Vizitator sicablondu Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Salut,Vin si eu cu o problemuta pe sursa ATXAm un server acasa, instalat un fedora, merge 24/24Eh, acum am scos 12 V din sursa sa alimentez un alt aparat, care porneste ptr 5 min la orele programate de mine, tot din server.80 % din programari aparatul porneste, si isi face treaba cele 5 min.20 % din porniri restarteaza serverul (semn ca la alimentarea aparatului scade prea mult tensiunea din sursa).Acum, stiu ca la amplificatoarele auto se adauga un condensator mare in paralel, pentru reglarea tensiunii .. parca ..Intrebarea este, pot adauga un condensator pe portul acela de 12 V de la sursa ATX in paralel? Fac bine ce fac sau am sansa sa bubui ceva? credeti ca nu se va mai restarta serverul?Nu sunt foarte convins ca va trebuiesc detaliile sursei pentru a raspunde la intrebari, dar sunt aici.Multumesc, si respect! Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Solutia adaugarii unui condensator pe iesirea de 12V e total incorecta, chiar si in cazul in care acel condensator de filtraj de pe rail-ul de 12V al sursei ar fi uscat...este clar ca acea sursa e depasita de sarcina, si intra in protectie. In conditiile in care sursa aceea alimenteaza un server e total contraindicat s-o mai si stresati cu alt consumator.Solutia corecta e o alta sursa de alimentare pt. acel consumator. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 O sursa chinezeasca (150-200W reali) se restarteaza cand cand pui un condensator de 3300uF pe linia de 12v...Intr-adevar,fiind server ar trebui avuta mai multa grije de el. Eventual luata o sursa chinezeasca sh pentru acel consumator (care apropo,cat consuma?)Pe sursa chinezeasca merge treaba cu condensatori in plus (cam 10-15.000uF,imediat langa consumator) Link spre comentariu
Vizitator sicablondu Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Va multumesc domnilor pentru sfaturi, macar m-am convins ca teoretic merge, as putea face un mic experiment.Serverul cu pricina este doar un vechi PC care probabil tot o sursa china are, isi face treaba, dar sunt dispus sa incerc un mic experiment ... ma gandesc ca nu`i trebuie prea mult daca doar 20 % din porniri intra in protectie.Ideea era ca vazusem in debara niste condensatori mari, stransi de tatal meu, dar ironia este ca nu ii mai gasesc :cry:am pus un 4700 uF, la primele probe e ok .. sper sa fie si in timp .. daca as scoate un 99 % acuratete... :aplauzeDr.L: Foloseste butonul edit Link spre comentariu
Vizitator sicablondu Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 se pare ca de o saptamana am scos 100%condensatorul la iesirea de pe 12 V a mers! multumesc baieti! Link spre comentariu
