adyelectronic Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 va salut!acest tv a ramas intai fara sonor,apoi fara imagine.se aude ca porneste inalta iar dupa cateva secunde se opreste de tot.am marit putin g2 si pe ecran apare o imagine albicioaa cu niste dungi albe oblice.dupa cateva secunde tv ul se opreste.am citit pe forum ca un defect des intalnit ar fi defectarea trafului driver!masurat ,primarul acestuia are 80 si ceva de ohmi asa cum ar si trebui sa aiba.am pus altul recuperat din alt tv dar nicio schimbare.posibil sa fie si acela defect sau ar putea exista alte cauze?mentionez ca procesorul este tda11020h1/n1f00. va multumesc anticipat! Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Verificati daca finalii video primeste tensiunea de 200v...nu cred sa fie ceva la traful driver daca spuneti ca porneste(b.linii) dar fara imagine...e posibil ca dump-ul sa fie cu erori...tensiunile sursei le-ati verificat? sunt bune? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Nu-i din traful driver.Cand este el defect nu pleaca liniile deci nu aveti screen deloc.Chiar ieri am schimbat un traf driver.Se intrerupe primarul.Cautati ce a zis colegul mai sus. Link spre comentariu
radu ionel Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Colegii au perfecta dreptate.cind este trafo driver defect ,liniile Nu mai pleaca(deci tranz.driver nu se alimenteaza in colector cu 14v,cu toate ca sint in baza 0,4v/15.625kHz>Hout din jungla)Verificati UG2/screen=350/450v,bara de 180v c-u uscat si ci BV stv9302b(lipituri reci la pini,nefunctionarea in parametri>trafo linii sesizeaza si sursa intra in ST-BY)Dupa aceea te legi de memo 24c16wf.Nu sint excluse nici anomalii placa Tk,videofrecventa.Ia-le pe rind si elimina-le una cite una.Cam asa vad eu!Revino cu detalii... Link spre comentariu
Vizitator Ene Ciprinel Haldun Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Are rezistenta r519 si r512 de pe placa din spatele tubului site cineva .a mai avut ASA defectSchimbat si le arde pe amandouaLA TV vortex 2107nf Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 tranzistori mai sunt ok Link spre comentariu
Vizitator Ene Ciprinel Haldun Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 (editat) Are rezistenta r519 si r512 de pe placa din spatele tubului site cineva .a mai avut ASA defectSchimbat si le arde pe amandouaLA TV vortex 2107nfVerificat tranzistoriiSunt buni Editat Februarie 14, 2016 de Ene Ciprinel Haldun Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 si daca scotu modulu video le mai arde? de pe tub Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Eu cred ca cinescopul"e la capat de destin" Link spre comentariu
Vizitator Ene Ciprinel Haldun Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Am Scos placa nu mai arde rezistorii. Masurat electrozi tub.3-4,8-9,10-11 scurt.cum i-mi dau seama de scurt la tub Link spre comentariu
Vizitator Ene Ciprinel Haldun Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Verificat LA mufa 502 in loc de 200 de volti am 47volti Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Eu nu inteleg nimic,din ce zici matale acolo.Un lucru e clar:lipseste tensiunea de 200V,la finalul video,sau o "gatuie"ceva. Link spre comentariu
Vizitator Ene Ciprinel Haldun Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Eu nu inteleg nimic,din ce zici matale acolo.Un lucru e clar:lipseste tensiunea de 200V,la finalul video,sau o "gatuie"ceva.Am decupată b din rgb scos rezistorul 511 si am doar47 v in loc de 200 dar nu mai pleaca inalta si intra in st by clipeste l edu.cu placa video montată nu scoasă afara de pe tubCred ca trebui sa fac sursa pe bec prima oara Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Daca nu pleaca inalta ,probabil nici liniile cum sa ai 200V.Unii si nu te supara nu aveti nici o logica in depanare.Mergeti pe principiul PPC(poate pica ceva) Link spre comentariu
Vizitator Ene Ciprinel Haldun Postat Februarie 18, 2016 Partajează Postat Februarie 18, 2016 Pai si atunci de ce arde existențele .site cineva un raspuns clar.a-ti mai întâlnit asa cevaPoate pică ceva.sau ca in scoala c opiem sa luam 10 in tezaE tv unui pensionar nu ma prea pricep recunosc ,dar cu putin ajutor poate reusesc Link spre comentariu
