FRIGIDER CARE NU PORNESTE LA TIMP
Vizitator Davidmanaila
´Buna Am un frigider LIEBHERR care de cand i-am schimbat thermostatul nu mai merge corect cred eu deoarece pana acum nu l-am monitorizat niciodata .Totul functioneaza bine este pe treapta doi si se opreste la 4 grade problema este ca de pornit porneste cand in frigider sunt deja 10 grade este normal sau ce parere aveti voi tin sa mentionez ca si gheata care se formeaza pe peretele din spate se topeste .Ce parere aveti va rog sa ma ajutati ca de cateva zile traiesc intr-un stress continu
  • Răspunsuri 13
  • Ticu
    5
  • costy
  • petru_f
Va supara temperatura prea mare pentru treapta 2, diferenta prea mare intre conectare/deconectare (histerezisul mare) sau comportarea deosebita fata de termostatul vechi?Termostatul este identic cu tipul vechi? Are un reglaj brut (cu surubelnita de exemplu) in afara de buton?
Ma supara diferenta prea mare de temperatura la repornire se opreste la 4 grade si porneste la 10 ,nu este prea mare diferenta .
Nu am date de comparatie. Sa masuram cateva frigidere si sa scriem aici. In ce loc ati plasat termometrul (sub evaporator - daca are, la mijlocul compartimentului sau jos?Termostatul este clasic, cu gaz, tub capilar si membrana care actioneaza contactul?
Frigiderul este marca Liebherr si termostatul pe care i l-am pus este identic cu cel care era inainte . termostatul este marca Ranco k59L2664 Termometrul l-am pus in frigider pe raftul din mijoc.Ce ma deranjeaza pe mine este ca de fiecare data zapada care se formeaza pe peretele din interiorul frigiderului se topeste si ca diferenta de repornire este mult prea mare .oprite 4 grade pornire 8-10 gradeMERCI MULT PENTRU AJUTOR
Pentru un termostat electromecanic s-ar parea ca intervalul de 4-6 grade nu este exagerat.Totusi daca inainte de schimbare acelasi tip de termostat nu producea dezghet, inseamna ca ceva este diferit. Eu am intalnit termostate de genul asta care aveau doua suruburi de reglaj sigilate cu vopsea: unul pt. pragul de pornire a agregatului de frig (asemanator butonului de plastic pus la indemana utilizatorului) si unul pentru "sensibilitatea" (histerezisul) declansarii/anclansarii, adica ceea ce va intereseaza. Nu stiu daca mai puteti sa-l examinati acum, montat. Poate un exemplar identic, la un service. Oricum, daca va apucati sa-l reglati notati neaparat pozitia initiala (cu zgarieturi, marker, fotografie etc.) ca sa puteti reveni la ea in caz de nereusita.
Am gasit o fisa tehnica pt. K59 (atasata) unde zice ca exista 3 variante, din care una (B in fisa) cu degivrare. Sa fi avut initial fara si acum aveti cu dezghetare? Mai aveti piesa veche ca sa comparati?
Am facut si eu masuratori, aveti dreptate sa fiti nemultumit, histerzisul nu depaseste 2 grade (interval 5-7 grade C).Rezistenta aceea de incalzire de care vorbeste foaia de catalog nu ar putea fi intrerupta pentru suspendarea degivrarii ?
Vizitator ziziliviu
Intreb : un congelator mai vechi, ARCTIC ar putea fi trasformat in frigider, eventual prin schimbarea termostatului ??? multumesc !!
Da eu am facut asa ceva,cu un termostat tot de la un artic gasit la container.
