zbodeoc Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 Prima data am citit despre asa ceva acum vreo 10 ani, era vorba de o firma din Canada (trebuie sa caut prin fisierele vechi) care folosea microcontrollere pentru mai multe 6S33S in paralel dar aveau si pentru alte tipuri de lampi. La vremea respectiva mi s-au parut avioane, dar am retinut un prim mare avantaj si-anume ca poti sa "arunci" orice lampa in amplificator, nu conteaza cit de uzata sau noua, si sistemul o va "gestiona". Amplificatoarele aratau foarte HI-Tech, sa vad daca am pastrat ceva poze pe undeva. Acuma nu i-am mai gasit, decit ceva de genul: http://www.tubemagiccanada.ca/dis.htm si http://www.wolcottaudio.com/WA_presence.htm#autobias (in josul paginii e controller-ul, de altfel filosofiile de proiectare expuse au foarte mult bun-simt ) MAi sint multi altii, lumea e convinsa deja, cred ca-i mai ales o optiune de pret, mai ramine sa adaptam niste montaje pentru regim DIY amarastean, adica mioritic. PS - 1 circuit HCPL urmareste 1 bucata rezistenta, eu vorbeam de functia OR Link spre comentariu
blue Postat Iulie 17, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2011 Pretul in sine este nesemnificativ iar fiabilitatea sistemului este data de calitatea stabilizatoarelor, C.I. si celelalte componente care la rindul lor pot fi supradimensionate, de asemenea bucla este intrerupta la pornirea soft start si in acest caz este -Ug=35v (din proiectare) sau in cazul intreruperii accidentale se stabileste o tensiune automata de -Ug=70v deci tubul blocat complet de fapt toate acestea sint amanunte, pot fi imaginate inca citeva protectii suplimentare, dar nu cred ca este cazul Link spre comentariu
blue Postat Iulie 19, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2011 MAi sint multi altii, lumea e convinsa deja, cred ca-i mai ales o optiune de pret, mai ramine sa adaptam niste montaje pentru regim DIY amarastean, adica mioritic. Nu prea este convinsa lumea Link spre comentariu
zbodeoc Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 E vara, lumea opreste "resourile" si asculta amplificatoare in clasa D :-) ... oricum, nu credeam ca-i asa slaba activitate vara... :-( Link spre comentariu
iulidan2 Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Avantajele par evidente, ramane de vazut in ce masura costurile, acopera avantajele. Link spre comentariu
blue Postat Iulie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2011 Servo bias-ul pt viitorul amplificator SE cu PL36 si E180F Link spre comentariu
feri.visky Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Cu asemenea dotari va fi foarte greu sa te contrazica cineva... Din cate am inteles eu acest servo bias alias autobias este folosit strict pentru a controla negativarea d.p.v.d. termic, excluzandu-se "fuga" termica mai ales la tuburile mai naravase... 6C33C de exemplu... si altele... Nu-i asa? Link spre comentariu
blue Postat August 2, 2011 Autor Partajează Postat August 2, 2011 Din cate am inteles eu acest servo bias alias autobias este folosit strict pentru a controla negativarea d.p.v.d. termic, excluzandu-se "fuga" termica mai ales la tuburile mai naravase... 6C33C de exemplu... si altele... Nu-i asaDaca creste curentul prin Rk=1 Ohm, creste si -Ug iar tensiunea citita pe acest rezistor este o valoare setabila deci... Link spre comentariu
hpavictor Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Va supun atentiei acest exemplu de servobias , fara microcontrolere , soft sau filozofii ezoterice de pe Turner Audio : http://www.turneraudio.com.au/miscellan ... atics2.htm , sper sa va descurcati cu traducerea in romana " This schematic shows a basic idea for active servo bias control for a single output tube. DC current in the tube generates a voltage at R3. The signal volages are filtered out by R5/C2 LPF and the DC voltage is applied to one the base of Q1. The base of Q2 has a reference voltage of about 0.6V applied from the voltage divider R8, R8, VR1. When set up VR1 is adjusted to get the wanted bias current in R3 10ohms. Once the DC idle current is set, and changes to the cathode current in R3 will alter the voltage at R3 and the Q1 base voltage. If Ik rises, then the voltage at Q1 collector will be driven more negative thus opposing any rise in cathode voltage. There is enough differential dc voltage gain in the Q1 / Q2 LTP to keep the idle current in the tube constant once it is set. This type of circuit can be developed to be used in a PP output stage by having a slightly more elaborate LTP arrangement which i found worked extremely well to control the balance of dc current. Unfortunatly when even a small amount of global NFB is applied