problema calculator
Vizitator razvan32
Vizitator razvan32
salut!am o mica problema.calculatoru a functionat perfect, dar nu mai pot sal pornesc, am scos memoriile, am curatat sursa de praf, procesoru etc erau foarte pline de praf dar tot degeaba.mentionez ca ledul de control de pe placa de baza este aprins.va multumesc
  • Răspunsuri 8
  • FLORIN IORDACHE
  • harman37arun
  • stefanstudio
Zile populare
Scoate bateria de la BIOS si lasal asa vreo 15min....dupa care o poti pune inapoi si sa incerci sa pornesti sau sai faci din jumper un reset de BIOS...resetarea cu bateria scoasa e mai sigura.Vezi prima data daca nu cumva din greseala ai scos vreun conector sau mufe de pe placa in special conectorii care duc ca swich-ul de star si reset.
Salut ! Eu asi zice ca sa-i schimbati sursa pentru ca sigur este defecta. Cred ca are niste contensatori umflati sau deteriorati prin sursa.Mult succes !
poti face un experiment sa vezi daca functioneaza sursa :o alimentezi iei firul verde dela mufa aceea mare care intra in placa de baza este 1 singur fir verde si il atingi de oricare fir negru si vezi daca porneste daca porneste e de vina ori placa de baza ori ai scos firele dela butoanele de pornit si reset si nu leai mai pus corect la loc
Salut ! Nu ati inteles ca a rezolvat problema,adica ca a pus o alta sursa la pc-u si a pornit pc-ul . :da Asta inseamna ca are sursa ceva,adica ce i-am zis eu are sursa.Bafta incontinuare Razvan32 !
da ms.sursa a fst
