Ghid montare alarma auto
Vizitator B31AYZ
  • Răspunsuri 34
  • niq_ro
    13
  • draku
  • wwwglro
  • one
Vizitator B31AYZ
la (-).. tu cand deschizi una sau mai multe usi dai comanda la masa, deci la (-)
Am reusit sa montez cat de cat alarma. Nu a mers pe iesirea (-) cum mi-ai spus . Merge doar pe iesirea (+) pentru usi si porbagaj. Pt, capota nu am cu ce sa dau gaura .Trebuie sa jung la tara. Nu am reusit sa reprogramez telecomenzile conform manualului .Am parcusr toti pasii dar degeaba. In manual spune ca amandoua sunt deja programate .E posibil sa fie defecta . Trebuie sa mai fac rost de o telecomanda . Multumesc pentru ajutor. Sper sa fie ok.
Vezi daca si a doua are baterie. Unele telecomenzi se reprogrameaza prin modificarea unor legaturi pe circuitul din interior. Altele nu se reprogrameaza, doar receptorul este "invatat" cu telecomanda.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator B31AYZ
Salut , Te deranjez din nou cu alarma Scorpion Expert . Nu stiu ce am facut dar nu se mai armeaza cu ultima usa in chisa si nici la oprirea motorului dupa ce iesi din masina . In manual spune ca e programabil .Spune cum se intra in modul programare dar nu spune ce faci in continuare , pe ce apesi ? trebuie deschisa o usa ? Id-ul meu e doru.ghita am id-ul tau. Vorbim diseara pe mess .Am reinstalat din nou sistemul si trebuie sa descarc din nou 3 ore .Tel meu e 0722773212 .Da-mi un beep can esti pe net . Multumesc.
nu am inteles pana acum o chestie.. alarma ta nu are manual de utilizare?acolo scrie clar cum sa programezi... diferitele facilitati.. aia de zici tu sa activeze alarma dupa oprirea motorului si inchiderea usii mi se pare inutila daca nu periculoasa..risti sa stai pe afara, iar daca esti departe de casa sai adublura e si mai nasol...
Vizitator B31AYZ
Salut , Are manual dar e foarte pe scurt .Ma interesa mai mult armarea cu ultima usa deschisa .Daca dezarmez si iau ceva din portbagaj , dupa inchiderea porbagajului se arma singura .Iti pun in atas manualul .Poate nu-l inteleg eu . Nu pot decat 3 jpg-uri .Mai pun doua ulterior.Multumesc.
Vizitator B31AYZ
Salut , Pun restul de 2 jpg. Astept un raspuns .Multumesc.
Vizitator B31AYZ
nu sunt toate manualele in ruseste :partyman: scrie clar unde-s in engleza, selectezi o firma si apoi apare alta apgina unde apar alalrmele firmei repsective si ..vezi unde scrie in englezaexemplu: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/ea ... aster.html
Salut , Am cautat .Am gasit cega de Scorpion dar in ruseste . Mai caut .Daca reusesti sa citesti manualul , spune-mi .Multumesc.
Vizitator B31AYZ
daca nu gasesti manualul, incearca sa te inspiri din manualul pt Eaglemaster 5100alarmele au cam aceleasi "facilitati" si poate se aseamana si la procedurile de prgramere
Am manualul , e pe forum pus de mine .Nu scrie ce si cum .Am listat manualul Eaglemaster 5100.La fel scrie numai de programarea telecomenzii , in nici un caz despre programarea celorlalte facilitati (armare dupa oprirea motorului si armare cu ultima usa inchisa) .
in "manualul" tradus de firma de distribuie alarma nu scrie explicit cum se programeaza anumite functiuni, doar ca s epoate si nu cred ca bat cu ale lu' Eaglemaster..cred ca rezolvarea ar fi asa: dus la Metro si aflat firma d eimporta alarma si contactata pentru trimiterea manualului original in engleza ori sa te duci la o firma d emonteaza larme si sa te rogi de ei sa-ti dea manualul.... ORI cauti pe net... pana s-o gasi cineva sa-ti dea
Vizitator B31AYZ
Salut , Ok. asa m-am gandit si eu cu firma importatoare .Pe net slabe sanse .Si la manualul de Eaglemaster de pe site-ul rusesc e pe scurt . Nu spune explicit ce si cum .Multumesc.
