Telecomanda pic 12f629 cu 4 butoane
Piotr67
in sleep (deci fara sa apesi pe butoane) aparatul pe domeniul µA nu indica nimic :dans: deci consumul este sub 0.1 µAdaca tin un buton apasat consumul este de aproximativ 1mA (masuratori realizate cu protek 506)
Pffiiii...super! La colectia mea de brichete cu led (alb/albastru) gasite pe drum (nevasta-mea zice c-am juma de norma la Prigoana :rade: ), inseamna ca se autoconsuma bateriile alea pana le folosesc eu pe toate!Multumesc! :dans:
  • Răspunsuri 47
  • Piotr67
    22
  • Stefan
    11
  • francezu
    6
  • misuraelectronic
    5
Off-topic.Nu stiti unde gasesc un Pic 16F84A mai ieftin? Am auzit ca cele de la M*****m sunt cele mai ieftine, insa nu se poate rula programul din ele, desi de scris, merg. Vreau sa-mi fac un propeller clock, motoare am destule, chiar si la 5v.
cum sa nu se poata rula programul ? am folosit si 84A si 628A si functioneaza.vezi ce setari si hardware are oscilatorul si sa faci pullup la MCLR. (daca vrei imi dai schema si hex-ul si verificam)
Daca ai codul sursa se poate porta pe PIC16F628A, care este mult mai ieftin. Posteaza aici codul si schema, sau un link catre proiectul care vrei sa-l faci si te ajut eu cu modificarea codului.
N-am zis ca mie mi s-a intamplat asta. Am citit pe site-ul cu pricina parerile cumparatorilor si ziceau ca la 16f84 se intampla chestia asta, la 16f628 sau alte pic-uri nu sunt probleme. Mai spuneau ca posibil sa fie doar acel lot de 16F84A cu probleme.Atasez schema, hex-ul si link-ul ceasului, sper sa se fi rezolvat problema cu copyright-ul si sa nu dispara atasamentele. (scuze moderatorilor, dar nu vreau sa mai deschid un alt topic.)http://www.bobblick.com/techref/project ... clock.html
hex.txt
MCCLOCK asm.txt
Am atasat asm-ul si hex-ul modificate pt 16F628A. Hex-ul contine si cuvantul de configurare, deci se programeaza direct, fara a mai modifica ceva din interfata de programare.
Multam mult, monsieur!Intrebare: pt utilizarea lui pic 16f628a se mai modifica in vreun fel schema sau este compatibil pin cu pin cu 16f84a? Banuiesc ca tre'sa studiez datasheet-urile... :nas:
Este compatibil pin-la-pin, deci se foloseste aceeasi schema.
La pic 16F84A pinii 15 si 16 au alte denumiri ca la 16F628A. Sa aiba aceleasi functii? Nu prea ma pricep la pic-uri si de aia sunt mai insistent. Multumesc.
Prima imagine, cea cu 16f628 nu este cea din datasheet. Pinii 15,16 sunt pinii de oscilator, la fel ca la 16f84.Edit: pentru o parte din pinii microcontroler-ului denumirile sunt compuse( ex: RB6/T1OSO/T1CKI/PG) pentru ca, in functie de configurare, pinii respectivi pot avea diverse functii.
Lamurit. Multam din nou.
Pfiiiii! M-a mai palit o idee, exact in moalele capului!ZIceam ca vreau sa-mi fac un propeller clock. E spactaculos si nu asa de complicat. Insa, mai exista un tip de ceas super interesant si de old fashion: e vorba de nixxie clock. Partea buna a problemei este ca detin niste tuburi nixxie, in numar de vreo 10-12 bucati, ZM nu mai stiu cat. Oricum, sunt dintr-alea mici ca inaltime. Acum, stau in dilema...Ce ma sfatuiti?
Am experienta 0 in lampi, deci nu-mi pot da cu parerea in privinta adaptarii tuburilor la o anume schema, dar va puteti inspira din urmatoarele:
http://www.micro-examples.com/public/mi ... clock.html
http://www.niell.org/nixie_clock/Nixieclock.html
http://www.microsyl.com/index.php/2010/ ... xie-clock/
http://webx.dk/oz2cpu/clock/nixie-clock2x3.htm
http://www.electronixandmore.com/nixieclocks/3.html
si multe altele ce se gasesc la o cautare pe Goolge.
