blue Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Rezultatul practic este acest mic montaj din coltul dreapta jos ce contine doua circuite autobias independente, ele sint universale adica pot controla biasul oricarui tub in clasa A Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Scuze ,am uitat sa atasez poza... Link spre comentariu
fcon Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Rezultatul practic este acest mic montaj din coltul dreapta jos ce contine doua circuite autobias independente, ele sint universale adica pot controla biasul oricarui tub in clasa ACe urmeaza? Nu te gandesti, poate, chiar la un montaj pe comanda/kit pentru cei are doresc circuitul?Ma gandesc ca n-ar fi rau ca cei care gandesc si dezvolta un astfel de montaj (si nu numai bias automat!), daca au timp si dorinta, bineinteles, sa puna la dispozitia doritorilor un kit.S-ar mai putea face stabilizatoare HT, circuite de intarziere, sasie/carcase universale, preamplificatoare, etaje phono, etc...Se gaseste, astfel o utilitate mai larga pentru dezvoltatori si constructori.Amatorii ar avea, astfel, la dispozitie montaje testate si fiabile, etaje gata facute, cu care ar putea incropi imediat un amplificator.... dar, poate, ma gandesc prea departe...Oricum, bravo si succes in testele pe care le faci cu atata pasiune si profesionalism! Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 16, 2011 Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Schema? Ceva pareri personale dupa testarea circuitului cu privire la performante?Merita complicarea circuitului pentru a castiga cei ~30-50V si puterea disipata in catod? Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 @fcon, multumesc pt aprecieri iar celelate chestiuni pot fi discutate... @mila, citeste cu atentie topicul, gasesti raspunsuri la intrebarile tale Link spre comentariu
300B SE Postat Septembrie 17, 2011 Partajează Postat Septembrie 17, 2011 te referi la schema scanata cu 4 integrate? Link spre comentariu
300B SE Postat Septembrie 18, 2011 Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Misa spune:"""Singurul se cu 6s33s pe care l-am facut a fost cel cu 3 lampi in paralel. Cu negativare fixa am obtinut putin peste 60W pe sarcina rezistiva. Deci cu un tub ma astept la 20W. Pot sa afirm ca in acest regim si cu aceasta lampa negativarea fixa practic nu poate fi folosita. (doar daca stai tot timpul cu surubelnita in potentiometrul de negativare ) Cu servobias sunt sigur ca ar merge si ar fi foarte stabil, iar puterea ar fi aceeasi."""Ar fi interesant sa ne jucam cu un SE cu doua sau trei tuburi in paralel folosind autobias - cum ramane cu imperecherea tuburilor? Are cineva o schema? Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 18, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2011 Pt imperecherea tuburilor ideal este un catometru cu reglaj de tensiune anodica, separat reglaj pt G2 si curent catodic reglabil, de exemplu acesta de care ma folosesc si eu Link spre comentariu
300B SE Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Rog pe userul Misa sa posteze schema cu 6s33s in paralel si eventual sa ne arate cum aplica autobiasul la aceasta schema. Sau poate "blue" proiecteaza o asemenea schema.:daAm atasat o schema in care intervine un circuit intergrat stabilizator de tensiune LM 317. Nu prea inteleg care este rolul lui in acest montaj.Va rog sa ma "luminati" si pe mine. Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Este o sursa de curent constant ce asigura negativarea tuburilor finale si inlocuieste clasicul rezistor de negativare automata. Schema este un PP mai diferit cu atacul dat de driver pe un singur tub, celalalt tub lucreaza cu grila unu la masa si deci lipseste defazorul Link spre comentariu
300B SE Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 "multzam" "blue" am inteles, ramane sa ma edific asupra autobiasului aplicat la mai multe tuburi in paralel - in cazul SE si mai apoi aplicarea in PP. Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Sistemul autobias functioneaza bine doar in clasa A pt SE sau PP , in cazul clasei AB problema este complicata. Daca doresti un amplificator cu tuburi paralel, primul lucru ce trebuie facut este imperecherea tuburlor, dupa acea fiecare din ele vor fi negativate de un sistem autobias propriu ce obliga tubul sa stea in punctul de functionare ales pina aproape de uzura lui, deci pt un SE cu doua finale pe canal vor fi nevoie de patru asemenea circuite distincte si un stabilizator comun de tensiune negativa Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Rog pe userul Misa sa posteze schema cu 6s33s in paralel si eventual sa ne arate cum aplica autobiasul la aceasta schema. Sau poate "blue" proiecteaza o asemenea schema.:daAm atasat o schema in care intervine un circuit intergrat stabilizator de tensiune LM 317. Nu prea inteleg care este rolul lui in acest montaj.Va rog sa ma "luminati" si pe mine.Aici gasesti schema: viewtopic.php?f=28&t=60969&start=180 Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Pt amplificatorul pe care i-l voi construi SE cu PL519 am incercat dinamica de reglare a sistemul autobias considerind curentul de bias de 100mA si tensiunea de negativare setata de -75v, cred ca acest lucru poate interesa...Deci : 60mA=-70.2v 70mA=-71,5v 80ma=-72,8v 90mA=-74,1v 100mA=-75v 110mA=-76,8v 120ma=-78,1v 130mA=-79,4v 140mA=-81,0v si se vede clar stabilizare PSF-ului daca se folosesc tuburi naravase, nu este cazul pt PL519 dar posibil folositor la uzura in timp. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Pt amplificatorul pe care i-l voi construi SE cu PL519 am incercat dinamica de reglare a sistemul autobias considerind curentul de bias de 100mA si tensiunea de negativare setata de -75v, cred ca acest lucru poate interesa...Deci : 60mA=-70.2v 70mA=-71,5v 80ma=-72,8v 90mA=-74,1v 100mA=-75v 110mA=-76,8v 120ma=-78,1v 130mA=-79,4v 140mA=-81,0v si se vede clar stabilizare PSF-ului daca se folosesc tuburi naravase, nu este cazul pt PL519 dar posibil folositor la uzura in timp.Se mai vede si altceva de la 60mA pina la 90mA ar fi pasi egali -Ug(1,3V) si ia(10mA) , 70,2+1,3=71,5 ; 71,5+1,3=72,8 ; 72,8+1,3=74,1 din cite retin PL519-SE(trioda , g2 strapata anod),pentru acesti pasi egali -Ug(1,3V) se obtin pasi egali ia(10mA) ,panta PL519(trioda) aproximativ 7,7mA/V(in conexiunea blue). Link spre comentariu
