daredan Postat Iulie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2011 radu cnc, duc tratative pentru cumpararea unui motor de 0,75KW la 220V. Daca nu iese nimic o sa iau in considerare varianta cu convertizorul si o sa te contactez pe PM pentru detalii. Multumesc pentru ajutor. LE: in ce localitate se afla convertizorul? Link spre comentariu
radu cnc Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Orasul este LUGOJ, jud.TIMISTel meu 0726 708597 Link spre comentariu
daredan Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 Am verificat putin cu ceasul comparator bataia la strung. Va rog sa ma edificati si pe mine, ceasul comparator fiind de 0,01 acuratete. La inceputul clipului ceasul se afla pe 0, apoi il pun pe piesa si acul se situeaza la valoarea 10. Cand pornesc strungul bataia este de plus 1/minus 1. Este mult? Putin? (Daca va dau impresia ca nu prea stiu ce zic, asa este. Nu am umblat pana acum cu ceasul comparator si inca nu m-am documentat in legatura cu folosirea lui) http://www.youtube.com/watch?v=jeqtiZMNXkc Link spre comentariu
gcom61 Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Nu se face asa.Ce ai vrut sa masori de fapt?Daca partea strunjita are [bataie]?Daca doresti sa verifici [bataia] strungului,iei un span fin si continuu din dornul ala si apoi rotesti universalul manual-in nici un caz cu turatie;te intereseaza sa citesti eventual in ce pozitie (a universalului/axului) bate.Daca doresti [bataia]fata de papusa mobila,fixezi comparatorul pe dornul din universal ,asa cum a postat un coleg mai sus.In nici un caz masurarea cu comparatorul nu se face la turatie mare. Link spre comentariu
daredan Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 Ai dreptate. Nu trageti!!! sunt incepator incepator... si singura sursa de documentare este net-ul. Si pe net (youtube) gasesti sfaturi bune cat si rele. Metoda asta am vazut-o intr-un clip. De aceea cer ajutor pe aici Link spre comentariu
radu cnc Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Salut,Pentru a verifica bataia universalului se pune in universal o piesa rectificata (se poate folosi o coada de freza), si se verifica cu comparatorul.Daca se strunjeste un span fin dintr-o piesa bataie nu mai poate exista ci se poate verifica doar conicitatea piesei strunjite.Cu stima. Link spre comentariu
hene Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 O piesa extrem de utila pentru verificarea calitatii unui strung este axul recuperat din scanere. Diametrul sau are o abatere de genul 0.1 microni pe toata lungimea (30 cm sau mai mult). Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 O piesa extrem de utila pentru verificarea calitatii unui strung este axul recuperat din scanere. Diametrul sau are o abatere de genul 0.1 microni pe toata lungimea (30 cm sau mai mult).Hai sa mai taiem din coada vulpii 0,1 µm = 10^-4 mm. Cam seamana a scenariu fantastic! Pasametrele cu care se verifica tolerantele in µm, nici macar nu sesizeaza aceasta diferenta. Si la urma urmei, nici masinile de prelucrat speciale nu au asemenea precizii. Link spre comentariu
hene Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Exista CNC-uri care pot prelucra pana la precizii de ordinul a 0.25 microni. Precizia la bara respectiva am "cam" exagerat-o intradevar ; este de 0.001 inch (deci undeva la 2.5 microni abatere diam. la intreaga lungime). Link spre comentariu
Vizitator ionut musat Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 ...cat de usor trebuie sa se invarta in lagare?...Cu cureaua decuplata si fara universal, arborele trebuie sa se invarta usor la mana. La un impuls manual de maxima amplitudine, arborele va face 1...3 rotatii si se va opri. Lagarele nu trebuie sa se incalzeasca - in conditii de ungere normala - la mai mult de 40...50 grade Celsius, dupa 10...15 minute de functionare in sarcina, la turatia cea mai mare. Dupa cateva ore de functionare continua, papusa fixa se va incalzi usor (aproximativ la temperatura corpului uman) datorita proceselor de schimb de caldura cu mediul. La turatii mici, aceste fenomene sunt mult diminuate.Am vazut ce ati scris Dv. La strunguletul meu am rulmeti, si la un impuls se axul face o rotaie completa. Nu stiu daca e bine si daca nu ce trebuie sa fac? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Este bine, desi la rulmenti situatia este putin mai diferita. Aceasta singura rotatie se face datorita vaselinei consistente. In concluzie, la strungul cald, arborele va face mai multe ture. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Este bine, desi la rulmenti situatia este putin mai diferita. Aceasta singura rotatie se face datorita vaselinei consistente. In concluzie, la strungul cald, arborele va face mai multe ture.Bine clarificat ,la rulmenti iti dai seama repede daca merge usor rotind cu mana axul fara nici un angrenaj ,dupa un pic de experienta simti la mana . Link spre comentariu
daredan Postat Iulie 27, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2011 Trebuie sa fac rost de o bara rectificata pentru verificarea aliniamentului. Cele pentru CNC-uri au precizie buna?Am facut si alte probe pentru a verifica daca strunjeste precis: am prins o bara de alama si am strunjit folosind avansul automat pe viteza cea mica a avansului si apoi am verificat cu ceasul comparator. Aveam abatere pana in 0,01. Am incercat si cu o coada de freza dar nu am avut incredere in precizia ei si am abandonat ideea. Momentan trebuie sa schimb neaparat motorul pentru ca se arde, si pana cand nu pun unul nou nu ma mai joc cu el. Stau si pun in balanta: sa dau banii pe un motor trifazat cu convertizor (700-800 RON) sau pe un motor monofazat (330 RON)!? Cei drept, cel trifazat cu convertizor are avantaje net superioare, insa la ce este nevoie de o turatie sub 150rot/min cu cat este prevazut strungul prin fabricatie? Link spre comentariu
Dan57 Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 Exista CNC-uri care pot prelucra pana la precizii de ordinul a 0.25 microni. Si cu ce instrumente pot eu masura aceasta precizie? Mi-as dori ca in regim de "home" sa pot face ceva masuratori de calitate dar singurele scule pe care le am sunt niste micrometre si un comparator ce pot masura maxim 1 micron. Tu cu ce masori zecimile de micron pe care ni le spui? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 ...Si cu ce instrumente pot eu masura aceasta precizie?...Nu-ti face probleme. Chiar daca este reala acea precizie de 0,25 microni, o piesa executata pe acel CNC, nu va putea avea nici-odata o precizie de acest ordin de marime. Precizia prelucrarii este dictata de multi factori. Intervin erori de asezare si orientare, erori de citire, etc, etc, etc... Probabil ca daca iei toate masurile pentru acuratetea prelucrarii, nu vei putea obtine precizii mai mici de 0,5...1 microni. Preciziile de acest ordin de marime se verifica cu un instrument asemanator micrometrului, numit pasametru. Micrometrele si comparatoarele obisnuite au o precizie de 0,01 mm. Exista si comparatoare mai sensibile, cu precizia de citire de 1 micron, insa se gasesc rar si numai in atelierele de foarte inalta precizie. Link spre comentariu
