Problema lipire SMD
Vizitator bodyn
Vizitator bodyn
Am vrut sa schimb ledurile de pe monitor,am dat 1 jos (plcc4 ) si am vrut sa le inlocuiesc cu unele plcc2 ca la clima dar acestea nu vor sa mearga,unde gresesc? am izolat 1 pozitie si nu merge,la test cu aparatul merge.
atachez mai jos imagini cu problema de care m-am lovit.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 9
  • nicul
  • Dr.L
Zile populare
Vizitator tyc
Oare nu vrei sa pui coada la cireasa? Inlocuieste tot cu leduri identice;ledurile originale sant tot albe si la aceeasi curenti(cadere de tensiune pe led)?E similar cu diodele Zener,daca pui o dioda de 0,4W in serie cu una de 1W(pt a obtine tensiunea zener dorita ) ,grupul nu merge.
Vizitator bodyn
esti sigur ca nu ai pus led-ul invers?esti sigur ca nu esti intr-un grup de led-uri in paralel ?
Cand l-am scos pe cel original i-am verificat polaritatea si cand l-am lipit pe celalalt l-am pus la fel.
Pai unde as gasi leduri plcc4 sa le inlocuiesc ? si am vazut pe alt forum din franta ca asa le-au inlocuit,au anulat in partea de jos - si au lipit,dar mie nu imi iese. :cry:
Corect, la mine functioneaza, dar de mers nu merge nicaieri. Nasol ca fizica a ajuns materie furajera, dar puterea trebuie privita ca un factor dimensional nu functional. Cred ca moderatorul nu se supara daca invatam cate ceva de pe forum. Nivelul general poate creste in timp, ceea ce nu poate fi decat benefic.so, un exemplu simplu: Daca vreau sa obtin o cadere de tensiune de 13,6V intr-un circuit parcurs de 100 mA si am o diode de 10V si una de 3,6V curentul care le parcurge va fi acelasi la o conexiune in serie. Puterea disipata, calculata cu formula P=U*I, va fi de 1W si respectiv 0,36W.Asa ca nu va fi nici o problema daca zenner-ul de 10V este de 1W si cel de 3,6V de 0,4W.
dupa semnele facute cu markerul pe cablaj se pare ca sunt leduri la paralel, ceea ce nu e neobisnuit. incearca sa ridici schema de cablaj si sa inlocuiesti toate ledurile dintr-un grup paralel.
Vizitator bodyn
Am sa incerc daca nu o duc la un electronist.
Dupa cablaj (si nu dupa semnele facute...cine stie cum),sigur multe leduri sunt in serie.Daca e sa fie in serie,semnele cu markerul sunt relativ gresite (adica o insula d-aia nu inseamna ori + ori -,ci legatura intre +ul unui led si - ul unui alt led)
Vizitator tyc
http://ro.farnell.com/jsp/search/result ... rect=false si daca nu convine nici unul ,de pe ebay.
Inlocuieste tot grupul de leduri afectat.
@Nicul
Cu diodele zener era un exemplu,ma bucur ca-ti functioneaza , dar nu asta era ideea. Altii exceleaza in alte domenii,nu neaparat in fizica si lucrurile trebuie explicate mai pe intelesul lor.
Contra exemplul cu zenere de tensiuni diferite nu e bun deoarece ledurile albe au aceeasi(sensibil egala) cadere de tensiune.
