Darclee 5 irecuperabil?
Vizitator danm3gtr
Vizitator danm3gtr
Buna, am un Darclee s643a, l-am reparat acum ceva vreme, adica l-am adus pe linia de plutire, in sensu ca i-am refacut filtrajele. inlocuit condensatorii sparti crapati, rezistentele care erau sub valori, inlocuit lampile necesare cu altele noi, totul ok.A trebuit sa las aparatul pe away o vreme, si l-am lasat in pod pentru ca nu aveam unde altundeva, asa ca l-am pus in pod, nu podul casei ci o anexa a casei care are si un etaju 2.Tin sa mentionez ca nu a plouat in el nu a avut de suferit in pod deloc.Acuma problema e ca nu mai prinde nimic pe lungi...pe medii imi tiuie in unele locuri, si pe scurte peste tot prinde interferente si ochiu magic reactioneaza cam pana la jumatate.Am "antena de pamant" pusa, singura cu care mergea inainte adica ma rog numa cu aia prindeam ceva.Tin sa precizez ca odata a trebuit sa scot variabili de pe lungimile de unda sa curat sub ei, un spray de contacte ce nu se uscase, dar din cate-mi amintesc i-am pus la loc exact in locurile originale pentru ca scoteam numa cate unu si il puneam inapoi.Care vreo idee, ceva?daca se doresc si poz(n)e cu aparatul vinovat a se cere...multumesc eu voua...:d
  • Răspunsuri 11
  • leoncris
  • Spitfire
  • radianr
  • carageae
Vizitator danm3gtr
Aparatul statea la etaj, si l-am pus intr-o cutie de carton tocma ca sa nu am surprize, cum il lasasem asa l-am si luat inapoi...nu era nicio gaura prin cutie, si era inchisa cutia cu scotch.Bobinele din cate vad nu au niciun defect fizic.
Desi nu cred in sansele depanarii prin posta, vezi daca nu cumva chiar folosirea spray.ului de contacte ti.a facut figura...in sensul ca unele dupa ce cureti merg o vreme si apoi se oxideaza mai rau...incearca si scoate fiecare lampa din soclu si vezi daca nu au coclit picioarele...
Vizitator danm3gtr
SIncer mie socluri mi se par in regula, vizual cel putin, le-am mai zgariat umpic cu o surublenita subtire minus, si cam tot acolo sunt...
Vizitator danm3gtr
culmea....de la claviatura a pornit toata treaba cu sprayu de contacte.Toata claviatura am demontato, am curatat toate limbile alea de metal, si contactele cu arc de pe plasticile alea ce imping contactele.A fost munca usoara...cel putin ptr mine, ca in 10 minute am dat jos toata claviatura, vreo ora jumate sa curat tot, si dupa ce s-au uscat toate piesele le-am reasamblat.
Si tot nu functioneaza?
Vizitator danm3gtr
Chiar nu poti masura daca se stabilesc corect contactele pe claviatura?Ai schema ?
Am schema...dar nu stiu sa o interpretez...adica stiu ceva din ea...dar ma pierd repede in cate sunt in ea...
Vizitator danm3gtr
Si sincer nu cred ca problema mai e din claviatura...cred ca ce altceva...de prin circuit..vreun c strapuns...si cand dau drumu la aparat se aude brumu ala automat...nici lampile nu se aprind bine ca deja se aude brumu ala...
