Amplificator cu 6S33S PP
mișa
  • Răspunsuri 79
  • mișa
    34
  • zbodeoc
    12
  • gedd
    7
  • blue
    5
Acuma la subiect si tehnic vorbind, eu nu prea inteleg cum a rezultat din sirma 0,71 0,6 Ohmi secundar (mi se pare mult) si nici conditiile de masurare a inductantei de pierderi, nu ca n-as mai fi vazut valori de "magnitudinea" asta (poftim, sa ai ce comenta...)
Chestia e foarte simpla: avind in vedere miezul pe E20 si grosimea pachetului de tole de 60mm, rezulta o lungime medie a unei spire de 280mm. Avind in vedere ca avem 198 spire, rezulta lungimea de 55.44m. Tinind cont de faptul ca sunt cite 4 astfel de sirme in paralel, rezistenta se imparte la 4. Cu un calculator sau cu ajutorul unui tabel putem observa ca un fir de cupru de 0.71 si lungimea de 55m va avea 2.3 Ohmi. Daca consideram 4 fire in paralel vom avea 2.3/4=0.575 ohmi. Foarte apropiat de valoarea masurata...Ce zici?Daca masori inductanta primarului cu secundarul in scurt, vei obtine exact inductanta de pierderi.Cam asa stau lucrurile...Si mie mi-ar fi placut o rezistenta mai mica a secundarului (mi-ar fi convenit si 0 Ohmi :rade: ), dar nu poti fi cu toate.
Zic ca la prima vedere eu as fi estimat 0,4-0,5 Ohmi dar pina la urma nici nu-i asa important, oricum rezistenta reala de iesire e rezultatul a 5-6 variabile. Daca folosesti pentoda poti sa ai rezistenta secundarului de 0,001 Ohmi ca tot ceva de ordinul Ohmilor vei avea ca rezistenta de iesire. La triode se simte mai tare ponderea, fara sa fie asta criteriul in care sta performanta unui amplificatorInductanta de pierderi se poate masura si la diferite frecvente, cu acelasi secundar in scurt, rezultind valori diferite; ma interesa metoda de masurare. Eu am dat la un moment dat vreo 4 valori de inductanta de pierderi la interstage-urile mele pentru un acelasi primar cu secundarul in scurt dar n-a sarit nimeni sa comenteze, probabil toate 4 valorile erau grozav de relevante si de "uzuale", mai ales cea de 2mH... sau erau prea devreme, nu stiu...
Inductanta de pierderi masurata la diferite frecvente prin metoda rezonantei da valori diferite din cauza capacitatilor parazite, cel mai bine este sa se masoare cu o punte sau prin masurarea reactantei inductive la o frecventa relativ mica si daca doresti o apreciere buna a transformatorului este bine sa ti-i cont si de valoarea inductantei primarului, daca de pilda ai un raport de 5mH/3H atunci transformatorul este un ... EDCOR
Pina una alta, am stabilit ca acel traf de alimentare foate mare nu are ce sa caute linga lampile din amplificator, asa ca am sa construiesc o cutie separata pentru traf. Pentru asta trebuie sa inlocuiesc placa din spate a amplificatorului, asta nefiind o problema. Problema cea mai mare, a conecticii, am rezolvat-o cumparind niste mufe militarofile produse de Amphenol. (sunt convins ca tinerele generatii audiofile nu au auzit de acest superptoducator de conectica...ei au auzi doar de WBT, Furu.... si altii de genul asta care vind tot felul de tinichele aurite la pret de conector. Ei nu au auzit de Augat si Amphenol...de exemplu ...pacat.) Iata: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... entare.JPG
(produsele Amphenol se folosesc pe submarine nucleare si pe nave cosmice)
13A/pin, 1000V tensiune de lucru la ale mele.
Pina una alta, am stabilit ca acel traf de alimentare foate mare nu are ce sa caute linga lampile din amplificator, asa ca am sa construiesc o cutie separata pentru traf. Pentru asta trebuie sa inlocuiesc placa din spate a amplificatorului, asta nefiind o problema. Problema cea mai mare, a conecticii, am rezolvat-o cumparind niste mufe militarofile produse de Amphenol. (sunt convins ca tinerele generatii audiofile nu au auzit de acest superptoducator de conectica...ei au auzi doar de WBT, Furu.... si altii de genul asta care vind tot felul de tinichele aurite la pret de conector. Ei nu au auzit de Augat si Amphenol...de exemplu ...pacat.) Iata: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... entare.JPG(produsele Amphenol se folosesc pe submarine nucleare si pe nave cosmice)13A/pin, 1000V tensiune de lucru la ale mele.
Aveti dreptate in ce priveste lipsa de cunoastere a tinerilor despre asemenea conectori , insa si pentru mine au fost necunoscute pana sa incep sa lucrez cu asa ceva . Noi le folosim ca standard pe acestea :http://www.souriau.com/waterproof/pdf/clipper.pdf iar la cerinta clientului le montam si de metal .
Daca tot veni vorba de conectori, iata un simplu exemplu de conector audio produs de Amphenol, care poate fi cumparat cu 18 lei de la TME: http://www.tme.eu/ro/details/ac3mmdz-au ... b74a9f66cd sau http://www.tme.eu/ro/details/ac3fdz-au/ ... amphenol/# Conectorii Furu...folositi de mine se pot ascunde urgent in fata acestora...dar asta-i situatia.
...sau acest RCA care face contact: http://www.tme.eu/ro/details/acjd-red/c ... amphenol/# cu 17lei...
Pina una alta, am stabilit ca acel traf de alimentare foate mare nu are ce sa caute linga lampile din amplificator, asa ca am sa construiesc o cutie separata pentru traf. 13A/pin, 1000V tensiune de lucru la ale mele.
O decizie inteleapta....... :aplauze
  • 1 lună mai târziu...
Acuma daca-ti spun ca asta e "scoala" Western Electric sper sa nu ma injuri... ☺ (de fapt e mai mult "facultate" WE). Ma preocupa topologii de genul asta de ceva (buna) vreme incoace, Lazaroiu poa' sa confirme c-am mai discutat...Iti doresc mult spor, teoria e frumoasa, practica... temporizeaza, nu prea merge cu hei-rup si cu termeneMagna cum laudae! :aplauze :101 :aplauze :101 :da PS.1. Asta e in buna masura un proces de invatare, trial and error2. Nu-i pentru incepatori3. Nu-i ieftin4. Nu cred ca multifilar e solutia
