Strung SP80
daredan
Salut,O solutie ingenioasa de realizare pentru un sistem de divizare directa folosita la un strung german WEILER asemanator cu SP80, vedeti in poza sistemul poate este cineva interesat sa-si construiasca.post-45737-139829289758_thumb.jpgCu un motor de frezare in portcutit se pot realiza usor patrate, hexagoane, fete plane...Cu stima.
  • Răspunsuri 209
  • daredan
    45
  • DanuAL
    40
  • radu cnc
    24
  • mihaighe
    16
Nu prea seamana a cap divizor ci mai degraba a dispozitiv de blocare a axului pentru desfacerea pensetelor. Oricum, eu mai am pana sa ma gandesc la asa ceva :)Ca sa nu deschid un alt topic: stie cineva un atelier de bobinat in Bucuresti? Motorul pe care l-am pus pe strung avea doua infasurari: una de 7ohmi si alta de 18ohmi. Am alimentat la 220V infasurarea de 7 iar pe cea de 18 am pus in serie condensatori si am alimentat tot la 220. Probleme au aparut ca motorul se incinge. Am incercat cu 5uF, 1uF, 15uF, 35uF, 40uF, 75uF si 120uF. Cel mai bine si cu cuplu de pornire era cu 35uF. Doar ca nu conteaza ce valoare are condensatorul, dupa ceva timp de functionare (30-60min) se incinge destul de tare (nu pot tine mana pe el). Si fara condensatori, doar cu impuls manual de pornire si alimentare pe infasurarea de 7ohmi se incinge la fel. Probabil nu este bine bobinat sau...
Am incercat si asa dar nu are putere deloc, deabia se invarte si bazaie. Motorul mi-a fost facut cadou de unchiul meu si el il folosea fara condesator cu o piatra de polizor prinsa pe ax. Rudimentar :) De aia suspectez originea lui.LE: m-am jucat inca putin si am incercat sa vad cat de precis poate sa ia din material. Ramasese o buza de cca jumatate de mm si suficient de concentrica. Poza nu este prea clara din pacate.
Eu ,asa cum am mai mentionat propun folosirea unui motor cu perii de masina spalat ~400-600w 14000 rot/min,folosit cu variator simplusau cu variator mai complex ce mentine si cuplu.Un asemenea motor se invarte in jurul a 50-80 ron si are fiabilitate foarte buna;un bobinaj te duce cel putin la pretul asta cu un semn de intrebare.Majoritatea meseriasilor retin datele motorului si il bobineaza la fel;daca ai probleme deja care este afacerea?Procedezi cum crezi ca este mai avantajos;eu folosesc deja un asemenea motor (inclusiv fulia masinii spalat si cureaua)si sunt multumit de cuplul oferit la turatie mica;ex gaurire cu spiral Φ=22,chiar si cand fortez papusa mobila motorul duce foarte bine si pot spune ca spanul este chiar gros(0,5mm).
Ce diametru are fulia de pe strung? ca la un strung mic este greu sa bagi o fulie de diametru mare ca cel de la masina de spalat de la cuva,cum ai rezolvat problema cu cureaua care de obicei este destul de mare si astfel de obliga sa plazezi motorul mult inafara strungului.Pune daca poti o poza cu motorul cuplat la strung sa vedem si noi.Nu prea sant de acord cu folosirea unui astfel de motor pentru ca regimul lui de functionare este de scurta durata cam 5 minute la stoarcere si cam 1-2 minute cu pauze la spalare.
Nu prea seamana a cap divizor ci mai degraba a dispozitiv de blocare a axului pentru desfacerea pensetelor...
Nici nu este un cap divizor. Asemenea discuri atasate diverselor mecanisme de prelucrare se mai numesc si "indexoare". Ele nu realizeaza blocarea, ci doar pozitionarea piesei in vederea prelucrarii. Pentru blocare, mai trebuie sa existe o frana eficienta, astfel incat piesa sa nu vibreze in timpul prelucrarii. O astfel de frana de constructie originala, am prezentat eu pe topicul Strung. Imi pare rau ca prin operatiunile de modernizare si mutare ale forumului, s-au pierdut din nou - dupa ce la postasem a 2-a oara - imaginile atasament. Poate cand voi avea dispozitia necesara, voi reincarca imaginile. Pana una-alta, iata postate aici doua imagini sugestive pentru o frana elastica si pentru utilizarea ei la frezarea pe strung cu ajutorul unei simple masini de gaurit electrice de mana.Un eventual dispozitiv indexor, se va atasa in mod suplimentar acestei configuratii.
Salut,Eu m-am exprimat foarte clar si tehnic, nu am denumit sistemul care este intradevar un indexor , ci am denumit ceea ce face adica realizeaza divizarea directa prin cele 24 de gauri existente.Nu trebuie nici o frana la prelucrarile care le are strungul nu are joc in pozitia blocat.Urmele care se vad la gauri se datoreaza asazisilor mari mesteri care nu au habar de nimic si nici nu-i intreresaza de nimic si ei blocau indexorul ca sa demonteze universalul, care se strangea foarte tare pe filet, ca le era lene sa stranga dispozitivul de blocare al universalului dupa ce-l infiletau pe axul de lucru al strungului.Cu stima.
