Telecomanda pic 12f629 cu 4 butoane
Piotr67
Buna seara tuturor.Am realizat acel dimmer cu 12f629 despre care s-a tot discutat in aceasta sectiune si nu vreau sa folosesc pt el telecomanda tv-ului sau a dvd-ului din ratiuni de dimensiune si de plimbat dintr-o camera in alta. As vrea sa fac o telecomanda dedicata pt dimmer tot cu un pic 12f629 care sa aiba doar 4 taste corespunzatoare functiei dimmer-ului (care are un tsop 4338) si sa fie mica, de dimensiunea unei cutii de chibrit (am 1 pic 12f629 smd). Ma poate ajuta cineva cu un .hex si o schema?Multe multumiri.
  • Răspunsuri 47
  • Piotr67
    22
  • Stefan
    11
  • francezu
    6
  • misuraelectronic
    5
cred ca serul XAN77 realizase o astfel de telecomanda cu 12F675/629 dar trebuie neaparat sa gasesc subiectul (si pe mine ma interesa pentru ca am deja carcasa de la una defecta). in trecut am avut ocazia sa cumpar asa ceva viewtopic.php?p=792286#p792286 (doar telecomanezile) dar pe vremea aia nu credeam ca imi foloseste la ceva.p.s: aici era viewtopic.php?f=11&t=51807din pacate de pe elforum au disparuti o multime de atasamente si link-uri (ex: viewtopic.php?p=442580#p442580 sigur indicam o poza care nu era atasata pe elforum si nu avea legatura cu drepturile de autor)
Am rezolvat. Am cumparat o minitelecomanda pt tv, merge perfect.
De fapt, am avut impresia ca merge. pic-ul memoreaza tastele, insa telecomanda nu-si tine minte setarile. La intervale de timp aleatorii, isi pierde setarile. Adica: in momentul folosirii ei la un tv, se porneste tv-ul pe un canal oarecare. Se apasa apoi butonul "F" de pe telecomanda pana cand led-ul se aprinde. Apoi, prin apasari repetate pe butonul "+" se cauta pana gaseste codul pt tv-ul respectiv. In momentul in care pe ecranul tv-ului apare bara de progres pt volum, se apasa iar butonul "F" pentru memorarea codul. Ei, bine, merge o vreme, apoi dispar setarile, nu mai merge nici tv-ul, nici dimmer-ul. Sa aiba vreun "bug" telecomanda?Multumesc pe aceasta cale Domnului Stefan pt link-ul catre telecomanda cu Pic, telecomanda pe care am s-o fac si sunt convins ca pe ea o voi folosi la dimmer.By the way...minitelecomanda de tv e made in china (si a costat 25 lei)...ca toatal lumea in care ne invartim in sec 21...Stima.
telecomenzile acelea sint niste pocnitori chinezesti de prima clasa...! dupa vreo luna , maxim doua de utilizare zilnica intensa , tastele vor deveni inutilizabile si o veti arunca direct la gunoi... :rade:
verifica sa nu fie ceva oxidat sau bateriile consumate.unele telecomenzi universale isi uita codul daca nu mai sunt alimentare (ilogic totusi). nu toate telecomenzile universale sunt pocnitori ! am un well 3W si merge foarte bine de aprox 2 ani (si m-am tot jucat la ea)nu are si un cod default se programezi dimmerul dupa acela?p.s cand scrii picul pentru telecomanda sa ai grija la cuvintele de configurare (eu nu am tinut cont de ele in mplab). Multumesc lui XAN77.
Telecomanda e noua, duminica am luat-o, bateria are 3,17v. Nu are niciun cod default, nu emite nimic fara setare.Asa cum am facut dimmer-ul si am tinut cont de OSCCAL, la fel voi tine cont si pt telecomanda.Banuiesc ca despre el e vorba. Multumesc pentru atentionare.Numai bine.P.S. Cu programatorul din imagine, pot sa scriu si 16F84A?Urmatorul job pt un pic va fi un propeller clock.
sigur ca poti programa 16F84A cu respectivul programatorul (singurul dezavantaj fiind alimentarea din portul serial)cand te apuci de telecomanda ma anunti si verificam hexul (99% iti functioneaza asa cum e acum)
Vizitator Florin Wacykiewcz
Pot sa-ti fac schema si sa-ti scriu soft-ul (.hex-ul cum ii spui tu:). Incearca sa faci un rezumat cu ce vrei de la el. Daca nu ai o preferinta pentru PIC as recomanda un ATmega8 SMD pe care il am si ti-l fac cadou impreuna cu schema si hex-ul.
Scuze pentru confuzie. Din discutie am inteles, eronat este adevarat, ca telecomenzile prezinta probleme si de ceva timp cautam o motivatie sa incerc sa fac o telecomanda. Voi incerca sa fiu mai atent la discutie pe viitor.
