kyme32 Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 buna ziua tuturor, precum spune titlul, as fi interesat sami construiesc un calbu vga -> euroscart din cate am citit pe net, exista cabluri asemenea in comert, dar nu functioneaza din cauza compatibilitatii, nu am idee de ce, dar dupa parerea mea e ideal sa intreb aici aceasta problema am gasit de asemenea o schema de cablu, activ oare cum si intai intreb sa vad daca e posibil sa functioneze aplicata acea schema sau o sa imi pierd vremea este posibil ceea ce vreau cu acea schema? este foarte simpla, si din cate am vazut si am cautat, sunt convertoare in comert care costa destul de mult pentru ceea ce vreau eu ma poate lamuri si pe mine cineva va rog frumos? multumesc anticipat Link spre comentariu
Depanatorul Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Spune mai concret ce vrei sa conectezi (ce aparate electronice interconectezi).Apoi ce alte posibilitati mai ai (ex. PC-TV, cu mufe HDMI, RCA, sau DIN).Daca vrei sa vezi filme de calitate de pe PC pe TV (si ai distante mai mari de 3m) mai bine uita de mufa VGA-Scart.Cablurile video sunt mai pretentioase si asta reflecta in calitatea video.Este un sfat prietenesc.Succes! Link spre comentariu
Big Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Spune mai concret ce vrei sa conectezi (ce aparate electronice interconectezi).Apoi ce alte posibilitati mai ai (ex. PC-TV, cu mufe HDMI, RCA, sau DIN).Daca vrei sa vezi filme de calitate de pe PC pe TV (si ai distante mai mari de 3m) mai bine uita de mufa VGA-Scart.Cablurile video sunt mai pretentioase si asta reflecta in calitatea video.Este un sfat prietenesc.Succes!pai dezvoltati subiectul, dc mai bine uita daca distanta este mai mare de 3 metri? si eu am un monitor pe care as vrea sa conectez un tv tuner care are iesire rca av. cum as putea proceda? Link spre comentariu
kyme32 Postat Iunie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2011 Spune mai concret ce vrei sa conectezi (ce aparate electronice interconectezi).Apoi ce alte posibilitati mai ai (ex. PC-TV, cu mufe HDMI, RCA, sau DIN).Daca vrei sa vezi filme de calitate de pe PC pe TV (si ai distante mai mari de 3m) mai bine uita de mufa VGA-Scart.Cablurile video sunt mai pretentioase si asta reflecta in calitatea video.Este un sfat prietenesc.Succes!nu am distante mari, pc-ul este imediat langa tvvreau sa folosesc internetul ca si tv, prin exprimarea mea vreau sa zic ca pun un pc, vai de el(1.6ghtz amd)placa video nu stiu ce cipset are, nvidia daca nu ma insel si vreau sa conectez acel pc la tv(nu are doar intrare scart) pentru a nu mai trebui sa imi fac abonament tvmai pe scurt, un pc conectat la tv in loc de monitor(nu prea e problema rezolutia 600*800), din cate am vazut pe forum sa ma discutat problema aceasta dar nu sa raspuns la intrebarea daca schema respectiva ar avea vreo seansa sa meargaexista pe net cablu simplu vga-scart dar din cate am inteles e un esec total(sunt facute pentru convertor video si nu direct)cablul respectiv poate fi si de 50cm, nu sunt problememultumesc anticipat@big_inu din acelas motiv in care trebuie sa pui intr-o retea de lunga distanta la fiecare 100m swich si nu doar 1 la 1km, se pierde semnalul pe drum, si asta deterioreaza calitatea si pana la urma finctionarea in sine Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Iti trebuie o placa video cu iesire s-video sau compozit (dar de preferat s-video). Altfel o sa te tot chinui. Link spre comentariu
kyme32 Postat Iunie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2011 Iti trebuie o placa video cu iesire s-video sau compozit (dar de preferat s-video). Altfel o sa te tot chinui.deci sunt sanse slabe sa fac asa cva fara iesire s-video? cu s-video ar fi floare la ureche, am incercat ideea maidemult cu un fx5200 si mergea bine am mai gasit o schema pe un forum ceh, ce parere aveti baieti? chiar nu stiu ce sa zic...is pe langa Link spre comentariu
