Amplificator cu 6S33S PP
mișa
  • Răspunsuri 79
  • mișa
    34
  • zbodeoc
    12
  • gedd
    7
  • blue
    5
Misa, e clar ca la tine singurul obstacol mai ramane un miez de calitate, ca la capitolul bobinare ... "n-ai taine" :da . Oricum, desi va fi scump proiectul asta, este un proiect foarte indraznet si bineinteles nu la indemana tuturor. Iti doresc multi bani in buzunar ca sa ajungi sa la perfomante cat mai bune.
Vizitator viobio
Dar cam ce parere aveti de o schema fara condensatoare si rezistente? Ia uite ca am sa fac asa ceva:http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... PP/6ST.pdfNormal, va fi conectata cu "serpi" facuti tot de mine...
misa ,desteapta cale ai ales dar......si cea mai greadaca vede hpavictor acea schema o sa dezbata mult timp topologia ta,DAR numai dupa ce termina megaultrasuperampliful cu tubul de RF GU50 ,probabil in anul 2014..2015succes !! esti tare :aplauze daca dibui trafurile acelea
Bun. Acuma ca ne-am calmat s-ar putea sa vrei un 6j32 sau chiar 6n2p in loc de U1a si U1b. Transformatoarele din mijloc au diferente mici, chit ca nu par...Eu as regindi schema cu 6p6 CFB atacind direct 6s33... zi ca-s prost acuma...☺
Ah , iar rasucesti cutitul in rana !
Cu tenssiunea de alimentare potrivita, cu negativarile potrivite si transformatoarele potrivite, am sa obtin aptoximativ 100W la iesire. (la intrare 0.7V)Viobio, nu prea ai ce sa dezbati la topologia asta. Nu poti comenta calitatea condensatoarelor cu hirtie, nu poti comenta rezistentele fara inductanta si nemagnetice. Poti comenta trafurile, dar cine le comenteaza trebuie sa se priceapa (nu ca in cazul condensatoarelor si rezistentelor unde gasesti dume la greu pe net). :rade:Si inca ceva, referitor la "dibuitul" trafurilor pomenit de Viobio: Am publicat schema doar dupa ce am studiat cu atentie posibilitatea de a executa trafuri performante. Pot sa le fac.
Nu.In cazul de fata, reactia din catod se aplica exact pe bornele difuzorului, nu pe alta infasurare, si in felul asta compenseaza si rezistenta secundarului. (scade impedanta de iesire)Referitor la eventualele zgomote, ele s-ar propaga si daca ar fi o alta infasurare de iesire pentru ca bobinele sunt strins cuplate. Oricum, zgomotul captat de conexiunea spre difuzor e ultima problema la care am sa ma uit, daca am sa ma uit vreodata.
Impedanta de iesire scade si daca folosesti o infasurare dedicata CFB, avind avantajul ca poti dimensiona o valoare optima a reactiei, nu esti limitat in cei ~3dB, sa zic. E doar o idee, banuiesc c-ai analizat-o (ca oricum nu sint multe variante la dispozitie). Inductantele indicate in schema definesc banda de trecere inferioara, pentru banda superioara trebuiesc considerate inductanta de pierderi si capacitatile interspire, asta o spun pentru cei care deja au inceput sa bobineze ☺
Sigur ca si cu infasurare dedicata scade impedanta de iesire, DAR, atentie, nu este compensata rezistenta secundarului, care se va comporta ca o rezistenta in serie cu difuzorul. (nu ca ar avea prea mare importanta dar iti mai dau un argument: Asa vreau io sa fac.)
Ultimul argument e cel mai bine documentat ☺ Bafta!Inca ceva, cu sirma de 0.2mm nu cred ca obtii, sau obtii la limita, toate acele inductante pe miez mai mic de 4cm², 0.3 orientat. Sirma de 0.15mm mi se pare mai potrivita. Inca o data spor la treaba!
