Hyundai HRH21FM
Vizitator abin
Vizitator abin
Buna ziua, un amic a venit cu 2 tv-uri defecte, un Toshiba si un Hyundai HRH21FM, ambele au fost in priza si in functiune in timpul unei furtuni si au fost trasnite. Toshiba a fost gata in 5 minute avand defect finalul pe sursa un SSS3N80, in schimb cu Hyundai-ul imi da batai de cap, piesele din sursa sunt in regula, preventiv am schimbat tranzistorul P6NK60ZFP si integratul aferent sursei . Am rugamintea daca imi puteti oferii o schema a acestui tv Hyundai HRH21FM si ceva indicatii. Va multumesc anticipat pt eventualul ajutor.
  • Răspunsuri 28
  • Emil 1986
    12
  • cornel1962
    6
  • Florinel TV
  • adydep
Vedeti daca va ajuta aceste doua scheme,pentru ca eu cred ca este sasiu 11 ak 30 sau 11 ak 37,acuma vedeti si dvs care va este de ajutor din astea doua scheme.Succes !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator abin
Multumesc pt. ajutor, sasiul este 11AK30S-2...defectul este in blocul de alimentare, am procedat la alimentarea etajelor cu o alta sursa si functioneaza. Nu inteleg ce se intampla, am verificat piesa cu piesa, toate sunt bune, nu am tensiuni de alimentare care sa iasa din bloc, am gasit cablajul impuscat pe un traseu si l-am recompus, sper sa imi fie de ajutor schema pe care am primito prin bunavointa dvs.
Vizitator abin
Doamne...datorita unui bun samaritean de pe un alt forum, am gasit problema...in locul D802 se afla o rezistenta acoperita cu ceara !!! Amicul care a adus ambele tv-uri, imi povestise ca un nepot a "binevoit" sa umble in unul din ele pt. ai schimba siguranta de intrare (in locul sigurantei era bine cuvantata litza)...am pierdut 2 saptamani din viata cu tampenia asta, ce eram eu balan in cap dar acum sunt cu 20% si mai balan. :mort
  • 6 ani mai târziu...
La mine nu merg puse asa!am schimbat toti tranzistori chiar si intre ei si nu s-a schimbat nimic!mai trebuie sa inlocuiesc rezistentele si vedem!
Editat de Emil 1986
Scot rezistentele care vin la ei pe rand sii ii pun la gnd!Am inteles bine?
Si asa trebuie sa am ecranul de culoarea catodului pus la masa!
am facut asa si am asa:albastru puternic,rosu mai slab ca albastru.si verde aprope de loc!
tub uzat?
Editat de Emil 1986
...catozii ,dati la masa pe rand printr-o rez. 5K-10K. Pe tub trebuie sa apara culoarea fiecarui catod ! Daca placa TK este pe tranzistori, ii schimbi pe catodul verde( pe aparat pot da bine, dar in circuit...)
acum am vazut, daca n-ai nimic pe verde, schimba tubul !!!
Editat de cornel1962
Am incercat printr-o rezistenta de 1,5k si nu aveam culoare puternica asa am dat direct 2-3sec pe fiecare si am avut albastru puternic rosu mai putin puternic si verde aproape deloc,doar se lumina putin ecranul! tuburi am dar cu gat gros si nu se potriveste placa tk!poate gasesc una cu firele marcate sa stiu unde ce lipesc!
https://imgur.com/a/jyYFs
Editat de Emil 1986
