feri.visky Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Super... o expunere pe cinste a influentei/a participarii componentelor in circuit... Insa ceea ce am uitat eu sa mentionez la atacul pe grila 2 este faptul ca circuitul de atac trebuie sa fie de (foarte) joasa impedanta... practic vorbim, de repetor pe catoda si atunci avem nevoie de un circuit de intrare de amplificare mare... etc.Am obtinut 0(zero) Hz trecere... pentru un transformator de iesire cu limita de jos la 20 Hz... E bine? E rau? Cum se aude? Ar trebui sa verific... cand ????P.s. misa e o.k. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Am obtinut 0(zero) Hz trecere... pentru un transformator de iesire cu limita de jos la 20 Hz... Un cuplaj galvanic asigura 0(zero) Hz trecere dar nu si transformatorul de iesire(se poate crea confuzie datorita formulari).Eu inteleg asa , ati folosit cuplaj galvanic etaj de atac(repetor pe catoda) g2-finala si un OT cotat 20Hz-fmin ,desigur "sunetul obtinut" poate fi deosebit... Link spre comentariu
