolvate .recunosc inca nu e 100% complet ,daca am gresit sectiunea rog sa fie mutat ,dar nu am vazut o sectiune de proiecte cu aparate de masura .Scuze :jytuiyu
Am terminat de facut modificarile ,schema e functionala .
Are doua scale una cu 0,5 ohm pe mijloc si cealalta cu 5 ohm .
In general tipul acesta de aparat masoara valori de 10 ori mai mici sau mai mari decit centrul scalei .Si peste aceste aceste valori dar gradatiile sunt inghesuite .Se alimenteaza la 9V stab si consuma 20mA
Ideal pentru acest tip de ohmetru in ac este un oscilator sinusoidal care sa atace perechea de BC-uri. Scuze pentru erorile initiale .In general in electronica orice montaj care are mai mult de o rezistenta trebuie verificat practic altfel pot aparea surprize
http://i52.tinypic.com/or1aa0.jpg :freaza:
