Strung SP80
daredan
Eu am presupus ca prin racirea rapida la care le-am supus au aparut microfisuri in material si acum se fragmenteaza. Am sa incerc sa le ascut din nou sa vad daca la turatia actuala a motorului o sa se mai sparga. Motorasul are intr-adevar 3 firela borna de legaturi, probabil al patrulea se ascunde prin motor pe undeva :) O sa-i dau eu de capat. Momentan am scos condensatorul din circuit iar la pornire dau un mic impuls universalului si porneste. Partea buna este ca nici dupa doua ore nu se incalzeste prea tare. Cu condensatorul montat porneste foarte usor doar ca are sensul de rotatie invers. Motorul fiind amplasat cu "capul in jos" agatat sub masa, o sa fie ceva de munca sa-l montez in alta pozitie mai ales ca are intinzatorul care printr-o singura maneta intinde ambele curele in configuratia actuala.Am facut astazi dispozitivul de blocare al papusii mobile in asa fel ca sa pot folosi ce aveam si pentru centrarea pieselor intre centre. Intre surub si axul papusii am pus o pastila de alama pentru a nu strange direct fier pe fier si a nu strica axul.Urmatoarea poza este cea cu flansa despre care am vorbit in posturile anterioare, am facut in final poze ca sa ma fac inteles (ca am si facut treaba nu doar teorie :da )
  • Răspunsuri 209
  • daredan
    45
  • DanuAL
    40
  • radu cnc
    24
  • mihaighe
    16
  • 1 lună mai târziu...
Sper sa nu fie cu suparare ca ma amestec si meu, caut informatii despre SP80 (al unui prieten). Cunostintele mele in domeniu sunt aproape nule (desi am si eu un strung, deocamdata il tin de decor), asa ca va rog sa-mi scuzati exprimarea daca e ambigua.Asadar, m-ar interesa detalii despre cum se strange conul in care se roteste arborele. Conul are trei santuri in care, zicea cineva, se introduc pene de lemn. Aceste pene se slefuiesc pana au grosimea dorita. Dar cat de lungi trebuie sa fie penele astea? Ocupa doar spatiul dintre filete sau trebuie sa fie la aceeasi lungime cu conul, inclusiv filetele? Daca au lungimea doar cat intra intre filete, exista pericolul de a se rupe ceva la strangere? Acum, fara pene, se strange in mers pana blocheaza arborele.Si un manual in limba romana ar prinde bine, daca stie careva pe undeva.
Nu este nici o suparare, acesta este si scopul forumului: de a afla informatii de la cei care stiu mai bine. Manual pentru SP80 nu am reusit nici eu sa gasesc.In legatura cu cealalta intrebare: este vorba de bucsa in care se roteste axul? Daca da, atunci ea ar trebui sa aiba o singura fanta si are o singura pana metalica. Nu implica folosirea unor pene de lemn. Reglajul bucsilor este putin mai dificil ele fiind conice si orice strangere a piulitelor blocheaza axul. Mie mi-a luat ceva timp sa invat sa le reglez. Nu stiu insa la ce va referiti cu cele trei pene de lemn. O poza ar fi buna ca sa inteleg despre ce este vorba.Vedeti pe pagina 2 a acestui topic o serie de poze cu montajul bucsilor la un strun TOS MN80. Este aproape identic la SP80. O sa vedeti si cum arata bucsa cu un singur sant si cu pana de fixare.
Da, este bucsa in care se roteste axul. O fi ceva construit artizanal? Strungul asa a fost cumparat, iar de penele alea de lemn am aflat de la un mecanic ce lucra candva la fabrica de unde a fost cumparat strungul. Mecanicul e pensionar si zice ca doar atat isi mai aminteste.
Cred ca va referiti la poza asta:
http://www.99poze.ro/tos_mn_/6/
La strungul de care zic sunt trei santuri inguste (cca 1,5-2mm), la 120 grade, in care se pare ca trebuie introduse penele alea (vor fi facute din textolit). Dilema era (si este) daca lungimea trebuie sa fie cat a distantierului din poza de mai sus, ori trebuie sa fie cat toata bucsa (cu tot cu filete).
Cand mai trec pe la prietenul cu strungul o sa fac niste poze.
Multumesc pentru raspuns!
La cele trei santuri la 120 de grade ma gandeam si eu insa imi venea greu sa ma gandesc ca acolo ar trebui sa intre niste pene. Nu avea nici un rost. Prin strangerea surubului de pana se mai deschide putin bucsa canalul si pana fiind conice, atentie la reglaj sa luati in calcul si asta. Ma bucur ca v-ati rezolvat problema si ma bucur sa mai gasesc pe cineva cu un astfel de strung. Este identic cu ce am eu. In ce an este fabricat? Aveti accesorii la el si ce anume? Vreau sa stiu ce-mi lipseste :)
Poate ca mecanicul respectiv (pensionat de cativa ani) s-o fi gandit la alt strung.Din pacate, strungul a fost cumparat fara accesorii. Eventual poze as mai putea sa fac joi sau vineri. In ceea ce priveste anul fabricatiei, pe tablita scrie 84SP80831. Sa fie din 1984?
Da, este anul fabricatiei. 1984 :)Accesorii din pacate se gasesc greu. Eu nu am reusit sa dau de nici o piesa pentru SP80 si asta dupa ce m-am plimbat de multe ori prin targuri de vechituri si am intrebat pe toti care aveau la vanzare scule si altele de strung.
  • 8 luni mai târziu...
Buna seara si bine v-am gasit! Am tot citit acest topic de vre-o 3 ori si acum mi-am dat seama ca ultimul post a fost acum aproximativ 1 an! Nici o noutate? De cateva zile mi-am luat si eu un SP80, functional partial si cu ceva accesorii. Problema si la mine este undeva la axul universalului. Suruburile de fixare a penei din bucsa sunt ''duse''. Nu le-am dat importanta cand am cumparat strungul, doar cand am ajuns la atelier am observat ca la rotirea universalului cu mana, ambele suruburi se misca. Am pus mana pe unu dintre ele si a iesit afara... De la cine am cumparat strungul spunea ca nu l-a folosit mai deloc. Cumparat de el prin 2006 de la ...nu mi-a spus cine/unde, dar cu siguranta de la niste ghiolbani. Spun asta pentru ca flansele de strangere a bucsei cu pricina, dupa urmele de la gauri, a fost stransa cu vre-un dorn ceva. Ieri i-am ''turnat'' un spray de WD40 pe el, ca sa pot demonta piesele mai usor, si azi, din lipsa de timp, am demontat universalul de pe flansa pe care l-am bagat in Feruginol. Cum scot flansa? Cum se blocheaza universalul? Care sunt pasii si ordinea pentru demontarea axului? M-am uitat la pozele din primele pagini, dar nu spune nimeni nimic despre reglarea penei, bucsa cat de in fata, cat de in spate trebuie montata.. etc.! Manualul strungului nu l-am gasit nici eu. Ma intereseaza sa fac filete metrice fine de 0,5mm (pe diametre de 14-16mm), ce roti trebuiesc montate, ce avans este necesar? Sau mai bine spus, cum se citeste de pe tabla cu indicatiile despre asezarea pinioanelor? Orice sfat e bine venit! Multumesc!
Multumesc! Pai o prima intrebunintare a capului divizor ar fi producerea de roti dintate, gaurire/frezare de precizie din grad in grad, etc. Problema e sa AI CE LUCRA cu el! Mai multe detalii se gasesc si pe youtube - se vede ''LIVE'' ce si cum se foloseste acest cap. Nu gasesc ''live'' cum sa-mi repar problema mea...
NU cred ca l-ati cumparat daca nu aveti de lucru cu el, oricum frumoasa jucaria...Papusa mobila are? Daca nu atunci este nasol ca nu se pot face gauri si nici prelucrari intre varfuri.Foarte interesant dispozitivul de frezare si cel mai complet pe cere eu l-am vazut pana acum.La ce pret a ajuns strungul pe care l-ati cumparat?Sa-l stapaniti sanatos si reconditionare usoara...
S-al stapaniti si sa lucrati la el sanatos !
Strungul dvs. este o copie dupa celebrul TOS MN80A, foarte multe informatii si fotografii privind
demontarea le gasiti aici: http://groups.yahoo.com/group/Tos-Lathe/ (trebuie sa va inscrieti).
Flansa universalului este infiletata pe axul papusii fixe, practic trebuie sa blocati axul si sa defiletati
flansa.
@radu cnc : are papusa mobila, se vede in dreapta primei fotografii (asezata pe banc).
Asa da!!! Raspunsuri si aprecieri :aplauze Va multumesc!!! Am crezut ca voi posta in zadar si nimeni nu mai ''participa'' pe acest topic.@radu cnc - din cauza ca nu se pot posta mai mult de 5 poze odata, n-am apucat pana acum sa mai pun si alte poze. Strungul m-a ajuns undeva la 2500ron. NU REGRET nici un minut/ban. Mai am un strung american, CRAFTSMAN (model/tip 101.07301), pus pe un site la vanzare din cauza surubului conducator si a surubului din sania transversala - sunt in inch, iar ceea ce am eu de gand sa fac, este nevoie de pas metric... Nu vreau sa umblu in el, sa-i schimb ceva(asa mi l-a adus cineva din Germania), de aceea m-am gandit ca probabil va fi folositor cuiva, asa, cu filetul in inch, iar intre timp am ajuns in posesia acestui roman - SP80.Are 2 papusi mobile, se vad acum in poze.@PL500 - multumesc de indrumare!!! Inca nu am ajuns sa scot universalul din solutia de curatat rugina. Acum ma duc. Sper sa faca treaba buna Feruginolul. Inca astept un raspuns pentru un motor de 0,750w - 220v. Actualul motor este trifazic, iar eu nu am curent trifazic... Am pus si o poza cu ''felinarul'' pe care l-am remontat integral. Avea bucati de cablu prin el, si abajurul lipsa. Intre timp mi-am facut rost de un grup de neoane - 2 de 120cm/L, pe care le-am suspendat deasupra strungului, la ~50-70cm distanta de strung, iar acum ''privelistea'' in timpul strunjirii este ALTA!!! Am plecat la curatat :dans: , revin mai tarziu!
