"ungere" potentiometrii
csl1131
sa zicem ca ai potentiometrii mai vechi, si cand ii misti mai fac cateodata zgomote ciudate...cu ce ii cureti sau ceva ca sa scapi de zgomotul ala(presupunand ca sunt un model ciudat care nu mai se fabrica, sau costa preturi astronomice)
  • Răspunsuri 10
  • ghettoman
  • Craciun
  • csl1131
  • dalu
cind deja scartzaie is dusi....era ceva retzeta in cartile vechi de electronica de refacere a stratului resistor cu miere si praf de grafit (electrod central de la baterii ) si dupa aceea bagatzi la cuptor sa se intareasca
Eu fac o pasta din 50% vaselina obisnuita si 50% praf de grafit (din minaDE CREION , cu o lama de ras ,razi varful ). Amestec aceste 2 componente si aplic pe toata lungimea benzii rezistive a potentiometrului.Am reparat astfel potentiometre care functioneaza perfecr si dupa 10 ani de folosire intensa.
potentiometru dinala in linie,dublu, cu iesire la jumatate, si potenstiometru triplu, care 2 au si iesirea l jumatate cu ax lung nu cred ca am sanse sa gasesc.. asa ca...cu alcool ixopropilic mai mult rau decat bine face...la fel si cu unele spreiuri de contacte,dar nu toate..alea care nu se lauda ca spala oxizii sau ceva, au un ulei fin, si alea mi-au mers bine la uni potentiometri,dar vroiam si alte pareri...cu vaselina+grafit nu am incercat..o sa incerc sa vad ce iese,cred ca asta e una dintre cele mai bune solutii...
Alcolul izopropilic iti curata praful depus pe pista si pe cursor nu iti repara o pista defecta!
vezi ca ai citit printre rinduri...era vb de curatare cu a. izoplropilic si refacere cu miere+ grafit sau vaselina+ grafitchestia cu mina de creioane e ca cantitatea de grafit e in functie de duritatea minei creionului cred...parca HB-urile aveau mina cea mai moale...
  • 1 lună mai târziu...
- eu am folosit "petrosin" [o fractiune petroliera utilizata pt. curatarea parchetului inainte de ceruire - EHEE ! -pe vremea cand parchetul se mai ceruia !] nu stiu daca se mai gaseste , dar am folosit si motorina cu aproape aceleasi rezultate ....se cauta un loc pe unde cu o seringa se strecoara cateva picaturi care trebuie sa ajunga in interiorul potentiometrului[de obicei pe langa terminale] si se roteste axul ca sa se intinda pe tot suportul rezistiv - deci fara a scoate sau desface potentiometrul....de cele mai multe ori e suficient ! - daca puteam sa scot potentiometrul il cufundam intr-un borcan cu motorina cateva ore dupa care il lasam la scurs la fel cateva ore - daca totusi ii dadeam si capacul jos creionam usor zona afectata cu un creion cat mai moale ! - nu e buna benzina ! - desi am folosit si benzina dar in amestec cu un strop de ulei de mecanisme fine[la 100ml benzina 5-10ml ulei]....benzina simpla se usuca rapid si dupa cateva zile/saptamani haraie din nou !
