Traxxx Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Am primit un laptop la schimb cu un coleg de pe forum, laptopul este retezat fara lcd, doar baza.Eu am reusit cat de cat sa il stabilizez mai bine merge hd 720p si el avand video ram 64mb , pe viitor o sa ii fac un suport in plexyglass si cu un lcd de 10"-15" modificat sa mearga pe leduri deoarece neonul consuma mult.Bun, problema este ca daca il aprind fara monitor conectat pe port vga el dezactiveaza acel port si nu mai pot vedea decat daca il bag in safe mode si dezinstalez driverul placa video, "ochiul lui" de a detecta sunt rezistentele de 75 ohm de la monitor, daca nu instalez placa video merge fara probleme.Am incercat cu o rezistenta de 220ohm si porneste cu ea, dar problema si intrebarea mea este cat v-a afecta imaginea daca acea rezistenta o lipesc pe mufa intre una din culori R G B si masa, dupa calculele mele 220ohm cu cei 75ohm ai monitorului rezulta cam 55 ohm, deci banuiesc ca acea culoare v-a fi mult mai diferita ca inainte.Ideei? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Va salut ! Ideia mea este ca dupa ce ii instalati driverul la placa video sa intrati in Safe Mode cu tasta f8 si sa-i dati Enable vga mode,ca sa plece pe rezolutie mare adica pe 800x600 si pe 60 herti.Succes ! Link spre comentariu
2informaticos Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Daca este IBM, ar trebui sa comute intre iesirile video prin combinatia de taste Fn+F7, chiar inainte sa se incarce Windows.Prin apasari repetate, se activeaza doar LCD, sau doar VGA, sau LCD+VGA...Verifica daca are si prin BIOS optiune pt selectia iesirii video si pune VGA default; probabil este Auto Select acum. Link spre comentariu
Traxxx Postat Iulie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2011 Da aveti dreptate, insa eu vreau sa scap de tastatura, am desfacut-o si am desenat pe foi unde vin butoanele care ma intereseaza volum, pornire, clicuri-le care vin de la joystk, daca am driverul instalat al placii video si din greseala il pornesc fara mufa de la monitor nu mai face iesire pe acel port, in bios am setat si both sa afiseze pe iesirea lcd si vga si doar vga dar rezultatul este acelasi, iesire vga functioneaza pana cand apare fereastra cu welcome al windowsului, probabil ca porneste driverul video.Daca am in permanenta monitorul conectat cand il pornesc este ok, deci o sa testez cu rezistenta sa vad... Link spre comentariu
Traxxx Postat Iulie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2011 Am reusit sa il pacalesc cu 100ohm, cred ca merge si mai mult 150, dar am incercat intai cu 200 dupaia 100. Cand conectez rezistentele se observa ca se inchid umpic culorile dar nu mult,acum am pus mai multe celule li-ion si lam lasat sa isi faca calibrarea...somn... Link spre comentariu
