Autobias
blue
Tot va amenintam cu ceva asemanator facut de mine :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ng/PWM.GIF
Promit ca in maxim 2 ...3 luni voi posta hexul pentru acest contloler de bias universal .
Voi adauga in soft si lampile si recomandari de curenti (default Ia).
In menu veti putea alege lampa cat si configuratia .
Si apoi puteti regla curentul cu un encoder .
Dupa modificare se vor salva toti parametrii modificati .
Aceasta schema asigura protectia perfecta a lampii mai ales ca va controla si tensiunea anodica , in caz de avarie oprind alimentarea anodica.
  • Răspunsuri 140
  • mișa
    38
  • blue
    33
  • hpavictor
    11
  • 300B SE
    8
:nas: Schema prezentata de mine mai sus este perfect functionala intr-un amplificator cu pret ce rivalizeaza cu cel al unui Logan nou..... Faptul ca va place sau nu , solutia tehnica se poate modifica extrem de usor : in locul ultimului tranzistor se va monta in iesirea operationalului LEDul care ilumineaza fotorezistorul ! Pentru @blue : elementul de reglaj este fotorezistor sau optorezistor , in niciun caz optocuplor !
@hpavictor notiunea de optocuplor include dispozitive rezistiv-izolator, photo-izolator, phototranzistor-izolator, bidirectional izolator etc toate au functii de transfer izolat DC sau AC...
Inclusiv optotriac etc ........si eu stiu sa fac copy-paste , nu numai Dv . Mai greu este pentru toti sa lasam orgoliile excesive si sa facem ceva cu rezultate bune , care sa ne onoreze ! Nu este cazul meu , eu stau cam " subtire " cu timpul liber........
  • 1 an mai târziu...
Am probat practic un autobias pentru 6S33S in clasa A. Alimentarea e la o singura tensiune de 5V, fapt care prezinta mai multe avantaje.Curentul prin tub sta batut in cuie la cit e reglat din R5. Daca o sa am motivatie poate trag niste cablaje industriale.Atasez schema.Functionarea e urmatoarea: La pornire, grila e la masa prin R9 si R10. Pe masura ce se incalzeste filamentul, creste curentul prin R1. Cind tensiunea pe R1 atinge tensiunea reglata din R5, operationalul integrator incepe sa aprinda lent ledul din optocuplor. Acesta incepe sa conduca si negativeaza grila.Se ajunge la un echilibru.
AUTOBIAS3.pdf
Este una din cele mai sigure versiuni de autobias. (ma refer la protectiea circuitului integrat prin folosirea optocuplorului)Faina schema!Am in lucru un SE cu grasana 6s33s si am sa incerc schema lui Misa!
Atentie la optocuplor! Am ales modelul ala pentru ca tine 200V pe fotorezistor. Sunt putine modele care pot prelua o tensiune atit de mare.Schema e destinata lampilor cu negativare mare gen 6s33s, 6n13, EC360 dar functioneaza pentru orice lampa in clasa A. (SE sau PP)Reglezi punctul de functionare, chiar si pe curba de disipatie maxima si LA REVEDERE.Sa faci reglajele schemei pe masa, fara lampa, sa te asiguri ca totul functioneaza bine ca altfel risti sa "tuni" tubul la prima alimentare. Obligatoriu pui siguranta de 0.3A in anodul fiecarui tub.( :rade: ar mai fi un mic condensatoras de adaugat...care te protejaza intr-o anume situatie...nu ca nu ar merge perfect fara el in conditii normale de functionare.... :rade: )LE:Inca ceva pentru incepatorii care testeaza schema: Stabilizatorul 7805 are si rol de referinta de tensiune deci trebuie folosit.
Luna trecuta am verificat biasul pentru SE cu PL519 finalizat un urma cu mai bine de un an , dupa cinci minute de la pornire valoarea lui se stabilizeaza exact la valoarea lasata anul trecut, doar tensiunea de negativare a mai scazut cu aprox 0,5v@Misa, foarte faina schema ,simpla si eleganta, felicitari ! Deja am inceput si eu lucrul la un SE cu 6c33c, sper sa pot sa-l termin in citeva luni...
Ar mai fi de testat practic schema asta cu un optocuplor cu tranzistor. Sunt mult mai ieftine si se gasesc suficiente care rezista la tensiuni mari. Teoretic ar trebui sa functioneze identic, liniaritatea optocuplorului nu conteaza.Inca nu am testat pentru ca nu am optocuplor cu fototranzistor care sa "tina" la 200V. Zilele astea comand ca e citiva lei. (de exemplu H11D1)
Poti sa folosesti orice cuplor chior de tip fototranzistor de tensiune mica iar ca element de reglaj un tranzistor de tensiune mare si mica putere montat in cuplaj Darlington...
Exact la asta ma gandeam si eu, nu la liniaritate, dar nu e prea "brusca" comutarea tranzistorului comandat prin lumina? Daca da, solutia unui Darlington avand ca prim tranzistor foto-tranzistorul inclus in optocuplor probabil va strica si mai mult lucrurile, avand factor de amplificare mai mare. Ma tem ca panta dispozitivului rezultat va fi prea mare si nu va mai urmari corect caracteristica tubului...Pana la urma 20-30 de lei cat costa un fotocuplor din ala (ca sa-i zic altfel decat optocuplor...) nu e o avere, dar la un SE cu 2X6N13S in paralel (un balon pe canal) ajunge aproape 100 de lei un cvartet de cuploare din astea...poate testeaza cineva si varianta cu led si fotorezistenta din aia chioara, montate intr-un tub opac...nu inteleg ce e asa special la asta de costa atat...
Exista optocuploare cu transfer liniar de semnal iar pt marirea tensiunii de reglaj se poate atasa un v-mos de citeva sute de volt
Deseneaza schema si eventual fa niste teste.Atita vreme cit exista cu 2 lei optocuploare pina la 300V nu vad motivul pentru care as pune un tranzistor. ( e si o chestie de principiu aici :rade: . Piesa potrivita la locul potrivit. M-am dezobisnuit de mult sa lucrez "cu ce gasesc pe acasa"...si treaba merge mult mai bine)
