radu cnc Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Tumburucul acela din capat care este orizontal in poza de mai sus comanda un cui care obtureaza orificiul de scurgere. Cand lucrezi il ridici la verticala si eliberezi orificiul asa incat uleiul picura pe lagar. Cand nu lucrezi il inclini orizontal si uleiul nu mai picura ca sa nu iti faca balta sub strung. Imediat sub paharel este o alta colivie subtire (se vede daca va uitati atent) cu un tub de sticla in interior unde se vad picaturile cum se scurg pe lagar si eventualul ulei in exces care stagneaza. Lagarul isi trage cat ii trebuie. Picuratorul asta era pe la toate motoatrele stationare cu abur din trecut.Asa este, corecta descrierea.Poze... Link spre comentariu
PL500 Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Foarte frumos dispozitivul de ungere !Mi-ar place sa am doua bucati. Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Mare adevar nea' PL500 - frumos dispozitiv! Nu cred ca mai gasim asa ceva in magazine! Ori fabricate artizanal/home'made, ori cautate pe net, antichitati! Nenea Radu - in ultima poza se vede o masa in axe ... sa fie cea de la PROXXON http://www.proxxon.com.ro/proxxon-20150-banc-reglabil-proxxon-kt-150.aspx? Link spre comentariu
PL500 Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Pe net trebuiesc cautate dupa cuvantul ,,Tropföler", de ex.: link Versiunea noua (si cu plastic) a ceea ce a postat Radu: Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Mda ... ''zice'' ca, cam 20-50>> euro bucata, in functie de dimensiuni. Link spre comentariu
radu cnc Postat Octombrie 2, 2012 Partajează Postat Octombrie 2, 2012 Pt. DanuAl, da masa din poze este de la un Proxxon, si nu este a mea. Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Putin cam off, dar nu pot porni motorul sa-i ''dau de lucru'' strungului... Exista vre-o solutie (or incercat 4 electricieni si un electronist si tot degeaba) sa leg un convertizor trifazic 460v alimentat la 220v de la retea, sa porneasca? Sa pot alimenta un motor trifazic...!? Aici e manualul - model VFD-EL 1,5kw - intrare 3 faze - 460VAC http://quadraelectric.ro/download/1310648732EL.pdf Link spre comentariu
PL500 Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Daca aveti retea monofazata iar convertizorul este din seria ce are 3 faze la intrare(probabil EL43 - din manual) nu veti putea sa-l folositi. Din acelasi manual, v-ar fi trebuit modelul EL21 (Mains Input Voltage: 230V 1-phase). Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Da, asta e problema, doar 220v am si convertizorul e seria EL43.Imi vine sa rad ..de nervi! Este in garantie. Oare as putea rezolva ceva? Cred ca singura solutie este sa-l vand. Multumesc @PL500 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 ...Este in garantie. Oare as putea rezolva ceva? ...Daca este in garantie, atunci ar putea fi schimbat, la magazinul unde a fost cumparat. Ar fi bine, daca s-a pastrat si bonul de cumparare. Link spre comentariu
PL500 Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Daca magazinul nu va accepta schimbul (parca totusi exista un termen in care puteti returna marfa fara explicatii ?) puteti incerca sa-l vindeti cuiva ce are retea trifazata si vrea sa se bucure de avantajele convertizorului (protectie la scurtcircuit sau lipsa unei faze, variere turatie,schimbare de sens, frana de urgenta). Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Nu l-am luat direct din magazin! Are 3 luni la de cand a fost cumparat din magazin de fostul proprietar, pe care e facturat. Tot fostul proprietar mi-a spus ca se poate lega la 220v. Mai astept o saptamana pana ajunge el la mine sa-mi explice cum sa-l leg la 220v... La fel am intrebat si eu daca nu exista posibilitatea schimbarii lui cu seria EL21 si o ramas ca trimite un mail celor de la Delta. .. de cand cu strungurile astea, numa ''obstacole'' peste obstacole... Cand nu-i una, nu-i nici cealalta, cand ii una, nu-s altele... si tot asa, e.t.c., s.a.m.d.Cand am stat toata ziua in fata calculatorului si imi omoram timpu' cu jocuri on-line, n-am avut nici o problema! Toate funtionau. Cand vreau sa fac ceva ''productiv'' .. NU merge nimic!''Solutii?!'' Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 ...Cand am stat toata ziua in fata calculatorului si imi omoram timpu' cu jocuri on-line, n-am avut nici o problema! Toate funtionau. Cand vreau sa fac ceva ''productiv'' .. NU merge nimic!''Solutii?!''Solutiile, inseamna tocmai batai de cap. Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Aveti dreptate nenea ola.. Speram totusi sa nu fie atata ''durere'' de cap, ca's scumpe SI medicamentele!Cum as putea sa scot pinionul de la surubul conducator afara!? Am desurubat toate stifturile filetate de pe el, sunt 4 la numar, plus un surub de fixare pe partea exterioara, inspre surub. Nu da semne ca ar vrea sa iasa afara. Apropo de asta, are 2 gauri(se vede in poza) pe unde se poate unge cu ulei/vaselina celelalte pinioane din interior, care din cate am inteles ar fi vre-o 3 si alea, asezate in triunghi.. E un fel de reductor - mic - mare, actionat/impins/tras de ''butonul'' din capat. Link spre comentariu
PL500 Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Din cate imi dau seama ar trebui extras ,,butucul" central, prinderea rotii realizandu-se cu un surub.Va puteti orienta din foto: Link spre comentariu