Ce diametru are fulia de pe strung? ca la un strung mic este greu sa bagi o fulie de diametru mare ca cel de la masina de spalat de la cuva,cum ai rezolvat problema cu cureaua care de obicei este destul de mare si astfel de obliga sa plazezi motorul mult inafara strungului......Nu prea sant de acord cu folosirea unui astfel de motor pentru ca regimul lui de functionare este de scurta durata cam 5 minute la stoarcere si cam 1-2 minute cu pauze la spalare.
Nu toate masinile au 5 minute stoarcere;la mine de ex. are 30 min.Eu nu am un strung cumparat ci o tentativa de aschiat cu un reductor cu 20 viteze (cu lant )+ 2 fulii curea pe motor trifazic.Am renuntat la motorul trifazic(alimentat la trifazic)in favoarea celui de masina de 550w/14000rot min,pe care-l folosesc cu variator simplu.In majoritate cazurilor folosesc motorul alimentat la 100-140V;fulia mare este cea de masina de spalat.Am optat pt acest motor tocmai pt a avea acces la diferite turatii fara a ma complica sa schimb lantul pe pinioane.Varianta cu convertizor de frecventa si motor trifazic este cea mai sigura si eleganta,insa pretul nu este tocmai ieftin.Atentie si la fiabilitatea convertizorului si modul de comanda al acestuia;multe nu suporta doar reglaj cu un potentiometru(rezistiv) ci PWM.
Asa da ,pentru ca la un strung de banc unde vitezele se schimbau prin 2-4 fulii este destul de greu de montat un astfel de motor si cu fulia originala de pe cuva(fulia este mai mare in diametru ca inaltimea strungului).Faptul ca ai reductor cu 20 de trepte pe tine te avantajeaza da pe daredan nul ajuta cu nimic ca el are numa 3 trepte de fulii pe ax .Convetizorul de frecventa este cea mai buna varianta dar intradevar cam scumpa,din privinta fiabilitatii este de departe mult mai fiabil ca un reductor si mult mai ieftin in intretinere.Majoritatea suporta comanda in tensiune prin divizor rezistiv/potentiometric.
Salut,Pentru daredan, convertizorul de frecventa functioneaza impecabil si nu am nimic de obiectat la adresa lui, functioneaza cu comanda in tensiune printr-un divizor rezistiv, chiar pe el este montat un potentiometru dar se poate monta si auxiliar, si potentiometrul poate fi pozitionat unde se doreste.Are reglaje la o gramada de parametri si cel mai fain lucru este reglarea pantei de accelerare si a pantei de franare, ma gandeam cu ani in urma sa-mi construiesc o cutie cu ambreiaje mecanice ca la strungurile adevarate dar cu convertizor de frecventa nu mai este necesar.Are in meniu o functie de memorare de cate ori a avut eroare in functionare, functie care nu se poate reseta si cel de la mine nu a avut probleme.Nu imi pare rau de bani nici o clipa, stiu ce preturi mari au de noi, iar pe ebay.de am gasit unul de putere mai mica la 250€ folosit, nici nu ma asteptam sa mearga asa de bine si sunt pe deplin multumit.Pentru o functionare fara probleme a motorului electric la turatii mici am montat suplimentar un ventilator sa ventileze fortat motorul sa nu se incalzeasca.Nu am avut saptamana asta timp sa montez placa cu motorul electric si cutia de viteze in interiorul strungului sa-l pornesc ca am lucrat in schimbul doi si a trebuit sa stau pana la doua noaptea pentru suport tehnic ca a venit o cerere mare de la client si este mult de lucru la firma unde lucrez.In alta ordine de idei imi este ciuda pe mine ca mai am doua invertoare de puteri mai mici de vreun an de zile si nu am incercat sa le utilizez sa vad cum merge un motor comandat cu asa ceva.De la cine am cumparat invertorul il avea pe cel care l-am cumparat si mai avea tin minte unul de 2,2KW cu 300RON, daca vrei pot sa-l sun si sa intreb despre el...?Cu stima.
O solutie mai la indemana pentru centarea cu papusa mobila.
Am vazut multi strungari care nu au ceas comparator din acela normal daramite ca si cel prezentat de tine.Bara care este prinsa in universal trebuie centrata cu comparatorul si sa nu aibe nici o bataie caci la lungimea aceea va amplifica jocul mult daca acel joc din universal exista.Cred eu ca cea mai corecta solutie pe care o cunosc este strunjirea unui diametru pe o tija mai lunga si mai groasa si in mandrina papusii mobile prinderea unui dispozitiv de gasire a centrului (centricator) prins pe un dorn ce permite rotirea, dupa care se centreaza papusa mobila.post-45737-139829290411_thumb.jpgpost-45737-139829290424_thumb.jpgCu stima.
...Bara care este prinsa in universal trebuie centrata cu comparatorul si sa nu aibe nici o bataie caci la lungimea aceea va amplifica jocul mult daca acel joc din universal exista....[attachment=1]280420112033.jpg[/attachment][attachment=0]280420112036.jpg[/attachment]Cu stima.
Indiferent de cat de descentrata este bara,se poate fixa comparatorul pe ea,iar abaterea fata de con va fi doar daca aceasta exista;asta doar daca ,comparatorul este fixat pe bara si se roteste impreuna cu aceasta.
