manual/schema de principiu SAL SAF 3070
Stie cineva de unde se poate lua schema de principiu a amplificatorului SAL SAF 3070 (este modelul predecesor lui WRC500)Multumiri anticipate! P.s. daca il are cineva, il rog respectuos sa-l posteze.
  • Răspunsuri 13
  • Light_man
    8
  • BUGHIU
    5
nu e chiar asa greu, multi producatori pun la dispozitie schemele...pai, sa o iau cu inceputul: a fost folosit cu difuzoare rebobinate de un mester mare :nas: apoi intervenit ciobaneste in el :sparge: apoi alimentat invers...si acum ajuns pe mana mea.are 12 finali mos, din ce am vazut eu, irfz44n 6 bucati, 2 irfz44, 2 irf 540n si 2 F1010E. alaturi de astea mai sunt 2 punti de curent mare un f12c20c si f12c20a care sunt pleznite. ideea e ca nu stiu daca astia sunt finalii originali, deoarece au fost schimbati deja. singurele originale sunt cele 2 f12c20. m-ar ajuta sa stiu care sunt finalii lui reali.
Cele 6 bucati(irfz44n) banuiesc ca sint in partea de audio,iar ceilalti in sursa??Pai cautati un data sheet la controlerul din sursa sa vedeti ce familie de feturi controleaza ,iar cei din audio,la fel,tensiunea de vreo 50v si curent cat mai mare!!Acum mai intervine doar: CALITATEA tranzistoarelor ce le veti cumpara(stifturi sau ok)ca piata are de toate si bune si rele!!
bine bine...da care controler...ca n-are...fara astea mai sunt 6-7 tr in preamp (care sunt ok) si in rest rezistori si conzi...plus bobinele de la ridicatorul de tensiune.de calitate stai chill ca iau originali...am de unde lua...numa sa stiu care-s origininalii, ca sigur finalii de la mama ei nu au fost irfz44n si mai degraba 2sa/sc dupa cum am mai sapat...
a venit schema...de la cei de la somogy electronic. probleme sunt...destule. multe componete ce sunt trecute pe schema ca fiind un model...pe pcb e cu totul altceva. de exemplu: prefinalii sunt bd 139/140 in schema, dar in realitate, pe pcb gasim 2n5557 sau ecchivalent.
din pacate nici pe schema asta nu apar codurile finalilor, insa, dupa cum am vazut eu, e facut in jurul unor bipolari (2sa/2sc presupun, ca sunt mega usuali). Alta ciudatenie: perechea PNP a finalilor este montata spatele pcb-ului. in varianta SMD! (=> cvasicomplementar oare???), iar eu am scos din locul lor irfz-uri 44N :nebunrau:
atasez pdf-ul cu schema si cateva poze pt ochi icon_jook
Posted Image
Posted Image
Posted Image
PT3070(SAF3070-WRC500)-SCH.pdf
"...da care controler...ca n-are......" da cartoful ala smd cu 8 pinii pe o parte deci 16 in total ce o fi???acolo in dreapta, pe poza, in invertor(sursa)??
ce-i drept ca ala ii da am afirmat treaba aia inainte de a ma uit pe spatele pcb-ului :nebunrau: :rade: insa problema e ca e blank....nu e inscriptionat nada pe el...da nada. o sa incerc sa vad pnp-ul ce natie e, desi AM1 sau A1 nu imi spun mare lucru...
dupa sapaturi...dat jos smoala, sau ceva de genu +lupa buna si tapana, acel controler a fost identificat ca fiind TL494C. testat fara nici un final pus...cu rez de putere jos..tot in protect sta...
in momentul de fata am ramas fara idei. Nu stiu ce sa mai verific...a mai ramas doar acel controler care ar trebi sa-l dau jos de pe placa si nu am pistol cu gaz/aer cald. are cineva alte idei?
Il aveati si pe schema U1=TL494!!!
Hai sa o luam de la inceput: acum aveti si schema,nu ar trebui sa fie mare scofala,aveti 2 leduri? unul verde si unul rosu? daca da atunci cel rosu este aprins? semn ca este in protectie?Mai departe: convertorul (12v la 35v sau cat este necesar acolo,15v vad +,- si masa,diferentiala))are tranzistoarele in montaj? da sau nu?(q7,q8,q12,q13,q14,q15---IRFZ44)Pentru inceput faceti sursa sa functioneze,apoi in functie de tensiunea ce o scoate sursa, cautati sa montati tranzistorii finali audio ,cu parametri legati de curent,cat mai mari!!(15-20amperi ) si tensiunea C-E mai mare(40-50v) decat furnizeaza sursa.Amplificatorul are nevoie de alimentare de 12v cu un curent mai mare de 5 amperi ca altfel...nu o sa va porneasca!!Deci buna ar fi chiar o baterie de masina sau o sursa ''sanatoasa'' in ceea ce priveste curentul debitat!!Restul e doar ....rabdare!!!Sursa are feturi iar audio are bipolari,pnp si npn!!
sursa are bipolari si feturi sau 2n3904 si 2n5401 is feturi mai noudin pacar schema nu pare sa puste cu realitatea...nici macar in realitate...am incerc sa pun conform schemei 2n3904 si irfz-urie iar 2n au sarit pui si simplu in aer...acum vad si eu ca schema spune bipolari in et final, insa eu am dat jos de acolo irfz-uri...si daca are bipolari, atunci unde is complementarii pnp? pe backlayer, si in varianta SMD? miram-as...
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator zagraigavril
Stie cineva de unde se poate lua schema de principiu a amplificatorului SAL SAF 2070 (este modelul predecesor lui WRC500)Multumiri anticipate! P.s. daca il are cineva, il rog respectuos sa-l posteze.
