Vizitator gusteru29 Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Salut, am si eu o ''problema'' cu acest model de boxe si anume ca nu prea au bass sunt mai mult gen full rage sa zic asa...suspensia basului este foarte tare abea ca il misti cu mana , iar la volum tare si cu ceva bass dat el ele incep sa haraie.Are cineva aceste boxe ? sau macar le-a ascultat! nu ma plang de calitatea sunetului dar ma asteptam la un pic de bass din partea lor. Am cumparat alte difuzoare care se potrivesc si arata identic ca forma la rama cu cele originale , sunt identice si ca inaltime tot. Pe ele scrie sony 1 504 638 12 Taiwan...sunetul sa schimbat este un bass moale si placut dar imi e ca am stricat bunatate de japoneze :cry: Acum nu stiu ce sa fac...sa raman cu cele schimbate sau sa ii pun basii originali.Astept o parere de la cei in cunostinta .Sper sa ma fi facut inteles si sa nu par ciudat cu dilema mea :jytuiyuin prima poza sunt cu basii originali iar in cea de a 2-a este cu cei schimbati. Link spre comentariu
Copax Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Acum nu stiu ce sa fac...sa raman cu cele schimbate sau sa ii pun basii originali...Doar tu poţi să hotărăşti, eşti singurul care le-ai ascultat pe ambele. Logic ar fi să le laşi pe cele care sună cel mai bine.Legat de afirmaţia am stricat bunatate de japoneze eu n-aş zice că ai pierdut mare lucru. Din ce am găsit eu despre ele... power imput 50 w din, 80 w muzical, 8 ohm, 40 HZ-27 KHz, ... nu par ceva extraordinar. Apropo, nu ne-ai spus nimic despre staţia cu care le mişti, dacă sunt construite cum trebuie, filtre, material insonorizant, etc Link spre comentariu
Vizitator gusteru29 Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Statia este un Sony TA-F35 , nu stiu exact putere pe spate scrie doar ca are un consum de 240w.Boxele sunt exact cum au iesit din fabrica(1983) atat ca filtre cat si ca material insonorizant singura modificare facuta fiind basul.LE:noul bass este tot de 8 ohm Link spre comentariu
alexutu Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 eu personal as merge pe ce e original, basii care i-ai inlocuit au aceesi impedanta cu cei schimbati, sunt detalii constructive, care pot sa iti modifice impedanta boxelor si poti sfarsi prin a arde statia dk o folosesti la vol mare, plus de alta parerea mea e ca dk nu iti place cum suna originale vindele si i-ati ceva mai puternic pe bas, un unitra , sau rft, radiotehnika.depinde ce muzica asculti, de aia sunt o multitudine de modele de boxe ca omul sa isi aleaga ce ii place, dar as ramane pe constructii originale, pt ca sunt calculate de specialisti din f multe puncte de vedere.subscriu:parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator gusteru29 Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 *nu stiu sa calculez volumul incintei, dimensiunile sunt 261 x 515 x 221 mm / 10.3 x 20.3 x 8.7 inch...ar putea sa imi spuna cineva cam cati litri ar avea!*daca ma voi hotari sa achizitionez difozoare mai de calitate ar merge asa ceva WOOFER GDN 20/80 - 8 OHM pe acesta incinta*pe viitor vreau sa imi fac un woofer pentru pentru a cobori in frecventa undeva sub 30hz dar si aici as dori o recomandare pentru un difuzor GDN20808.pdf Link spre comentariu
zal Postat Iulie 4, 2011 Partajează Postat Iulie 4, 2011 Asta cu coborîtul sub 30Hz... am boxe care redau lejer de la 25Hz şi mă doare capul de la frecvenţele astea joase, nici nu le mai folosesc. Ar fi bune ptr serbări cîmpeneşti. De altfel, frecvenţe mai joase sînt folosite de unele arme neconvenţionale. Acum folosesc unele mai vechi ca ale tale, care redau de la 50Hz în sus după datele lor, asta nu le împiedică să-mi facă cd-urile să sară la volum mai mare, cu un amplif pe lămpi şi fără tonuri, semnalul exact de pe cd. Ar trebui să iei în considerare şi volumul încăperii, tipul de muzică ascultată, ampliful folosit. Trebuie să se potrivească toate între ele. Mai bine lasă boxele aşa cum sînt şi ţi-au mai recomandat şi alţi colegi. E posibil să se audă prost cu alt dif de joase, chiar dacă cel de Tonsil e foarte bun calitativ. Link spre comentariu
Vizitator gusteru29 Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 daca tot m-am hotarat sa pun difuzoarele originale la locul lor am zis sa fac si ceva poze sa vedeti despre ce era vorba. le-am test si free air si pare ca cel asa zis sony coboara mai jos in frecventa si are miscari mai necontrolate ale mebranei pe cand cel original este precis si exact dupa cum da basul.(ambele au fost testate la acelasi volum si aceelasi setari fiecare pe cate un canal al amplifului) Link spre comentariu
Vizitator gusteru29 Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 nu am putut pune tot ce vroiam asa ca scuze de dublu post, daca moderatorul poate face din doua unul singur nici o problema. Link spre comentariu