the circuit became unstable at low frequencies and I decided the complexity wasn't worth the benefits so this is another fine idea I have never actually used. perhaps someone else might get it working better but I would prefer the simple RC cathode biasing circuit which regulates the bias current very adequately in class A amps. Sure there is some wasted power dissipation in the cathode R but the simplicity is worth the wasted heat. This type of bias control is useless if used for class AB amps if it is used to try to set the actual bias levels because the cathode current changes and you don't want the grid bias to change in class AB / B amps. But where the LTP is set up to just balance the bias which would otherwise stay fixed at the adjusted value then the LTP does try to balance the DC cathode currents. Trouble is when NFB is applied and such circuits become de-facto phase shift oscillators. " Link spre comentariu
blue Postat August 3, 2011 Autor Partajează Postat August 3, 2011 Fiabilitatea circuitului de control bias trebuie sa fie foarte ridicata, practic pt orice defect din acest circuit tensiunea de blocare a grilei sa fie asigurata pt a proteja tubul, o data realizat acest lucru este posibil ca un amplificator in clasa A sa lucreze peste puterea maxima disipata pe anod declarata de datele din catalog , de pilda un SE cu PL36 are un curent anodic de 55 mA la 530v si debiteaza 11W cu 12% distorsiuni (regim continuu, cam 5 ore pe zi ) si merge bine de o saptamina, probabil ca in acest regim dur vor aparea semne de uzura prin cresterea distorsiunilor, cred ca PSF are tendinta sa ramina constant cu aceasta metoda de bias (oare se modifica Ri ?) Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 Intr-adevar ai o marja de siguranta sporita cu autobiasul , dar merita sa storci lampa pentru 1-2W in plus? Vorbesc in general pentru ca in cazul tau concret EL36 e o lampa mult mai puternica decat cei 14W trecuti in catalog .Eu vad autobiasul ca o metoda eleganta de a mentine in timp curentul egal prin tuburi mai ales la PP unde chiar conteaza , exemple sunt pe internet . Link spre comentariu
blue Postat August 4, 2011 Autor Partajează Postat August 4, 2011 Nu intentionez sa fortez la maximum tubul intr-o constructie de amplificator , incerc doar sa verific stabilitatea sistemului in conditii grele de lucru Link spre comentariu
mișa Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Schema pusa de Victor e functionala (sau functionabila cum zic mesterii) dar mie mi se pare cam ciobaneasca. Adica: folosesti un condensator de 10 000uF pentru filtrare cind de fapt poti folosi un operational ca integrator cu un cond pp de 0.1uF care asigura un filtraj mult mai bun si mult mai fiabil. OK, operationalul necesita sursa de alimentare suplimentara...dar ai multe avantaje, inclusiv posibilitatea unui reglaj continuu. Link spre comentariu
blue Postat August 4, 2011 Autor Partajează Postat August 4, 2011 Schema pusa de Victor e functionala (sau functionabila cum zic mesterii) dar mie mi se pare cam ciobaneasca. Adica: folosesti un condensator de 10 000uF pentru filtrare cind de fapt poti folosi un operational ca integrator cu un cond pp de 0.1uF care asigura un filtraj mult mai bun si mult mai fiabil. OK, operationalul necesita sursa de alimentare suplimentara...dar ai multe avantaje, inclusiv posibilitatea unui reglaj continuu.Sigur ca da, chiar doua integratoare in serie 0,47uF/1M si apoi daca jonctiunea E-C se pune in scc ajung citeva sute de volti pozitivi pe grila, deci o alimentare separata de +/_ 12v devine aproape obligatorie, ar mai fi si altele... Link spre comentariu
carageae Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 ...daca jonctiunea E-C se pune in scc ajung citeva sute de volti pozitivi pe grila....Sigur? Mie mi se pare ca se "lupta" tensiunea culeasa din 500V cu un divizor de 100/10K si la "baza" divizorului nu e masa, ci alimentarea negativa de 80V...asta prin absurd daca MJE-ul ala pateste ceva, are tensiune C-E mare din cate stiu...Daca nu am inteles ceva din schema lamuriti-ma si pe mine, nu dati cu parul...dar mie mi se pare ca tocmai, daca cedeaza Q1 ajunge o tensiune negativa pe grila si tubul se blocheaza...Parca nu-mi place ideea de amplificator operational intr-un aparat in care sunt temperaturi mari, si apoi daca chiar se strica...e doar un tub...nu e un circuit de mentinere a vietii...EDIT: S-ar putea folosi si o alimentare pozitiva de 80V din aceeasi infasurare de negativare, nu vad de ce trebuie neaparat sa se alimenteze din 500V...sa nu uitam ca unul din atuurile invocate in constructia amplificatoarelor cu lampi e simplitatea... Link spre comentariu
