legionaru Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 procesor sda5253-a005, memorie sda 2516-5, audio tda 7057a, vertical tda 3654, jungla tda 8361m. cum spune titlul, ce telecomanda foloseste? multumiri! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 acest model de tvc merge cu telecomenzile...1-- ir408 gbs2-- p3027 pilot Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Un ;PILOT 3027Y incercati Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 1-- telecomanda aceea din poza nu este PILOT niciodata in viata ei , ci doar o chinezarie ieftina...!2-- mare atentie la cele din poza de mai sus...! ele functioneaza ,nu zic ba , insa toate de pe piata noastra au un defect de fabricatie.... programul plus merge de pe tasta p-c-p + , insa programul minus nu mai merge de pe p-c-p - , cum ar fi normal , ci din tasta aflata imediat mai jos cu un rind... si asta probabil din cauza chinezului programator sef , care s-o fi imbatat o tira si i s-au impleticit miinile ori cind a facut/ copiat soft-ul , ori cind a implementat soft-ul in memoriile blank... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 1-- telecomanda aceea din poza nu este PILOT niciodata in viata ei , ci doar o chinezarie ieftina...!2-- mare atentie la cele din poza de mai sus...! ele functioneaza ,nu zic ba , insa toate de pe piata noastra au un defect de fabricatie.... programul plus merge de pe tasta p-c-p + , insa programul minus nu mai merge de pe p-c-p - , cum ar fi normal , ci din tasta aflata imediat mai jos cu un rind... si asta probabil din cauza chinezului programator sef , care s-o fi imbatat o tira si i s-au impleticit miinile ori cind a facut/ copiat soft-ul , ori cind a implementat soft-ul in memoriile blank... Ai drepate dar asta avem si cu asta......votam Traiasca TOVARASUL din poza .....saracul...ce a ajuns republica lui Link spre comentariu
